carputix
Anmeldung: 18.07.2009
BeitragVerfasst: Fr 04 Sep, 2009 18:24  Titel: Frage Unbekannte "Black Box"...wer kennt das Teil? (mit
habe hier einen älteren CarPC, den ich vor einigen Jahren in der Bucht erstanden hatte. Dabei ist ein Morex-Gehäuse(könnte Vorgänger des 3677 sein) scheinbar mit einem integrierten originalen 12Volt-Netzteil. Auf der Rückseite des Gehäuses sind 2 Anschlüsse passend zu denen an der "Black Box", die dabei war.
Diese Box hat keinerlei Beschriftungen. Links 2 Kabel passend zu den Anschlüssen im Gehäuse, unten kommt ein rotes Kabel ohne Stecker raus (nehme an für den Anschluß ans Kfz-Netz) und rechts 2 Kabel für den Anschluß des Monitors (erkannt, weil die TFT-Befestigung dran ist Wink ).
Also, wer kennt das Teil und kann mir sagen was es jetzt genau ist??? Und wo schließe ich die Masse an...PC-Gehäuse oder wie? Evtl. wie das Teil funktioniert?
Leider habe ich keinen Anschlußplan und auch keine Kontaktdaten vom Verkäufer mehr.
EDIT: es sieht nach einem Eigenbau-Projekt aus...siehe Bilder. Evtl. kennt es jemand, der hier schon länger dabei ist.
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 04 Sep, 2009 21:59  Titel:  (Kein Titel)
ist sicher eigenbau.
also aufschrauben und das innenleben hier nochmal posten.
Gruß Gunther
carputix
BeitragVerfasst: Fr 04 Sep, 2009 22:12  Titel:  (Kein Titel)
Gunther hat folgendes geschrieben:
Gruß Gunther
Denke ich auch, siehe neue Bilder oben.
bluevision
Anmeldung: 10.03.2007
BeitragVerfasst: Fr 04 Sep, 2009 23:15  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht ein Netzteil für den Monitor damit er vom Netz getrennt ist (und kein Standby-Strom verbraucht wenn er nicht gebraucht wird) wenn der PC aus ist...
Hardware: Nur noch NL 302 U und SpaceNavigator übrig
Software: Zurück auf Null....
carputix
BeitragVerfasst: Fr 04 Sep, 2009 23:44  Titel:  (Kein Titel)
bluevision hat folgendes geschrieben:
das glaube ich nicht, da dieses Teil beide Anschlüsse auf der Rückseite des Gehäuses belegt...also kriegt der Rechner den Strom auch über die Box.
Der linke Stecker versorgt auf jedem Fall den Rechner mit Strom (ist der selbe Stecker wie beim 240 Volt Netzteil). Allerdings weiß ich nicht wofür die rechte Klinke ist und wo das rote Kabel angeschlossen wird (Dauerplus oder Zündungsplus).
Morgen schraube ich mal den Rechner auf und schaue mal wo die Klinke dran hängt.
Gunther
BeitragVerfasst: Sa 05 Sep, 2009 08:03  Titel:  (Kein Titel)
nimm die kiste komplett auseinander und nimm den schaltplan ab. also schau wo welches kabel hingeht und welche kontakte und spulen den relais und restlichen bauteile verbunden ist.
am besten malst du das für uns hier auf.
Gruß Gunther
carputix
BeitragVerfasst: Sa 05 Sep, 2009 12:35  Titel:  (Kein Titel)
Hm...Schaltplan...leider 0 Plan davon.
Habe bis jetzt nur erkannt, das der schwarze Zylinder wohl ein Kondensator ist (2200 müF, 10V), dann ein 50 Ohm Drehwiderstand(ist mir ein Rätsel was das Teil für eine Funktion hat, da die vorderen 2 Beine lediglich auf der Platine verlötet sind ohne mit irgendeiner Leiterbahn verbunden zu sein...? Der hintere Fuß ist mit dem Kondensator verbunden), 2 Relais (Schaltung unbekannt) und die 2 blauen Zylinder (k.A. was das ist...1000mü-16V-...20%).
EDIT: habe gerade geschaut wo die Klinke im PC-Gehäuse angeschlossen ist. Ist parallel zum Power-Schalter ans MB angeschlossen.
Gunther
BeitragVerfasst: Sa 05 Sep, 2009 14:58  Titel:  (Kein Titel)
Die 2x blauen Zylinder sind auch Kondensatoren und sollen zusammen mit dem Relais, neben dem sie liegen, deinen Einschaltimpuls auf der Leitung zum PowerTaster erzeugen.
Die Anschlüsse vom Relais kannst du einfach identifizieren. unter der Spule sitzen die 2 dafür zuständigen Anschlüsse, jeweils in den Ecken.
Die 3 Anschlüsse der Kontakte kommen unten in 3-Eck-Form raus, sind den darüberliegenden Kontakten zugeordnet.
Gruß Gunther
PS: nimm doch mal bitte die beiden Kabel aus den bilder 1 & 2, man kann nicht erkennen was darrunter ist.
carputix
BeitragVerfasst: Sa 05 Sep, 2009 17:35  Titel:  (Kein Titel)
Gunther
BeitragVerfasst: Sa 05 Sep, 2009 18:43  Titel:  (Kein Titel)
ich sehe die schaltung mal so...
wenn Zündung einschalteste zieht relais K1. jetzt werden die 2 kondensatoren C1+C2 an 12V geschaltet, dadurch zieht Relais K2 solange bis die kondensatoren geladen sind. dann fällt es wieder ab, vermutlich für 1-2 sek.
wozu C3 und R1 sind... ka. vielleicht ein rest der Versuchsschaltung.
Gruß Gunther
carputix
BeitragVerfasst: Sa 05 Sep, 2009 20:27  Titel:  (Kein Titel)
Das klingt doch schon mal sehr logisch...ich mit meinen nicht vorhandenen Elektronik-Kenntnissen wäre nie auf die Idee gekommen wozu die beiden Kondensatoren gut sind.
Ein Rätsel bleibt aber wie der Rechner im Auto laufen konnte...man braucht für den TFT und Standard-Netzteil doch konstante 12 V, oder?
Ich glaube ich hol mir enfach ein neues Kfz-Netzteil.
Danke!
Alex
Gunther
BeitragVerfasst: Sa 05 Sep, 2009 20:44  Titel:  (Kein Titel)
das ist kein KFZ-NT. da mit hat der Erstbesitzer warscheinlich nur den Tastendruck auf den PWR-Taster simuliert.
das eigentliche NT wird wohl im PC stecken.
Schon mal nachgeschaut?
Gruß Gunther
kleiner
Anmeldung: 18.02.2006
BeitragVerfasst: Sa 05 Sep, 2009 20:57  Titel:  (Kein Titel)
Evt. um den PC per ZV Fernbedienung einzuschalten?
Gruß Jörn
carputix
BeitragVerfasst: Sa 05 Sep, 2009 20:58  Titel:  (Kein Titel)
Gruß Gunther
Ja, ist schon klar. Es ist scheinbar das originale Morex-Netzteil ("Morex"-Schriftzug auf der Netzteil-Platine), welches ich auch mit dem beiligenden Notebook-Netzteil am Hausnetz betreiben kann.
Einen Motorstart würde es doch nicht überbrücken können, oder? Und wenn man die Zündung ausmacht, geht der Rechner mit der "Box" sofort aus. Also brauche ich was anständiges.
Gibt es eine Möglichkeit den TFT an den Netzteilen der M-Reihe mitzubetreiben???
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: So 06 Sep, 2009 00:01  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab aus meinem Morex das originale Netzteil durch ein M4-ATX ersetzt und den TFT an die 12 Volt Schiene vom M4 angeschlossen. Funktioniert einwandfrei.
Lg
Gunther
BeitragVerfasst: So 06 Sep, 2009 00:49  Titel:  (Kein Titel)
ist kein problem deinen rechner mit einem NT der M-Reihe zu betreiben. schau mal nach welche leistung das Morex insgesammt und, ganz wichtig, auf den einzellnen spannungsebenen hat. dann kann man dir das passende Mx raussuchen.
Für den TFT solltest du nochmal 1A (12V-Schiene) extra einplanen.
Gruß Gunther
PS: mir fällt grad ein.... es gibt auch Morex-NT's mit weitbereichseingang. z.B. 6-18V oder sowas in der Art.
Such mal genau die Bezeichnung des NT's
carputix
BeitragVerfasst: So 06 Sep, 2009 10:58  Titel:  (Kein Titel)
Es steht mal nur DC 12 V am Stromanschluß auf der Platine.
Typ dürfte D2D Vers. 2.0.2 sein.
Gunther
BeitragVerfasst: So 06 Sep, 2009 13:06  Titel:  (Kein Titel)
2D2 heisse die alle bei Morex. Sad
giebt es noch irgentwo eine andere bezeichnung, rückseite?
aber wenn da 12V am eingang steht. dann ist es wohl auch so, leider.
Gruß Gunther
[ Zeit: 1.5098s ][ Queries: 47 (0.8807s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
