biohazard1.5
Anmeldung: 04.09.2009
BeitragVerfasst: Fr 04 Sep, 2009 23:01  Titel:  m4 atx blinkt alle 10sec 2mal schnell + NUR p0 mode
Ja der Titel sagt es schon, angeschlossen ist wie folgt:
Plus von der Batterie
Minus von der Batterie
Und an den Zündungsplus liegt auch + von der Batterie
Ich dachte damit dürfte der Rechner wenn ich mein Schalterchen von dem einem Plus Kabel umlege automatisch angehen und fertich.
So nu geht alles wunderbar im p0 mode, also wie normales atx netzteil. Sobald ich umschalte (Ich habe genug zeit ohne strom dazwischen gelassen... 15min^^) auf irgendeinen anderen beispielsweise ON OFF OFF OFF blinkt die led alle 10sec 2mal schnell hintereinander und angehen tut garnichts.
Habe mir schon gedacht vllt. brauch ich abstand zwischen normal+ und zündungs+ (also abstand in dem das beim nt ankommt) also hab ich es mal manuell gemacht hat aber nichts gebracht.
Soweit ich weiß wäre es ja normal wenn die led langsam blinken würde aber das macht sie eben nicht.. KP woran es liegt.
Also sagt ihr mir mal... woran liegts?
EDIT: ich hoffe zum problem gab es nicht schonmal einen post.. ich hab wirklich alles durchsucht.. und google findet auch nichts..
BeitragVerfasst: Sa 05 Sep, 2009 01:55  Titel:  (Kein Titel)
Ohne erst mal auf evtl. Hardwareprobleme mit dem Rechner einzugehen:
Wenn du das M4 komplett vom Strom trennst, was du ja offensichtlich tust, führst du praktisch einen Reset durch.
Bis die Werkseinstellungen geladen sind, dauert es evtl. etwas. Kommt nun zu schnell Strom auf den Remoteanschluss, startet er evtl. deshalb nicht.
War jetzt nur eine Vermutung.
Evtl. könnte auch der Jumpermodus falsch sein. Das Handbuch ist da etwas zweideutig an der Stelle, es gibt aber sicher einige Threads, wo die korrekte Jumperung beschrieben wird.
Ansonsten poste bitte genauere Daten zum Aufbau.
- Verbaute Rechnerhardware
- an welcher Stromquelle hängt das M4? Fahrzeug oder Ladegerät o.ä.?
- P4 Kabel verbaut?
KetzZza
Anmeldung: 22.08.2009
2000 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 11 Sep, 2009 16:34  Titel:  (Kein Titel)
Hinweis:
Um die M4-ATX Einstellungen auf Werkseinstellung zurückzustellen (Im Fall, dass mit dem USB Uplinkkabel Änderungen
vorgenommen wurden), einfach das Gerät ausschalten, einen Jumper auf JP1 setzen und dann wieder einschalten. Das
LED Licht wird anfangen ganz schnell zu blinken um anzuzeigen, dass die Werkseinstellungen geladen wurden. Vergessen
Sie nicht den Jumper wieder zu entfernen, wenn dies getan wurde. Schließen Sie das M4-ATX für mindestens 10
Sekunden von der Batterie ab. Das nächste Mal, wenn Strom fließt, wird das M4-ATX mit Werkseinstellung laufen.
Hast du vielleicht den Jumper noch drin?
Hardware: Intel Haswell Celeron 3220, Crucial m4 128gb, 4gb RAM, M4-ATX, CTF400-M, NL-402U-GPS, Creative X-Fi
Software: Windows 8.1 x64, VLC, Automapa, foobar
[ Zeit: 1.3807s ][ Queries: 47 (0.5887s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
