spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Di 08 Sep, 2009 16:18  Titel:  Uhrzeit synchronisieren per GPS
Hallo zusammen,
wer kennt ein Tool für Windows, möglichst Freeware, das im Hintergrund läuft und die Rechnerzeit in einstellbaren Abständen per GPS synchronisiert?
Danke schonmal...
Software: XP, Centrafuse
SpacelordJoe
Anmeldung: 15.10.2004
BeitragVerfasst: Di 08 Sep, 2009 16:36  Titel:  (Kein Titel)
RoadRunner? Smile cPOS? Smile
spaceduck
BeitragVerfasst: Di 08 Sep, 2009 16:53  Titel:  (Kein Titel)
Nö, hab Centrafuse... Surprised
SpacelordJoe
BeitragVerfasst: Di 08 Sep, 2009 16:55  Titel:  (Kein Titel)
selber schuld In Jail
hste schon die suche bemüht? Computer
spaceduck
BeitragVerfasst: Di 08 Sep, 2009 17:14  Titel:  (Kein Titel)
Nun ja, solche Funktionen wie GPS Sync sind bei mir definitiv keine Kriterien bei der Auswahl des Frontends... das kann man ja auch extern erledigen. Its Ok
Ja, hab gerade im CF Forum was gefunden... Nennt sich "gpstime"
Falls es jemand interessiert:
http://forums.fluxmedia.net/13524-post15.html
Danke trotzdem... Wink
Sunti
Anmeldung: 14.04.2006
BeitragVerfasst: Di 08 Sep, 2009 17:43  Titel:  (Kein Titel)
Hallo miteinander,
nach sowas habe ich auch schon gesucht - die meisten Frontends oder Navisoftware "tut" das ja nur beim starten - was aber nichts bringt wenn man wie ich "Hibernate" benutzt
Hab`s mal gebunkert - Carpc steht z.Zeit hinten dran
Greets SunTi
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Di 08 Sep, 2009 18:00  Titel:  (Kein Titel)
Hallo.
Ich hab mir sowas die letzten Wochen selber programmiert mit AutoIt.
Falls an meiner Lösung Interesse besteht, dann kann ich ja den Quelltext mal online stellen. ... Der Sync wird aber nur 1x durchgeführt und dann das Prog beendet.
ABER: Wenn dein Problem in erster Linie darin besteht, daß es nicht funktioniert in Verbindung mitm Hibernate, dann such mal nach dem Programm "Hibernate Trigger"! Das könnte dir evl weiterhelfen.
Bis dann
Sunti
BeitragVerfasst: Di 08 Sep, 2009 18:12  Titel:  (Kein Titel)
@ TOM78 - danke für die Hilfe nur ich denke Du hast das falsch verstanden
Einige Frontends sowie einige Naviprogramme bieten die Funktion Systemzeit durch die GPSzeit zu stellen - jedoch nur beim Neustart
Anwender die den Hibernatemodus benutzen haben also nichts davon - also wäre ein Tool interessant das z.B. dies einmal pro Tag macht
Greets SunTi
Grisu_1968
Anmeldung: 18.12.2007
2005 Peugeot 307
BeitragVerfasst: Di 08 Sep, 2009 19:18  Titel:  (Kein Titel)
Da giebt es noch GPS Clock http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=19161&highlight=. Das könnte man ja eventuel über ein Skript oder so automatisch starten und beenden lassen??? Ist nur mal so eine Ide.
Gruß Grisu_1968
spaceduck
BeitragVerfasst: Di 08 Sep, 2009 20:34  Titel:  (Kein Titel)
GPS Clock kostet aber Geld.
@Tom78. Das wäre ja kein Problem. Man könnte über den Windows Task Scheduler das Programm zu beliebigen Zeiten starten
Kannst Du das Teil mal zum Download anbieten?
Ich habe gerade das Tool gpstime aus dem CF Forum probiert. Das funktioniert eigentlich einwandfrei, jedoch hat es einen gravieren Bug. Die Zeit wird auf UTC eingestellt. Man kann nirgends einen Offset einstellen.
Naja, hat ja auch ein Engländer geschrieben, dem fällt das natürlich nicht auf... Wink
Tom78
BeitragVerfasst: Di 08 Sep, 2009 20:51  Titel:  (Kein Titel)
@Sunti:
Stimmt, da hab ich wohl was falsch verstanden beim überfliegen des Posts.
@spaceduck:
Hier mal mein kleines Progrämmchen im Quellcode (.au3)
Die Zeitzone und Sommer-/Winterzeit wird automatisch vom System eingelesen und die empfangene Uhrzeit richtig gesetzt.
Nen Fehler hat das Programm noch, aber den werd ich nicht ausbügeln weils mir zu umständlich wär:
Beim Start kurz vor Mitternacht (Zeitzone +1h) wird das Datum falsch gesetzt. Aber die unterschiedlich langen Monate und evtl sogar Schaltjahre zu berücksichtigen war mir zu aufwändig.
Kurze Anleitung:
Die Datei mittels Autoit (www.Autoitscript.com) compilieren,
die EXE dann in ein beliebiges Verzeichnis kopieren und starten.
In diesem Verzeichnis wird dann eine INI-Datei erzeugt, die einen COM-Port bereits eingestellt hat. Diesen entsprechend euren Vorstellungen ändern und das wars dann eigentlich. Beim nächsten Programmstart müßte es soweit klappen.
Bei mir hängt mein USB-GPS-Empfänger auf COM3 und via X-Port wird das Signal dann auf COM4 (cPOS), COM5 (Navi-SW) und eben COM6 für mein Prog verteilt.
Grisu_1968
2005 Peugeot 307
BeitragVerfasst: Di 08 Sep, 2009 21:40  Titel:  (Kein Titel)
spaceduck hat folgendes geschrieben:
Nein kostet kein Geld ! Benutze das seit ich einen Car-PC habe. Und einen Link hab ich ja auch gesetzt in meinem anderen Beitrag wo es das KOSTENLOS giebt.
Download GPS Clock
Herstellerlink: http://www.timetools.co.uk/atomic-clock/fw/gps-clock.htm
Gruß Grisu_1968
spaceduck
BeitragVerfasst: Di 08 Sep, 2009 21:44  Titel:  (Kein Titel)
ok, hab ich jetzt mit einem anderen Proggi verwechselt.
@Tom78
Danke für das File. Probiere ich morgen gleich mal aus...
Sunti
BeitragVerfasst: Di 08 Sep, 2009 22:09  Titel:  (Kein Titel)
@ Grisu_1968 und solche tollen Sachen behälts Du für dich - schäm dich ! Razz
Gibts Probleme mit Hibernate und muß man den GPS Port aufdoppeln?
Greets SunTi
spaceduck
BeitragVerfasst: Di 08 Sep, 2009 22:22  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Sunti.
Ich habe GPS Clock probiert, was mich stört, ist: Man kann es leider nicht auf Symbolgröße verkleinern, also als kleines Symbol rechts unten in der Leiste ablegen. Das stört mich schon, da immer ein Fenster offen bleibt.
Leider hat mein Touchscreen das zeitliche gesegnet und nun schalte ich seit neuestem mit dem SpaceNavigator zwischen Navi SW und Centrafuse um (Alt + Tab), deswegen stört mich dieses Fenster.
Sunti
BeitragVerfasst: Di 08 Sep, 2009 22:25  Titel:  (Kein Titel)
Hallo spaceduck,
auch nicht mit autosizzer? Äh hab ich das jetzt richtig geschrieben ...
Greets SunTi
spaceduck
BeitragVerfasst: Mi 09 Sep, 2009 11:51  Titel:  (Kein Titel)
@Tom78
Dein Programm funktioniert Super!!! Danke nochmal!!!
Tom78
BeitragVerfasst: Mi 09 Sep, 2009 16:54  Titel:  (Kein Titel)
Na sowas hört man gern!
Nichts zu danken und viel Spaß damit! Smile
spaceduck
BeitragVerfasst: Mi 09 Sep, 2009 17:31  Titel:  (Kein Titel)
Autosizer würde sicher gehen... Aber das Tool von Tom78 tut genau was es soll und warum dann noch mehr Software installieren? Wink
Sunti
BeitragVerfasst: Mi 09 Sep, 2009 18:30  Titel:  (Kein Titel)
Das hört sich ja gut an obwohl ich autosizzer eh am laufen habe und macht auch null Probleme
Geht das mit der Automatisierung - da war doch nen Haken oder ?
Greets SunTi
[ Zeit: 1.3091s ][ Queries: 48 (0.7616s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
