granni
Anmeldung: 17.09.2008
BeitragVerfasst: Di 08 Sep, 2009 19:01  Titel:  KX-Treiber Fragen
Hi.
In meinem cpc werkelt eine Audigy 2 für die Soundausgabe.
Damit betreib ich eine 4 Kanal Endstufe, wobei dort ein FS und
ein Sub (gebrückt) versorgt wird.
Beim Kx-Treiber habe ich dann jedoch ein Problem mit dem Subwoofer.
Wenn ich in den DSP gehe, bekomme ich das Signal für den
Subwoofer nur über die Kanäle links/rechts und nicht getrennt.
Aber eigentlich müsste ich doch ein extra Signal bekommen,
so wie ich die Endtufe an der Soundkarte eingestellt habe.
Ich muss immer das Signal von den vorderen Kanälen im Epilog auf
den Subwooferausgang legen, bevor ich ein Signal bekomme.
Was mich wundert, ist das ich im Surrounderplugin auch keinen
Subausgang habe, den ich verkabeln könnte.
Wenn ich den Subwooferausgang im Surrounder aktivier, kommt auch
erst ein Signal über den LFE Ausgang, wenn ich eine bestimmte Trennfrquenz
eingeb.
Ich vermute mal, dass LFE für den Sub steht.
Dies möchte ich jedoch nicht an dieser Stelle machen.
Auch wenn ich vom FX-Bus direkt an den Epilog gehe, bekomme ich
nur Signale für links/rechts, jedoch keinen für den Subwoofer.
Wie kann ich denn einstellen, dass da schon der Subwoofer auftaucht.
Lässt sich das Problem möglicherweise auch umgehen, wenn ich
den Subwoofer über die Endstufe an den Rearkanälen anschließe
und dann damit arbeite? Weil diese kann ich ja im Surrounder wieder
an den Epilog weiterleiten, ohne das ich schon trennen muss.
Eine weitere Frage hätte ich noch bezüglich der LZK.
Wie ich hier gelesen habe, benutzt man dafür normalerweise TimebalanceV2.
Weißt jmd, worauf sich dort die 0m Werte beziehen (also man richtet z.B.
alles nach dem linken vorderen LS aus).
Und welche Strecke ist bei der einfachen Ansicht der LZK gemeint (x oder y und was ist der Bezugspunkt)?
Ich hoffe, dass mir jmd weiterhelfen kann.
Schonmal vielen Dank.
Michael
Edit:
Das mit dem Sub war ein Denkfehler von mir. Das Signal vom FXBus ist
ja sozusagen die mp3. Und dort gibt es scheinbar keinen extra Sub.
Ich habe das ganze so gelöst, dass ich einen SurrounderIt genommen habe
und dann den linken Kanal auf den SW gelegt.
Geht es auch, dass ich re/li zusammen auf SW lege?
tentacle
Anmeldung: 22.11.2005
BeitragVerfasst: Di 08 Sep, 2009 20:09  Titel:  (Kein Titel)
Also erstmal würde ich komplett mit den Profx-Plugins arbeiten, ist hier schön erklärt: http://members.home.nl/nahutec/kxtutor/quickkx.htm
In deinem Fall brauchst du aber den k2lt als output Signal.
Da erledigen sich vielleicht schon die meisten Fragen.
Bei der LZK bezieht sich immer erstmal alles nach dem Fahrer. Also man stellt die Entfernung vom Lautsprecher zum Kopf vom Fahrer ein.
Bei der einfachen Ansicht ist die direkte Verbindung von Lautsprecher zum Kopf gemeint.
granni
BeitragVerfasst: Di 08 Sep, 2009 21:36  Titel:  (Kein Titel)
Jo ok danke für deine Antwort.
Das mit den Profx-Plugins werde ich morgen mal machen.
Kann ja nicht schaden, wenn man ressourcensparend arbeitet^^
Ich kann ja danach mal n Screenshot machen und hier posten.
Dann darfst dich mal dazu äußern, ob das dann so einigermaßen
passt.
Michael
[ Zeit: 1.7037s ][ Queries: 47 (1.2336s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
