S-I-M-O-N
Anmeldung: 24.09.2008
2006 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Di 08 Sep, 2009 22:45  Titel:  GNS FM9 als Radio nutzbar
Ich weiß nicht ob das schon jemand getestet hat, gefunden hab ich dazu zumindest nichts konkretes. Von daher verzeiht bitte wenn die folgende Info nix neues ist ...
Beim Basteln mit dem FM9 sowie ELV Radio fiel mir auf das die gleichen Radio ICs verwendet werden: TEA5764HN.
Ein Blick ins Datenblatt gibt die Info das an Pin 24 und 25 das Audiosignal anliegt. Leider kann das Signal jedoch per Software gemutet werden.
Der nun folgende Test mit einem Audiosignalverstärker ergab, daß das Signal an den Pins anliegt und das Radioprogramm klar empfangbar ist.
Mit einem Navi mit TMC-Unterstützung oder der TMCDemo kann man also den Sender auswählen und das Audiosignal per Soundkarte abgreifen. Eine Einbindung in cPos sollte also auch möglich sein.
Der TMCDemo nach scheint beim FM9 die Übertragung der RDS-Daten besser zu klappen, vielleicht trifft das auch auf die Audioqualität zu.
Falls ich mit der Empfangsqualität des ELV Radios nicht zufrieden sein sollte, werde ich eventuell mal einen Testbetrieb mit dem FM9 starten.
Preislich ist das FM9 mit seinen ~15€ dem ELV Radio mit ~50€ auf jeden Fall vorzuziehen.
Simon
Hardware: JNC62K, AMD 5050e, CTF400-S, M4-ATX, GNS FM9
Software: WinXP, cPOS, iGo8, VSPE, POIWarner
fruchtfliege
Anmeldung: 10.03.2009
2007 Hyundai Coupe
BeitragVerfasst: Di 08 Sep, 2009 23:56  Titel:  (Kein Titel)
das würde mich jetzt auch interessieren! wollte nicht soviel bastelarbeit und kosten nur fürs radio haben. sollte ich keine lösung finden, gehe ich ganz auf internet-radio (hör ich sowieso selten).
Reandy
Anmeldung: 14.06.2007
BeitragVerfasst: Mi 09 Sep, 2009 00:53  Titel:  (Kein Titel)
dann doch gleich das ADS... bin recht zufrieden damit!
lg reandy
Dave1978
Anmeldung: 14.01.2009
BeitragVerfasst: Fr 11 Sep, 2009 08:51  Titel:  (Kein Titel)
TMC und Radio in einem wäre natürlich ne ganz fette Sache. Vielleicht sollten wir da ein Preisgeld ausloben?
@Reandy: Bei mir wird es langsam knapp mit den USB´s, ganz zu schweigen das mein CarPC Kabelstränge aufweist der einem Airbus 380 Konkurenz machen kann. Wink Daher gäbe es schon einen Bedarf für eine solche Lösung.
S-I-M-O-N
BeitragVerfasst: Di 29 Sep, 2009 19:04  Titel:  (Kein Titel)
So, kleines Update:
MIt ruhiger Hand und spitzem Lötkolben hab ich es geschafft an die Audio-Out-Pins des TEA 0,1mm Kupferlackdraht als Kabel anzulöten. Dazu noch ein Kabel von Masse und dann alle drei Strippen an ne Klinkensteckerbuchse. Die beiden Audioleitungen sollten dabei am besten mit einem 1 oder 2uF Keramikkondensator entkoppelt werden.
Empfang ist genauso miserabel wie mit dem ELV Radio, liegt aber wahrscheinlich an der fehlenden Schirmung und der im Kofferaum liegenden Wurfantenne.
Zu hause war der Empfang und auch der Ton über Line-In gut.
Bei extrem gutem Empfang bekomme ich aber auch ein gutes Audiosignal in den CarPC rein, denke daher, da%u1E9E das Problem wohl bei der Antenne liegt. Werde als nächstes mal ne provisorische Außenantenne basteln, um die Karosserie und Wärmeschutzverglasung zu umgehen.
Einbindung in cPos sollte auch keinen großen Aufwand darstellen, werde probeweise mal die WAL-Radio Routinen anpassen, da die auch mit RDS Rohdaten arbeiten.
Simon
S-I-M-O-N
BeitragVerfasst: Sa 10 Okt, 2009 13:26  Titel:  (Kein Titel)
Mal wieder ein kleines Update:
Ich habe gestern mal eine längere Autobahntestphase durchgeführt. FM9 weiterhin ungeschirmt im CarPC Gehäuse, aber anstatt der Wurfantenne eine selbstgebastelte Dachantenne mit geschirmter Leitung. Der Empfang war dadurch schon deutlich besser. Streckenweise war TMC empfangbar und auch Audio ganz passabel.
Wer das FM9 so eingebaut hat, daß guter TMC-Empfang besteht kann also auch gut Radio hören mit dem FM9.
Mit den angepassten Wal-Radio Routinen in cPos sind die RDS-Informationen darstellbar, und es kann ein Sender eingestellt werden, sowie ein automatischer Suchlauf durchgeführt werden.
Nächster Schritt ist nun ein Parallelbetrieb von iGo und cPos per portsplitter, dies würde auch die Funktionalität in iGo wesentlich verbessern, da der automatische Suchlauf von iGo immer nur beim Start des Programm durchgeführt wird, bis das erste Mal ein Sender gefunden wird.
Bei der Hardware sind die nächsten Entwicklungsschritte das Nutzen des fahrzeugseitigen Antennenverstärkers und der Scheibenantenne, sowie der Einbau des FM9 in ein Metallgehäuse.
Simon
amd2408
Anmeldung: 18.08.2006
1997 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Sa 10 Okt, 2009 23:32  Titel:  (Kein Titel)
So ich habe auch mal diesen Umbau vorgenommen und muss sagen Grundsätzlich Funktioniert es.
Ich habe nur Nebengeräusche so ein Knacken aller paar Sekunden.
Aber ich Denke es liegt an meinem Aufbau.
Laptop mit KFZ Netzteil - denn als ich den PC runtergefahren habe und er fast schon aus war und nur noch Strom auf den USB Ports war, war der Klang doch recht gut.
Achja das Löten war ein Kraus aber wie man sieht geht es wenn man will.
Hat jemand eine Idea wie ich das in Centrafuse einbinden kann.
Hier noch ein paar eindrücke von meinem Modul.
Hardware: Intel D945GCLF2; 2GB Ram DDR800; 80GB SATA HDD; 8" Touch TFT; SN; NL 402U GPS; TMC GNS FM9
Software: Win 7; Centrafuse ;AutoMapa uvm
amd2408
1997 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: So 11 Okt, 2009 11:44  Titel:  (Kein Titel)
Update: so mit einem anderem Laptop Funktioniert es Wunderbar.
und die Qualität ist garnicht mal so schlecht sogar gut.
amd2408
1997 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Mo 12 Okt, 2009 16:33  Titel:  (Kein Titel)
@S-I-M-O-N
Kannst du bitte deine Wal-Radio Routinen hochladen.
Danke
S-I-M-O-N
BeitragVerfasst: Mo 12 Okt, 2009 23:36  Titel:  (Kein Titel)
So auf der Rückfahrt habe ich den Parallelbetrieb von iGo und cPos getestet. Mit XPort funktionierte es hervorragend, jetzt muss ich mir allerdings eine Alternative für GPS suchen, da man ja leider nur eine XPort Instanz starten kann.
@amd2408
Freut mich, daß sich noch ein Mitstreiter gefunden hat.
Bezüglich der Störgeräusche: Ich hatte oben vergessen zu erwähnen, daß ich zwischen den beiden Audioausgängen am TEA und dem Klinkenstecker jeweils einen 1uF Keramikkondensator zur Entkopplung gelötet habe. Vielleicht hat das auch einen Einfluss.
Bezüglich der cPos Routinen habe ich mal die von mir geänderten Dateien als Arbeitsversion gezipped und hier hochgeladen. Meine Änderungen sind jeweils mit *-SK-* markiert.
Wenn alles sauber läuft werde ich mich um eine Einbindung in ein offizielles cPOS Release kümmern.
Simon
EDIT: Dateien im zip-file aktualisiert und um fehlende ergänzt.
S-I-M-O-N
BeitragVerfasst: Di 13 Okt, 2009 21:49  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe bei mp3car eine Alternative für XPort gefunden:
http://www.mp3car.com/vbulletin/gps/135688-gpsplex-alternative-xport.html#post1343774
GPSPlex heißt das Tool und funktioniert bestens in Kombination zu XPort.
XPort splittet mir jetzt die TMC-Daten und GPSPlex die GPS-Daten.
Simon
powercar
BeitragVerfasst: Fr 20 Nov, 2009 01:41  Titel:  (Kein Titel)
Hi Simon!!
Super IDEE! Hab ich auch gleich mal umgesetzt. N bisschen fummeln beim löten, mit Heissklener fixiert,zwei chinch-dosen rangelötet und alles in ne box gepackt. Bin mehr als zu frieden mit dem Empfang.
Musste mir dank dir keine neue Hardware kaufen, sondern konnte meinen PDA-Kabel n bisschen optimieren. GENIAL!!!
Auch mit dem portsplitter kein Problem.
Das einzige, was bei mir nicht funkt ist, dass ich unter cpos (mit deiner angepassten datei) keine sonderfunktionen wie TA, AF, FM, AM nutzen kann und des weiteren kann ich die Frequenz nicht schrittweise erhöhen.
Ist das noch nicht implementiert, oder funzt das bei mir einfach nicht?
Harry
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 29 Nov, 2009 12:57  Titel:  (Kein Titel)
Da hatte jemand die selbe Idee =)
http://www.cartft.com/aboutus/news/nl/436#436
Software: Audi-Skin @ cPOS
carputix
Anmeldung: 18.07.2009
BeitragVerfasst: So 29 Nov, 2009 13:28  Titel:  (Kein Titel)
Ist aber ein stolzer Preis...71,95 EUR
http://www.cartft.com/catalog/il/1139
EDIT: Forum-Preis 49,95 EUR
http://www.cartft.com/catalog/il/1132
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: So 29 Nov, 2009 16:01  Titel:  (Kein Titel)
Schon jemand bestellt?! Ich glaub das muß ich testen! Smile
S-I-M-O-N
BeitragVerfasst: So 29 Nov, 2009 17:47  Titel:  (Kein Titel)
@ powercar: Hab gar nicht mitbekommen, daß Du was geschrieben hast. Von daher Entschuldigung für die späte Antwort.
Anbei die cPos.exe mit TA, AM geht aufgrund des Empfängers nicht und zu AF ist mir noch keine schlaue Logik eingefallen.
Ich habe auch schon einen Antrag gestellt den FM9-Code in das offizielle cPos release zu übernehmen.
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 30 Nov, 2009 00:25  Titel:  (Kein Titel)
AF wird damit auch kaum machbar sein.
Die alternativen Frequenzen auszulesen ist möglich, da die RDS Rohdaten übertragen werden.
Allerdings hast du keine Möglichkeit die Qualität der alternativen Frequenz zu checken.
Kannst also höchstens auf eine alternative Frequenz schalten und hoffen das dann direkt ein PI-Code reinkommt der übereinstimmt. Ob die Frequenz dann besser Empfang hat kann man nicht beurteilen, von daher mist!
Viel interessanter wäre den LPC-µC vom FM9 mit eigener "Custom Firmware" auszurüsten.
Was CARTFT da macht ist jawohl eine Frechheit, liest sich als hätten sie da eine Eigenentwicklung gemacht (für 71€ Evil or Very Mad ) Das sich GNS dagegen noch nicht gewehrt hat wundert mich...
VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: Di 01 Dez, 2009 20:37  Titel:  (Kein Titel)
@S-I-M-O-N
ich würde gerne mal eine Aufnahme hören erst mal "Schreibtisch" und dann im Auto wärend der fahrt.
Gruß Thorsten
S-I-M-O-N
BeitragVerfasst: Di 01 Dez, 2009 21:26  Titel:  (Kein Titel)
Kann ein bischen dauern, aber ich nehme die Aktion mal auf.
-Ice-
BeitragVerfasst: Di 01 Dez, 2009 22:59  Titel:  (Kein Titel)
Empfang ist auf ADS Instant FM Radio Niveau. Noch brauchbar aber geht besser...
[ Zeit: 1.7741s ][ Queries: 47 (1.0524s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
