BeitragVerfasst: Di 01 Dez, 2009 23:02  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab das teil von Cartft.com hierliegen.
mal bischen infos darüber:
Die firmware bzw der treiber funktioniert sehr gut.
DAS GERÄT HAT EINE E13 ZULASSUNG.
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Di 01 Dez, 2009 23:11  Titel:  (Kein Titel)
klar funktioniert der Treiber gut, ist ja auch von Silabs...
BeitragVerfasst: Di 01 Dez, 2009 23:19  Titel:  (Kein Titel)
nur der USB umsetzer ist von Silabs, die ansteuerung ist von CarTFT.com
-Ice-
BeitragVerfasst: Di 01 Dez, 2009 23:21  Titel:  (Kein Titel)
schick dir gleich eine pn...
BeitragVerfasst: Di 01 Dez, 2009 23:25  Titel:  (Kein Titel)
ich warte drauf
Jesey
Anmeldung: 16.02.2008
BeitragVerfasst: Do 03 Dez, 2009 15:21  Titel:  (Kein Titel)
Hallo, ich finde deine Idee genial. Den TMC Empfänger als Radio anzuzapfen. Ich bastel selbst am ADS,mit allen Umbauanleitungen/Firmware die es im Netz gibt, aber ein Radio wird das nie werden im Vergleich zu einem guten Autoradio. Das größte Problem ist die Antenne. Vertretbaren Empfang erreichte ich mittels Stabantenne, voll ausgezogen, aber mit dem offenen Cabrio heult das fürchterlich im Fahrtwind. Und parallel anschliesen ADS Radio und TMC führte zum Totalausfall des Empfanges.
Ich habe jetzt auch die GPS Maus zerlegt (GNS9833) und finde auch da den Philipps IC A5764HN. Auch im Navilock NL-311R ist ein TDA5767, den ich als TMC für den PDA nutze. Versuche erstmal an die Pins in der GPS Maus Drähte anzulöten um die Klangqualität zu testen an der Home Anlage. Der Klang des ADS Radios im Car PC war ja auch nicht schlecht. Das Radio was bei CarTfT angeboten wird ist ja in Centrafuse eingebunden. Hat das schon jemand getestet? Oder hat jemand eine Idee diesen TMC Empfänger als Radio anzusteuern?
Software: centrafuse 4
BeitragVerfasst: Do 03 Dez, 2009 18:15  Titel:  (Kein Titel)
ich bin gerade dabei das zu testen.
BeitragVerfasst: Fr 04 Dez, 2009 09:28  Titel:  (Kein Titel)
dann spann uns mal nicht so auf die Folter Very Happy
Jesey
BeitragVerfasst: Mo 07 Dez, 2009 14:30  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe es geschafft an diesem Mini IC Drähte anzulöten und es ist vollwertiges Radio. Doch dann die Ernüchterung. Mit Igo8 einen Sendersuchlauf gestartet und das ist viel schlechter als das ADS in der Empfangsqualität.
Werde das gleiche mal an dem RDS Empfänger vom PDA machen, mal schauen wie da die Empfindlichkeit ist.
Hat schon jemand das Teil von CarTft getestet?
Jesey
-Ice-
BeitragVerfasst: Fr 11 Dez, 2009 16:22  Titel:  (Kein Titel)
Jesey hat folgendes geschrieben:
Jesey
Du hast doch deinen FM9 umgebaut, der Empfang vom Cartft Teil ist genauso.
S-I-M-O-N
Anmeldung: 24.09.2008
2006 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: So 13 Dez, 2009 23:52  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
kleiner Bugfix für cPos von meiner Seite:
Der Sendersuchlauf sollte jetzt ganz durchlaufen.
Simon
Hardware: JNC62K, AMD 5050e, CTF400-S, M4-ATX, GNS FM9
Software: WinXP, cPOS, iGo8, VSPE, POIWarner
wenkoroman
Anmeldung: 23.12.2009
BeitragVerfasst: Do 07 Jan, 2010 16:08  Titel:  (Kein Titel)
wollte mal fragen ob jemand eine liste mit befehlen online stellen könnte mit der ich das ganze im VB6 ansprechen kann. habe mittels dieser anleitung das ganze umgelötet und natürlich die beiden audiopins ausgeführt.
mfg wenkoroman
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Do 07 Jan, 2010 16:59  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt keine Liste von Befehlen... Musst halt nen COM-Port öffnen und dich dann entsprechend der Specs vom IC mit dem Ding unterhalten... VB selbst hat da keine Funktionen für ala gehAufFrequenz(89.0);...
Grüße,
Micha...
wenkoroman
BeitragVerfasst: Do 07 Jan, 2010 23:05  Titel:  (Kein Titel)
sy. hab mir nur gedacht, weil das mit CPos gut gelöst wurde. hab mir auch schon das script angeschaut nur bin ich nicht gerade der beste programmierer. aber trotz dem danke.
[ Zeit: 0.7124s ][ Queries: 48 (0.2669s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
