Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » Mainboard erden...
ElectricDeluxe
Anmeldung: 14.07.2007
BeitragVerfasst: Do 10 Sep, 2009 00:13  Titel:  Mainboard erden...
Hallo Leute
Leider konnte ich über die Forensuche keine ordentliche Antwort finden... Falls es schon einen Thread gibt, bite verlinken/verschieben, danke.
Ich müsste wissen, wo ich mein Mainboard erden kann. Als Gehäuse dient bei mir eine Holzkiste und als Netzteil benutze ich ein M2. Nun zeigt sich, dass das Mainboard sich Masse über alles zieht, was es sich greifen kann: USB-Stecker, Monitor, Audiokabel usw... Das ist ziemlich nervig, weil z.B. der Monitor flackert und die USB-Schnittstellen verrückt spielen. Ausserdem kann ich das Netzteil ohne Masse betreiben, da es sich die Masse übers Mainboard, also von den Komponenten holt, das ist also nicht so doll Smile. Ich hab nun vor, dass Mainboard zu erden (ist ein MSI, aber das sollte keine Rolle spielen). Reicht es da, eine einzige "Schraubenaufnahme" vom MB zu nehmen, oder muss es eine bestimmte sein, oder sogar alle? Reicht Karosseriemasse?
Danke für Antworten
ElectricDeluxe
BeitragVerfasst: Do 10 Sep, 2009 01:01  Titel:  (Kein Titel)
was hast du für einen Massepunkt am M2ATX?
fruchtfliege
Anmeldung: 10.03.2009
2007 Hyundai Coupe
BeitragVerfasst: Do 10 Sep, 2009 01:03  Titel:  (Kein Titel)
das problem mit dem flackernden monitor habe ich zur zeit auch. hab die hz-zahl des monitors erhöht, wodurch es etwas besser geworden ist. allerdings habe ich mich selbst noch nicht um die eigentliche ursache gekümmert.
das problem trat erst auf, als ich ein komplettes metalgehäuse verwendet habe - ich gehe also auch davon aus das es ein erdungsproblem ist...
kurz gesagt, ich kann dir nicht helfen aber warte auch gespannt auf eure antworten Wink
ElectricDeluxe
BeitragVerfasst: Do 10 Sep, 2009 01:35  Titel:  (Kein Titel)
Hui, das ging ja schnell Wink
Masepunkt für das M2 ist eine 17-Schraube an der Ladekante (direkr in die Karosserie geschraubt). Ich hatte auch alternativ die Sitzverschraubung probiert, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das ordentliche Massepunkte sind, da ich auch andere Geräte schon über diese Punkte geerdet habe... Wie gesagt: Meiner Ansicht nach fehlt es dem Mainboard an Masse, da diese Probleme bei Einsatz eines konventionellen 220V Netzteils am Wechselrichter nicht aufgetreten sind (dadurch das eine galvanische Trennung innerhalb des Netzteils stattfand (?), aber das ist nur ne Laienvermutung von mir)
BeitragVerfasst: Do 10 Sep, 2009 10:44  Titel:  (Kein Titel)
Eine Schraubenaufnahme sollte für den Masseanschluß am Mainboard reichen, um es zu "erden". Ein Metallgehäuse sollte aber besser sein, da es auch abschirmt.
ElectricDeluxe
BeitragVerfasst: Sa 19 Sep, 2009 20:52  Titel:  (Kein Titel)
So, ich habe heute eine der Schraubenaufnahmen mit der Fahrzeugmasse verbunden. Das scheint tatsächlich gereicht zu haben. Das Monitorflimmern ist (fast) weg, bis auf ein paar Störsignale, die aber wohl woanders herkommen. Mal schauen, ob die USB-Ports jetzt wieder ordentlich laufen... Danke für eure Hilfe!
ZeroDown
Anmeldung: 06.05.2008
BeitragVerfasst: So 20 Sep, 2009 02:46  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde nicht die Auswirkungen bekämpfen, sondern die Ursache!!! Da liegt irgendwo anders der Hund begraben, und dieser muss gefunden werden.
Ich hatte auch das Problem. 1. Meine Endstufe ist kaputt gegangen und 2. hab ich es dann erst danach gemerkt, als ich mal am Monitorkabel gewackelt hab und das dann da gefunkt hat...
Mir hat es daher Masse vom Monitor (da dieser auch am Fahrzeug versorgt wird) gezogen und über Cinch von meiner großen Steg. Die hat das nicht vertragen und da hats die Wiederstände im Eingangsbereich Cinch geschmort!
Problemursache:
Die Masseverbindung vom M4ATX hatte sich gelöst, keine Ahnung warum... Auf jeden Fall fließt jetzt nirgends mehr anders Strom ab, hab das Extra nachgemessen.
Dass es mit nem 220 Volt Netzteil nicht so ist, liegt exakt an der Galvanischen Trennung. Da du ja keine Direkte Verbindung von Fahrzeugmasse zu "Erde" von deinem Hausnetz hast!!!
Nimm mal ein Multimeter und versuche das irgendwie ausfindig zu machen, bevor noch was kaputt geht...
[ Zeit: 0.7585s ][ Queries: 48 (0.2375s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
