spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Fr 11 Sep, 2009 10:26  Titel:  Hilfe - Bluescreen
Mein PC stürzt in unregelmässigen Abständen mal mit einem Bluescreen ab.
Ich erhalte eigentlich nur diese Adressen angezeigt:
STOP: 0x0000008 (0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)
keine Fehlermeldung, oder kein Verweis auf irgendeinen Treiber. Hat irgendwer eine Ahnung was das sein könnte? Als OS habe ich XP SP3. Hardware steht in der Signatur. Es ist abslout nicht nachvollziehbar wann das passiert. Es kann sein das es sofort nach dem Einschalten passiert, oder eben erst nach 4-5h. Ich weiß nicht mehr weiter...
HÜLFE...
Software: XP, Centrafuse
BeitragVerfasst: Fr 11 Sep, 2009 14:34  Titel:  (Kein Titel)
Hast du PCI Karten verbaut?
spaceduck
BeitragVerfasst: Fr 11 Sep, 2009 14:38  Titel:  (Kein Titel)
Nein.
BeitragVerfasst: Fr 11 Sep, 2009 14:40  Titel:  (Kein Titel)
Andere "Wackelkandidaten"?
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 11 Sep, 2009 15:44  Titel:  (Kein Titel)
lass mal memtest übernacht laufen. hatte ich auch schon mal, speicherfehler in unregelmässigen abständen.
Gruß Gunther
spaceduck
BeitragVerfasst: Fr 11 Sep, 2009 17:41  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich schon, kein Fehler! Auch RAM schon getauscht. Jetzt werde ich mal einen anderen Prozessor versuchen.
Ist alles fest, HDD Kabel etc. Alles überprüft. Keine Ahnung mehr...
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Fr 11 Sep, 2009 18:12  Titel:  (Kein Titel)
Kann es der SpaceNavigator sein?
Bei einem Kumpel macht der SpaceNavigator so einen Unsinn zumindest beim Booten.
Ich würde systematisch vorgehen und erstmal alle USB Geräte ausschließen.
Software: Cpos, MWI
burst
Anmeldung: 28.04.2008
BeitragVerfasst: Fr 11 Sep, 2009 21:58  Titel:  (Kein Titel)
joa würde ich jetzt auch machen. alles raus was nicht zum booten gebraucht wird.
und dann systematisch wieder rein.
wenn man googelt kommt bie 0x00008 meist irgendwas mit windows update
Hardware: Gehäuse: Voom | Board: Intel D201GLY2A | Netzteil: M2-ATX | Screen: verpachtelt in Doppel-Dinschacht
spaceduck
BeitragVerfasst: Fr 25 Sep, 2009 13:55  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab den Fehler anscheinend gefunden. Es scheint der Prolific Treiber von der NL-302 GPS Maus zu sein. Ich habe die Maus jetzt disabled und dafür einen seriellen Empfänger (ohne USB) angeschlossen. Seitdem sind die Abstürze weg. Treiber ist von Januar 2009, ich werde demnächst mal den vom Juli 2009 probieren.
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 25 Sep, 2009 16:57  Titel:  (Kein Titel)
hast du den port mit xport verdoppelt? das gab bei einigen und auch mir bluescreens...
spaceduck
BeitragVerfasst: Fr 25 Sep, 2009 18:17  Titel:  (Kein Titel)
Früher hatte ich XPort - und Bluescreens mit xport.sys
Jetzt nutze ich GPSGate. Funzt 1A.
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: Sa 26 Sep, 2009 07:08  Titel:  (Kein Titel)
Gut zu wissen @gpsgate. Xport crasht bei mir auch das System innerhalb weniger Minuten.
spaceduck
BeitragVerfasst: Fr 09 Okt, 2009 17:25  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe den Störenfried endgültig entlarvt. Es ist der FM9, oder besser gesagt der RS232/USB Wandler mit dem OTI Chipsatz den ich hier im Forum gekauft habe. Wenn ich den entferne sind die Abstürze weg. Enable ich ihn hab ich wieder den Bluescreen. Ist eindeutig nachvollziehbar.
Ich werde den OTI Wandler jetzt "entsorgen" und dafür einen FTDI Wandler nehmen... Wink
Komisch ist nur das niemand anderes sowas hat. Diesen FM9 dürften mehrere Leute hier haben.
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Sa 10 Okt, 2009 08:57  Titel:  (Kein Titel)
Den FM9 ja, aber vielleicht nicht unbedingt den Wandler mit OTi. Smile
spaceduck
BeitragVerfasst: Sa 10 Okt, 2009 09:42  Titel:  (Kein Titel)
Hmmm, Sunti hat davon ca. 30 Stk verkauft... Wenn ich mich recht erinnere...
[ Zeit: 1.2813s ][ Queries: 48 (0.6095s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
