trisn
Anmeldung: 12.09.2009
BeitragVerfasst: Sa 12 Sep, 2009 02:19  Titel:  M1-ATX Problem mit Starten
Hi!
Habe zhause im moment das M1-ATX Netzteil an welchem ein Intel D945GSEJT angeschlossen wird. Dazu möchte ich im M1-ATX lediglich die 12V Spannung zum Board führen.
Ich bin dabei das Netzteil usw zusammenzubauen und teste es gerade.
Das M1-ATX haengt nun zuhause an den 12V eines ATX 230V Netzteiles.
Ich verwende das M1-ATX im dumb-psu mode, d.h. ohne jumper, es soll einfach nur Strom liefern. Dazu ist Zündplus mit Dauerplus auf dem M1-ATX verbunden.
Leider läuft es nicht an, denn wenn ich das 230V Netzteil und damit die 12V Versorgung für das M1-ATX einschalte, gibt dieses lediglich 5V aus. Die Status Led leuchtet auch nicht (habe dort nachgemessen).
Im Klartext scheint soweit nichts defekt zu sein, sondern wie es auch in der Anleitung steht liefert das M1-ATX die 5V standby Spannung und mehr nicht. Ich bekomme es nicht eingeschaltet, muss ich etwa auf dem M1-ATX den PS_ON Kontakt mit der Masse verbinden um es einzuschalten?
Möchte nicht einfach so herumprobieren, denn das kommt mir alles spanisch vor..
lg und vielen dank fuer hilfe,
trisn
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: Sa 12 Sep, 2009 11:45  Titel:  (Kein Titel)
ein 230 Volt ATX Schaltnetzteil braucht eine Last beim einschalten. Klemme besser noch ein Laufwerk oder ne Festplatte mit an. Ich glaube nicht, dass das M1 im Standby ausreicht. Auch musst du am 230 Volt Netzteil am ATX Stecker das grüne Kabel mit einem schwarzen verbinden, dann läuft es an.
Ans M1 schließt du Masse an und 2 mal 12 Volt. Also Dauerplus und eins auf Zündung. Und den Powerswitch vom Mainboard mit dem M1 verbinden.
Du musst das Ganze in dem Ablauf starten: Erst das 230 Volt Netzteil anschalten. Während dem sollte die Zündungsleitung am M1 unterbrochen sein. Sobald das M1 ein paar Sekunden Saft hat, legst du die Zündungsleitung mit an. Das M1 versucht nun den Powerswitch auf dem Mainboard zu drücken. Ist dieser nicht angeschlossen, musst du ihn jetzt von Hand kurz brücken, damit das Board startet.
Lg
EDIT: dumb_psu habe ich zu spät gelesen... sollte trotzdem genau so funktionieren. Stelle notfalls auf normalen Betrieb um und versuche es mit dem 'Zündplus'.
trisn
BeitragVerfasst: Sa 12 Sep, 2009 12:01  Titel:  (Kein Titel)
hallo!
vielen dank fuer die präzise beschreibung, nach diversen foren ausflügen weiss ich sowas zu schötzen Wink
es klappt nun, hatte eigentlich auch alles richtig angeschlossen bis jetzt.
hatte nur nicht geblickt das man um das M1_ATX zu starten auf diesem ebenfalls PS_ON mit Masse überbrücken muss.
Da ich das Mainboard und das Netzteil ich zwei gehäusen habe, treten evtl Stürungen auf wie ich gelesen habe. Muss ich zum"entstören" Masse vom M1_ATX mit dem Gehäuse des Mainboards verbinden?
BeitragVerfasst: Sa 12 Sep, 2009 12:02  Titel:  (Kein Titel)
trisn hat folgendes geschrieben:
Ja, denn das ist die Rückmeldung vom Mainboard, daß es Spannung benötigt. User nl hatte es mal probiert dieses Jahr für seinen CarPC. Er konnte aber keine Erfolge verbuchen, da er die Start-Stop-Automatik vom Mx-ATX nutzen wollte.
[ Zeit: 1.3474s ][ Queries: 48 (0.8752s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
