ZeroDown
Anmeldung: 06.05.2008
BeitragVerfasst: Do 17 Sep, 2009 12:28  Titel:  4 Wege Vollaktiv Audigy + KX Treiber
Also erstmal sorry, ich weiß dass es hierfür schon zig Threads gegeben hat, aber irgendwie hab ich nie den Richtigen gefunden, der auch meine Fragen beantwortet.
Also ich habe eine 3 Wege Front + Subwoofer.
Momentan läuft bei mir im DSP der Front Ausgang, der Rear Ausgang und der Sub+Center.
Front ist HT + MT
Rear ist TMT
Sub + Center sind zusammen der Sub.
Ich möchte aber die Front aufsplitten, da ich gerne die Möglichkeit hätte meinen HT vom MT unabhängig der Endstufe zu trennen.
LZK brauch ich nicht getrennt, da beide LS sehr nah beieinander sitzen und den gleichen Abstrahlwinkel haben.
Wie mache ich das am Einfachsten/Schnellsten?
Wenn ja, wie heißen dann die jeweiligen Ausgänge im Epilog.
1. Ich habe was gelesen, dass man ne 2. Audigy anschließen könnte, die hab ich sogar da liegen, aber ich weiß nicht, wie man diese dann konfiguriert.
2. habe ich auch gelesen, dass es irgendwelche Stecker gibt, dass man aus einem Ausgang 2 machen kann.
3. Ich habe hier eine 7.1 Soundkarte, das heißt eigentlich müsste ich ja 4 x Doppeltes Signal haben... Oder irre ich mich da?
4. Die Sondkarte hat aber auch nur 3 Analoge Ausgänge (die ich ja schon nutze, Front Rear Sub/Center), dann müsste sie noch Line IN haben und Micro In haben. Habe aber auch irgendwo gelesen, man könnte diese Eingänge z.B. als Ausgang umdefinieren.
5. Etwas Off Topic. Gibt es bereits ein Phase Plug, das die Phase nicht nur um volle 180° drehen kann, sondern auch Stufenlos?
6. Gibt es ein Plug In, das 6 db/Okt trennen kann?
Ich hoffe es findet sich jemand, der mir diese Fragen so gut wie möglich beantworten kann.
SpacelordJoe
Anmeldung: 15.10.2004
BeitragVerfasst: Do 17 Sep, 2009 14:37  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst mit einer Karte 4 wege von haus aus. Die audigy hat an 2 der 3 buchsen jeweis 3 kanäle. brauchste halt nen 4-pin klinkenstecker.
ZeroDown
BeitragVerfasst: Do 17 Sep, 2009 14:45  Titel:  (Kein Titel)
OK, den finde ich bestimmt irgendwo in Ebay, oder Ähnliches, oder?
Das mit den 2 der 3 Buchsen jeweils 3 Kanäle versteh ich net ganz.
Wenn ich nen 4 Pin Klinkenstecker brauch, dann nehm ich an, dass ich 2 Kanäle da dran habe, oder nicht?
Und wenn das so ist, dann müsste ich noch wissen, wie die Ausgänge im Epilog heißen.
Herzlichen Dank schonmal für deine Antwort!!!
ZeroDown
BeitragVerfasst: Do 17 Sep, 2009 14:50  Titel:  (Kein Titel)
OK, umdenken
Wenn ich 1 x Masse habe, dann bleibt mir noch 3x Signal übrig. D.h. ich könnte mit 2 Klinkenstecker (4Polig) 3 Stereo Kanäle erzeugen, wie ich davor nur 2 Stereo Kanäle erzeugt habe?
SpacelordJoe
BeitragVerfasst: Do 17 Sep, 2009 17:40  Titel:  (Kein Titel)
das sind 3-kanal-buchsen. das heißt, je nach stecker erkennt die karte, was für stecker drin sind und schaltet entsprechend die kanäle ein und aus.
richtig, eine masse für 3 kanäle.
die beschaltung im KX kann ich Dir noch nicht sagen. bin selber nicht so weit...
ZeroDown
BeitragVerfasst: Do 17 Sep, 2009 19:27  Titel:  (Kein Titel)
O M G
Etwas Positives und etwas Negatives hab ich zu berichten Very Happy
+ Es geht mit den Kabeln für TON R / TON L / Video
- Es ändert sich alles Sad
Wo ich früher die Klinke für den Sub hatte ist jetzt z.B. der MT!!!
Also die komplette Verkabelung an den Stufen ändern Sad
SpacelordJoe
BeitragVerfasst: Do 17 Sep, 2009 19:48  Titel:  (Kein Titel)
am besten macht man da so'n cinchbuchsen-board ran. ordentlich beschriftet und dann mit vernünftigen kabeln weiter...
ZeroDown
BeitragVerfasst: Do 17 Sep, 2009 20:22  Titel:  (Kein Titel)
Es geht Wink
Jetzt muss ich nur noch alles perfekt einmessen, dann würde ich sagen, dass dem Perfekten Klang nichts mehr im Wege steht Wink
Ach ja, sollte es jemanden geben, der wissen will, was ich verbaut hab:
HT: HT25 @ Audison LRx 4.300
MT: HL70 @ Audison LRx 4.300
TMT: 4 x HV 165 (der neue) @ Steg QM 220.2
SUB: Wechselt öfter. Meist aber der Hollywood Edge 1224 @ Steg QM 310.2
Danke für die Hilfe
Marco
SpacelordJoe
BeitragVerfasst: Do 17 Sep, 2009 20:26  Titel:  (Kein Titel)
nIce thumbup
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 18 Sep, 2009 14:01  Titel:  (Kein Titel)
ZeroDown hat folgendes geschrieben:
das kannst du doch alles im kX-DSP neu virtuell verkabeln
ZeroDown
BeitragVerfasst: Fr 18 Sep, 2009 14:39  Titel:  (Kein Titel)
Ja, könnte ich.
Aber dann würde zB das Signal für den MT auf den Ausgang des "Woofers" gehen. Dann kann ich im Mixer beim Bild für den Woofer & Center den Mittelton verstellen, ne, das gefällt mir nicht Sad
Ich lass das jetzt so und werde demnächst Ordnung in die Cinch Kabel machen!
Heute bin ich das erste mal mit dem Auto gefahren und es sind keine Störgeräusche oder Ähnliches zu hören, als ich bin mit der Lösung TOP zufrieden.
ZeroDown
BeitragVerfasst: Di 06 Okt, 2009 13:39  Titel:  (Kein Titel)
Hey Leute,
eine frage hab ich noch.
Momentan hab ich HT und MT auf einem LZK Kanal liegen (im TimeBalance...)
kann ich diese beiden auch noch trennen, dass ich für jeden LS-Paar einen eigenen Kanal in der LZK habe?
Also sprich:
Kann ich das Time Balance Plugin doppelt benutzen?
Oder gibt es "kleine" Plugins, die auch die Zeit verzögern können?
Für das Time Balance gibts auch nur die Einstellung in m oder cm... also nicht in Milli Sekunden?
Danke
Freezer
BeitragVerfasst: Di 06 Okt, 2009 14:01  Titel:  (Kein Titel)
gabs da nicht einfach ein kleines delay-plugin?
ZeroDown
BeitragVerfasst: Di 06 Okt, 2009 15:03  Titel:  (Kein Titel)
sowas habe ich nämlich auch im Kopf. Hat jemand den Namen des Plugins im Kopf?
Danke
ZeroDown
BeitragVerfasst: Mo 12 Okt, 2009 07:26  Titel:  (Kein Titel)
Ich benutz jetzt einfach mal meinen Thread weiter:
Ich hab ja in der Audigy nen Line In und diesen muss ich benutzen, weil ich ne Messung machen muss.
Wie bekomm ich jetzt das Volle Signal auch auf meine Lautsprecher?
Ich hab da gestern nen MP3 Player angeschlossen und so lange probiert, bis was raus gekommen ist:
ich hab das AC97 Modul auf Mic In schalten müssen und dann ist da was raus gekommen.
Dann hab ich nen Stereo Mix genommen und das "Musiksignal" von z.B. CPos mit dem AC97 Mic In gemixt.
Ist das richtig so, oder macht man das im Normalfall anders?
Oder wie macht ihr sowas?
[ Zeit: 1.2010s ][ Queries: 47 (0.6619s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
