Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » CarPc Projekte » CarPC Planung VW T4
flyflo
Anmeldung: 18.09.2009
BeitragVerfasst: Fr 18 Sep, 2009 10:18  Titel:  CarPC Planung VW T4
Hallo zusammen,
ich möchte in meinen T4 einen CarPC einbauen und habe mich für folgende Komponenten entschieden. Es wäre super, wenn Ihr mir ein paar Tips geben könntet, ob meine Auswahl so passt:
Auf Lager Auf Lager VoomPC (ideal für M1-ATX/M2-ATX) [Black Edition] X 74.95 EUR* 74.95 EUR*
Auf Lager Auf Lager RAM 2048MB DDR-II 533 X 29.95 EUR* 29.95 EUR*
Auf Lager Auf Lager Intel D945GCLF2D (mit integrierter Atom 2x 1.6Ghz CPU) *neu* X 74.95 EUR* 74.95 EUR*
In 1-3 Tagen lieferbar 1-3 Tage 2,5" Festplatte 250GB SATA X 54.95 EUR* 54.95 EUR*
Auf Lager Auf Lager P4 Anschlusskabel (4pol-4pol) X 9.95 EUR* 9.95 EUR*
Auf Lager Auf Lager M2-ATX 6-24V DC/DC (160 Watt) X 72.00 EUR* 72.00 EUR*
Zwischensumme 316.75 EUR*
Der Rechner sollte möglichst billig sein, aber dennoch genügend Leistung für Musik, Video, Navi und Handy haben.
Als Display möchte ich das Xenarc X7000 verwenden, sofern bei der aktuellen Version alle Bugs behoben wurden.
Was meint Ihr? Danke schon mal...
Grüße Flo
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Fr 18 Sep, 2009 10:33  Titel:  (Kein Titel)
ein T4, da hast du aber viel Platz Smile
2GB sind auf jeden Fall überflüssig. Je mehr Arbeitsspeicher um so länger braucht er aus dem Ruhezustand.
Software: Cpos, MWI
openminded23
Anmeldung: 13.06.2009
1998 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Fr 18 Sep, 2009 12:46  Titel:  Re: CarPC Planung VW T4
das hört sich doch schon einmal sehr gut an. Mit dem Gehäuse und dem Netzteil liegst du schon einmal verdammt richtig. Ich habe selber einen VoomPC inkl. M2-ATX-Netzteil im Einsatz. Übrigens kannst du auch bei dem VoomPC-Gehäuse einen Anschluss für einen externen Monitor anbringen - vorausgesetzt du traust dir ein wenig mechanische Arbeiten zu (und selbst die wären nicht notwendig).
Das P4-Kabel würde ich für den Preis nicht kaufen. 9,95€ sind bei weitem viel zu viel. Bei reichelt.de bekommst du das Kabel für lächerliche 1,60€ + 5,60€ Versand. Immer noch günstiger als 9,95€.
Das Intel-Motherboard D945GCLF2 habe ich bei mir nicht im Car-PC eingesetzt, dafür aber zu Hause. Bin damit sehr zufrieden, und mit 2GB Kingston-DDR-RAM gibt es auch keine Probleme.
Mein System läuft mit 2GB und ich benötige lächerliche 20s für einen kompletten Systemstart. Ich denke die Zeit lässt sich verkraften!
Bestell dir auf jeden Fall einen USB-Bluetooth-Empfänger mit (gibts wieder bei Reichelt.de), den wirst du benötigen. Und denke an die Slotblende für zwei zusätzliche USB-Anschlüsse, die dir dein Motherboard intern noch bietet. Dort kannst du dann problemlos den USB-Bluetooth-Empfänger anschließen, den wirst du sowieso nie wieder entfernen.
Weißt du schon in etwa wie du den PC in deinem Auto mit deiner Musikanlage (falls vorhanden) koppeln möchtest?
Über weitere Informationen würde ich mich jedenfalls freuen.
Freundliche Grüße
Hardware: VoomPC | M2-ATX | Intel D945GCLF2 | 2GB DDR | 64GB SSD | 7" Touch | Bluetooth | 5.1 Sound | uvm
Software: WinXP, Centrafuse (zur Zeit)
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Fr 18 Sep, 2009 12:54  Titel:  Re: CarPC Planung VW T4
openminded23 hat folgendes geschrieben:
Du brauchst ja eh noch Qetschverbinder, Kabelschuhe, Kabel an sich und was dir noch so einfällt, das kannst du dann da gleich mitbestellen.
flyflo
BeitragVerfasst: Di 06 Okt, 2009 13:51  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank für die vielen Anregungen. Das Projekt wird demnächst starten Wink
Was haltet ihr denn von folgendem Gehäuse/Mainboard? http://www.car-pc.info/reviews/minipc-hahe-mc-review
Alternative zu meiner bisherigen Wahl? Danke.....
carputix
Anmeldung: 18.07.2009
BeitragVerfasst: Di 06 Okt, 2009 16:05  Titel:  (Kein Titel)
Und da es möglichst billig sein soll die Forumspreise nicht vergessen:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=269901#269901=
carputix
BeitragVerfasst: Di 06 Okt, 2009 16:07  Titel:  (Kein Titel)
flyflo hat folgendes geschrieben:
dafür brauchst du aber ein anderes Netzteil.
[ Zeit: 1.4005s ][ Queries: 47 (0.9027s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
