Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » CarPc Projekte » CarPC Planung Civic
DonBenni
Anmeldung: 18.09.2009
BeitragVerfasst: Fr 18 Sep, 2009 15:55  Titel: Notiz CarPC Planung Civic
Hallo zusammen,
ich plane seid geraumer Zeit einen CarPC in meinen Civic zu bauen...
ich habe mir nun folgende Komponenten überlegt:
1 VoomPC [Black Edition] (mit TFT Stromanschluss) 94.90 EUR*
1 Intel D945GCLF2 (mit integrierter Atom 2x 1.6Ghz CPU, TV-Out) 74.95 EUR*
1 M2-ATX 6-24V DC/DC (160 Watt) 72.00 EUR*
Die Sachen habe ich von cartft.c om Smile einen P4 Stecker nehme ich bei Reichelt.
Als Bildschirm habe ich momentan folgenden im Auge
7" Touchscreen
Passt das System soweit ? Was brauche ich noch für Anschlusskabel um das Netzteil an die Batterie zu klemmen? Vll noch Sicherungen?
Der Bildschirm soll in meine Mittelkonsole eingebaut werden Smile habe eine 2. Konsole schon zuhause liegen. Passt der Monitor an die Stromversorgung vom Gehäuse?
Das ganze System soll per AUX 3,5mm Klinke ans Radio angeschlossen werden.
Vielleicht habt ihr noch Anregungen und Tipps für einen Newbie?
Vielen Dank und liebe Grüße
Benni
Edit by Nightmare: Textfarbe und Schriftgröße angepasst.
BeitragVerfasst: Fr 18 Sep, 2009 16:10  Titel:  (Kein Titel)
Was den Rechner angeht, sehe ich keine Probleme, wenn man davon absieht, dass du den Rabatt für Forenmitglieder übersehen hast. Siehe rechter Rand des Forums.
Falls keine weiteren Verbraucher an die Leitung sollen, würde ich mindestens eine 2,5mm² Leitung an die Batterie legen. Die Plusleitung maximal 30cm nach der Batterie absichern, 15-20 Ampere sind hier locker ausreichend. Zündungsplus kriegst du am Radio.
Den TFT kannst du über das M2ATX versorgen. gelb und schwarz am Festplattenstecker liefern dir 12V+ und Masse.
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Fr 18 Sep, 2009 18:37  Titel:  (Kein Titel)
Was hast den für einen Civic?
DonBenni
BeitragVerfasst: So 20 Sep, 2009 10:12  Titel:  (Kein Titel)
vielen Dank für die Antwort @ nightmare
@ Ganja ... ich habe einen Civic EJ9 97 Bj. pre Facelift
Ich habe vor den Bildschirm bzw den Einbaurahmen mit Glasfaserspachtel einzubauen - was haltet ihr davon? Ist Glasfaserspachtel geeignet?
LG Benni
DonBenni
BeitragVerfasst: Do 01 Okt, 2009 10:05  Titel:  (Kein Titel)
@Nightmare ... Ich habe nun den PC so zusammengesetzt und installiert ... den Bildschirm habe ich schon fast fertig eingespachtelt ... am Wochenende will ich alles im Auto installieren.
Wollte mir dazu nun eine Bestellung bei Reichelt fertig machen ... Welche Sicherung würde passen? Und was brauch ich dafür für Sockel? Muss ich löten?
Habe folgende Sicherungen und Leitungen gesehen ... wären die geeignet?
2,5mm² 5m Leitung
16 A Sicherung
Sicherungssockel ? 2-25 A?
Könnte ich diese Teile nutzen? Schraub ich die Sicherung in die Sicherungsockel und diese zwischen die Leitung?
Ich habe was die elektonik angeht sehr wenig Ahnung ... reichen 16 A ? Sollte ich vll lieber 20 A nehmen?
Hoffe ihr könnt mir helfen?!
LG Benni
EDIT
Oder wäre so ein Sicherungshalter
-> Sicherungshalter
mit einer solchen Sicherung
Sicherung
besser geeignet? Das sieht für mich auch verständlicher aus ... Kabel -> Sicherungshalter -> Sicherung -> Sicherungshalter -> Kabel ?
:D LG Benni
mr.xx45k
Anmeldung: 14.09.2006
BeitragVerfasst: Do 01 Okt, 2009 21:39  Titel:  (Kein Titel)
Nehm diesen http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=7801;PROVID=2402 Sicherungshalter.
Edit:
Nehme ihn doch nicht, der ist nicht Spritzwasser geschützt. Reichelt hat in Sachen Car Hifi wenig im Angebot. Schau dich am besten mal in einen entsprechenden Online Shop um.
openminded23
Anmeldung: 13.06.2009
1998 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Fr 02 Okt, 2009 13:08  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht wäre der hier http://www.carhifi-shopping.de/sicherungen-verteiler/sh-150.html was für dich?
Inkl. passenden Sicherungen http://www.carhifi-shopping.de/sicherungen-verteiler/mini-anl-sicherung.html
Hardware: VoomPC | M2-ATX | Intel D945GCLF2 | 2GB DDR | 64GB SSD | 7" Touch | Bluetooth | 5.1 Sound | uvm
Software: WinXP, Centrafuse (zur Zeit)
[ Zeit: 0.9749s ][ Queries: 48 (0.3905s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
