udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: Sa 19 Sep, 2009 01:56  Titel:  Allgemeine Fragen zu KX-Plugins
Abundzu liefert Timebalance nach einem Neustart nur Müll. Genauer gesagt einmal hört es sich an wie deaktiviert, beim nächsten mal kommt ein brutales Echo. Ich muss dann einen Schieber (egal welchen) kurz verschieben um wieder das gewünschte Ergebnis zu bekommen.
Ruhezustand is okay. Der Fehler tritt nur beim Neustart auf.
Kennt jemand dieses Problem?
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 19 Sep, 2009 03:20  Titel:  (Kein Titel)
das wie deaktiviert hab ich manchmal auch vermutet, war aber glaub nach dem ruhezustand bei mir. ebenfalls durch schieber betätigen gings dann wieder, ein echo hatte ich aber nie.
nutze deswegen schon seit ner weile die LZK vom AC3Filter und nicht timebalance v2.
udiN
BeitragVerfasst: Sa 19 Sep, 2009 04:41  Titel:  (Kein Titel)
Danke dir!
Man kann doch auch Delayplugins nutzen? Welche sind das genau und wie stellt man die ein? Ich habe nur welche gefunden mit Reverb-Funktionen. Ausserdem will ich sowieso umstellen auf vollaktiv mit dezentem Rearfill. Über das Rearfill lässt sich streiten, aber ich wills einfach haben. Ich brauche dann mindestens 8 Kanäle, Timebalance bietet nur 5.
Ich schaue mir die Einstellungen im AC3 an, aber KX-intern wärs mir lieber.
udiN
BeitragVerfasst: Do 24 Sep, 2009 01:31  Titel:  (Kein Titel)
Kann man ohne größeren Aufwand die Bypass-Funktion von Frequenzweichen entfernen? Sonst seh ich irgendwann bei vollaktivem Betrieb qualmende HTs. Smile
Mfg, Micha
ZeroDown
Anmeldung: 06.05.2008
BeitragVerfasst: So 06 Dez, 2009 19:24  Titel:  (Kein Titel)
kann mir evtl jemand die AC3 Funktion erklären. Also wie ich da ran komme usw. Ich mir reichen die delay Funktionen nicht... ich brauch mehr kanäle Smile
udiN
BeitragVerfasst: Mo 07 Dez, 2009 14:06  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir ist K-Lite-Codec-Pack installiert. Im Startmenü in dessen Ordner ist der AC3Filter. Und darin dann auf den Reiter Gains. Dort findest du Delays.
Wieso reichen dir die Delays vom KX nicht? Ich kann von den "simple delays" mehr laden als die Karte Ausgänge hat!?
[ Zeit: 1.4193s ][ Queries: 47 (0.9222s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
