simon.bolek
Anmeldung: 04.01.2008
BeitragVerfasst: Sa 19 Sep, 2009 13:30  Titel:  LVDS interface in den ITX Mainboards - Video Output
Hallo zusammen,
Ich habe eine allgemeine Frage zu LVDS.
Die neuen Boards werden mit einer LVDS Schnittstelle/einem LVDS Controller ausgestattet.
Beispiel: JetWay J7F5M1G5-VLE (Onboard 24-bit dual channel LVDS connector)
Nun wie, und ob ueberhaupt, man diese Schnittstelle zum Videouebertragung verwenden kann?
Die neuen Autos werden immer haeufiger mit einem Bildschirm ausgestattet, der die LVDS Schnittstelle benutzt. Wie kann man die Mainboard LVDS benutzen um an solchem Auto Bildschirm etwas anzuzeigen? Ich habe leider keine Doku zum LVDS Connector dieser Mainboards gefunden. Und weil LVDS generell zur Datenuebertragung verwendet wird, weiss ich nicht ob dieser Connector Videodaten einfach so uebertragen kann. Braucht man vielleicht noch was softwaretechnisch zu machen?
Viele Fragen, ich weiss, aber ich versuche mich jetzt mit diesem Thema zu befassen. Ich suche auch im google, aber bis jetzt habe ich keine klare Antwort auf meine Fragen gefunden.
Koennt ihr mir hier weiterhelfen?
Es gibt von Kontron solchen Adapter, der DVI ins LVDS umwandelt. Aber wenn die Mainboard LVDS schon zur Verfuegung stellt, braucht man es ja nicht.
Kontron LVDS-DVI <-- der link wird hier leider nicht richtig umgesetzt, weil ganz am Ende "pluszeichen" zwischen dvi und lvds rausgenommen wird.
Die Suche im Forum habe ich schon benutzt:
Frage zu LVDS
LVDS
danke "plus" gruss
simon:)
BeitragVerfasst: Sa 26 Sep, 2009 11:15  Titel:  (Kein Titel)
Der Kontron-Adapter wandelt LVDS in DVI um, damit kann man einen DVI-Monitor an der LVDS Schnittstelle anschließen.
An der LVDS Schnittstelle kann man eine TFT-Panel anschließen, was ebenfalls LVDS nutzt. Meist mangelt es an dem passenden Kabel bzw. Stecker. Wenn man die Belegung beider Anschlüsse hat, sollte es funktionieren. Man kann dadurch sich den Controller sparen, der sonst in einem Monitor verbaut ist.
[ Zeit: 1.1047s ][ Queries: 47 (0.6746s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
