zyklon
Anmeldung: 08.04.2009
BeitragVerfasst: Sa 19 Sep, 2009 14:00  Titel:  Soundkarte an 4 Kanal Endstufe leiten
ich stehe vor folgendem Problem:
Mein Car PC ist soweit eingebaut und baue grade die letzten Schritte zusammen.
Nun habe ich ein Problem.
Wie bekomme ich meine Soundkarte an die 4 Kanal Endstufe (Cinch) angeschlossen ohne Qualitätsverlust?
Wäre für Tipps dankbar.
Mfg
Zyklon
Hardware: Intel D945GCLF2 -- 1GB Ram -- 250GB Toshiba 2,5" HDD -- 8" Vega TFT
Software: WinXP mit Service Pack 2 - Centrafuse 2 - AutoMapa
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: Sa 19 Sep, 2009 14:55  Titel:  (Kein Titel)
Für 10 Euro kriegst du schon gute Klinke auf Cinch Kabel. Um da noch Unterschiede zu hören brauchst du richtig gute Komponenten und Ohren.
Die Störgeräusche könnten dir Probleme machen. Auf gemeinsame Massepunkte, Abschirmung und Kabelverlegung achten.
Wie viele Ausgänge hat deine Karte?
Grüße
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Sa 19 Sep, 2009 15:15  Titel:  (Kein Titel)
Tach.
Was heißt schon, ohne Qualitätsverlust. ...
Bei deiner Endstufe schonmal ausgeschlossen, da sie keinen digitalen Eingang hat.
Ich Ich geh mal davon aus daß dein Mainboard nen Ausgang für Kofhörer/Lautsprecher hat. Das ist eine grüne 3,5mm Klinkenbuchse.
Von diesem Anschluß gibts Adapterkabel auf Chinch.
Je nachdem was du vor hast brauchst du:
Variante 1:
Für 2-Kanal (Stereo) auf 4 Lautsprecher:
1 solches Adapterkabel (evtl 5m lang; je nach Abstand zwischen PC und Endstufe) und ein Paar (2) Chinch-Y-Kabel. (Werden üblicherweise paarweise verkauft)
Variante 2:
Für 2-Kanal (Stereo) auf 2 gebrückte Lautsprecher:
1 solches Adapterkabel und ein (1) Chinch-Y-Kabel.
Variante 3:
Für 4-Kanal (Pseudo-Raumklang; evtl ein 4.1-System) auf 4 Lautsprecher:
2 solche Adapterkabel. Allerdings muß deine Soundkarte dies auch unterstützen. (5.1)
So, das müßt's eingentlich gewesen sein.
Variante 1 dürfte die häufigste Lösug sein.
Variante 2 könnte auch noch öfters vorkommen
Variante 3 ist meiner Meinung nach nicht sinnvoll. Wer hat schon MP3s mit mehr als 2 Kanälen. Wink
ZeroDown
Anmeldung: 06.05.2008
BeitragVerfasst: Sa 19 Sep, 2009 15:40  Titel:  (Kein Titel)
Nicht unbedingt immer nur die 3 Varianten in betracht ziehen Wink
Meine Endstufe kann z.B. wählen, ob sie gerade von 2 oder 4 Kanälen gespeißt wird Wink
Und der Qualitätsverlust ist ja nun wirklich nicht zu hören, denn bei Radio auf Endstufe haste die gleichen Verluste!
Und soll ich dir was sagen? Ich hatte neulich den Chef der AYA im Auto sitzen Wink Er war gar nicht abgeneigt von der möglichkeit Wink Von Qualitätsverlust von Laufwerk über PC bis hin zur Endstufe/LS hat er nix gehört.
Was der Themenstarter noch beachten solle:
Nimm ne gute Soundkarte. Ich hab mit meiner Onboard Soundkarte Just4Fun mal gehört und hab fast weinen müssen Smile
Tom78
BeitragVerfasst: Sa 19 Sep, 2009 20:44  Titel:  (Kein Titel)
Ok, ich hab nicht richtig gelesen. ... Er hat ja die Soundkarte, also sind die Überlegungen hinfällig ob sie ne grüne Buchse haben. ... Die muß definitiv vorhanden sein. Wink
@ZeroDown
Naja, daß man den Qualitätsverlust hört hab ich ja nie behauptet. Wink
Hm, ich kann mich bei mir nicht beschweren was die Qualität betrifft, trotz Onboard-Sound. ...
dmr_döner
Anmeldung: 18.09.2009
BeitragVerfasst: Do 24 Sep, 2009 20:30  Titel:  (Kein Titel)
auf rellativ guten borads soltle doch eig auch ne gute soundkarte mitlerweile verbaut sein oder irre ich mich da?
zyklon
BeitragVerfasst: Sa 23 Jan, 2010 04:41  Titel:  (Kein Titel)
Tom78 hat folgendes geschrieben:
Tach.
Variante 1:
Variante 2:
Variante 3:
Hmm,
das mcht mich bisschen stutzig.
Habe ne 4 Kanal Endstufe und im Auto 2 Boxen und 2 Hochtöner.
Wenn ich dich also richtig verstanden habe, kann ich auch bei Stereo Sound das wie folgt lösen???:
PC -> Klinke auf 2xCinch Buchse (Y-Stecker) -> Cinch-Y-Verteilerkabel -> Endstufe -> 2x Boxen/Hochtöner -> Serienboxen Toyota Celica 2003
oder aber:
PC -> Klinke auf 2xKlinke Buchse (Y-Stecker) -> 2x Cinchst. auf 1x 3,5mm Stereo-Klinkenst. -> Endstufe -> 2x Boxen/Hochtöner -> Serienboxen Toyota Celica 2003
Würde eigentlich auf das selbe rauskommen oder bzw. auch funktionieren?
Hmm vielleicht habe ich da einen Fehler gemacht aber glaube eher nein.
Werde die Tage das auf jeden Fall testen.
Wie habt ihr denn die Soundlösung gebaut/eingestellt?
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 23 Jan, 2010 18:19  Titel:  (Kein Titel)
ich kann dem nicht ganz folgen..
und "boxen" ist ein sport, schreib doch mal was du genuau für lautsprecher damit meinst.
zyklon
BeitragVerfasst: Sa 23 Jan, 2010 18:34  Titel:  (Kein Titel)
hehe jo stimmt. naja war ja auch etwas früh wo ich den beitragf gepostet habe.
kannst du den anschlussweg nicht ganz folgen?
soll ich das mal in texterklärung posten wie ich das meine?
meine natürlich lautsprecher.
naja die genau typbezeichnung kenne ich nicht ganz. das sind halt zwei original toyota lautsprecher.
habe von denen jeweils 2 adern +/-
zyklon
BeitragVerfasst: Sa 23 Jan, 2010 22:45  Titel:  (Kein Titel)
Zur Verdeutlichung habe ich mal ne Abbildung gemacht wie ich mir das so vorgestellt habe bzw. ich das eigentlich einbauen möchte.
Ist das so wie o.g. gezeigt möglich?
Mfg
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 23 Jan, 2010 23:09  Titel:  (Kein Titel)
Ja, geht. Willst du vollaktiv fahren?
zyklon
BeitragVerfasst: Sa 23 Jan, 2010 23:12  Titel:  (Kein Titel)
k super vielen Dank für die hilfe.
jetzt ist mein nächstes etwas grösseres problem das m2 atx aber da gibts ja schon ein thread zu Smile
bis dann.
denis
zyklon
BeitragVerfasst: So 28 Feb, 2010 23:40  Titel:  (Kein Titel)
blazerk5 hat folgendes geschrieben:
was meinst du mit vollaktiv?
wie kann ich das verstehen?
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 01 März, 2010 00:35  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt mußt ich mich erstmal wieder einlesen, um zu wissen was ich meine...
Ich meinte, ob du jeden Lautsprecher an einen eigenen Kanal anschließen willst. 2x MT-Töner und 2x Hochtöner.
Weil das schwarze Kabel ja für dein System reichen sollte. Die Hochtöner werden wohl ne kleine Kabelweiche haben. Dann brauchste nur 2 Kanäle.
Oder willst du die Stufe brücken? Oder du nimmst nur 2 Kanäle für vorn und brückst 2 für nen kleinen Bass....
[ Zeit: 1.5921s ][ Queries: 48 (0.9606s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
