Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » Komme nicht ins Bios
morris
Anmeldung: 06.01.2008
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: So 20 Sep, 2009 10:42  Titel:  Komme nicht ins Bios
Hi!
Habe mir nen Board (Asus P5Q3) gekauft und bestückt (CPU; 2x S-ATA-Festplatten; DVD-Brenner; IDE-Festplatte; 2x 2GB RAM; TV-Karte; Soundkarte; Grafikkarte)
Habe den Rechner eingeschaltet und bin ins Bios rein, da das Board einen integrierten Raidcontroller besitzt, den ich dann eingestellt habe.
Dann habe ich einen Neustart gemacht.
Und seit dem komme ich nicht mehr ins Bios.
Er testet beim Start noch den Speicher und dann wars das. Darüber steht dann "Press F1 for Bootmenue" oder so und wennig das mache, dann ändert sich der Text in ""Starting Bootmenue" oder so ähnlich, aber dabei bleibts dann auch.
Über dem Ganzen steht "Starting Setup ..." (weil ich ja gleich am Anfang DEL gedrückt habe) aber er machts nicht!
Also habe ich schon folgendes probiert:
Bios-Reset gemacht.
Alle Komponenten nach und nach vom Board getrennt bis es "nackich" war.
Kein Erfolg.
Alles wieder rein.
Dann zwischendurch imerm wieder probiert.
Grafikkarte rausgeschraubt, probiert.
Grafikkarte reingeschraubt und probiert und siehe da, ich war drin.
Leider war das auch das einzige mal, danach nie wieder. Egal was ich gemacht habe.
Hat jemand noch ne Idee für mich??
Das Ding soll heute eigentlich laufen aber es amcht kein Mucks Sad
Morris
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: So 20 Sep, 2009 10:57  Titel:  (Kein Titel)
Hast du den RAM auch mal getauscht, manche Boards sind da sehr eigenwillig was RAM angeht.
Das aktuellste Bios, Version 0806, für dein Board behebt ein paar Probleme mit RAM-Kompatibilität, vielleicht hilft dir das schon weiter.
Siehe hier.
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: So 20 Sep, 2009 10:59  Titel:  (Kein Titel)
ja habig auch auch gecheckt
wie update ich das denn, wenn er garnich erst hochfährt?
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: So 20 Sep, 2009 11:06  Titel:  (Kein Titel)
Du hast also auch schon mit anderem RAM getestet? Oder nur mal mit einem RAM-Riegel?!
Welche Stromversorgung hast du denn? (Normales ATX-Netzteil?)
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: So 20 Sep, 2009 11:07  Titel:  (Kein Titel)
normales pc netzteil
andere ramriegel konnte ich nicht probieren, da ich nur diese beiden habe (ddr3) ddr2 passt ja leider nicht.... da hätte ich ncoh ne menge von
ich habe einen ram mal rausgezogen dann den anderen usw
aber es ging ja auch am anfang...bis zur raidkonfiguration
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: So 20 Sep, 2009 11:12  Titel:  (Kein Titel)
Also ich würde schon auf den RAM tippen, man kann nur eins nach dem anderen ausschließen. Schade das du kein anderen RAM testen kannst.
Und neues Bios drauf flashen ohne installiertem RAM wird wohl nicht funktionieren, ein Teufelskreis. Sad
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: So 20 Sep, 2009 11:14  Titel:  (Kein Titel)
so istes Sad
hm dann werde ich wohl morgen mal zu den jungs hin, die mri den kram verkauft haben....
danke für die hilfe!
Morris
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: So 20 Sep, 2009 11:49  Titel:  (Kein Titel)
habe danach nochmal andere speicherbänke probiert, hat aber auch nichts gebracht
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: So 20 Sep, 2009 12:05  Titel:  (Kein Titel)
noch ne frage:
habe hier, am grünen pfeil alle anbschlüsse belegt
beim roten nur 4 kontakte (ein stecker) über den anderen 4 ist eine abdeckplatte
ist das so richtig? wann muss denn an die abdeckplatte weg und dafür ein kabel vom NT dran?
morris
3n1gm4
Anmeldung: 25.08.2008
1998 Audi A4
BeitragVerfasst: So 20 Sep, 2009 12:12  Titel:  (Kein Titel)
also ich wäre der meinung den 2.ten anschluss beim roten pfeil, der is dafür da, wenn du mehrere grafikkarte benutzt
aber mal ne andere frage, piept der pc denn irgendwie wenn er hoch fährt bzw an geht^^
MarcelP
2003 Fiat Stilo
Wenn dein Netzteil diesen 8-poligen Anschluß hat kann man die Abdeckung entfernen und dann dort anschließen.
Es sollte auch mit 4-poligen Anschluß laufen, kommt aber immer auf die gesamte Hardware und besonders auf die CPU an.
Also hier könnte es schon sein das Stromversorgung evtl. nicht ausreicht. Siehe mal bei Wikipedia, da ist die Belegung des Steckers zu finden.
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: So 20 Sep, 2009 12:17  Titel:  (Kein Titel)
hm habe son 8-poligen, aber laut asus bedienungsanleitung ist dort 4 mal +12V drauf und 4 mal 0V (Ground)
der Stecker hat aber 3 gelbe (12V) und 5 schwarze Kontakte (GND)
dann bauig doch nen Kurzshcluss richtig?
Morris
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 20 Sep, 2009 12:18  Titel:  (Kein Titel)
Ich gehe davon aus, dass du den P4 Stecker dran hast? Ohne die zusäzliche Stromversorgung für die CPU wird da nichts laufen.
Software: Cpos, MWI
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: So 20 Sep, 2009 12:20  Titel:  (Kein Titel)
nen 4 poliger ist dran
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: So 20 Sep, 2009 12:25  Titel:  (Kein Titel)
also mit dme 8 poligen macht er nix
daran scheint es nicht zu liegen
netzteil ist von be-quiet 450 watt
[ Zeit: 1.2574s ][ Queries: 47 (0.6394s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
