Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Mediaplayer
UvedePali
Anmeldung: 18.07.2008
BeitragVerfasst: So 20 Sep, 2009 11:47  Titel:  Mediaplayer
ich habe für nachfolgendes Problem bisher keine Lösung gefunden:
Ich nutze den VW Delta Skin und möchte, daß wenn ich den CPOS starte automatisch der zuletzt gespielte Radiosender läuft.
Das funktioniert auch, wenn ich unter Haupteinstellungen/Startvorgang/Einstellungen wiederherstellen den haken setze.
Habe ich zwischendurch mal den Mediaplayer benutzt, vor dem Schliessen von CPOS aber wieder Radio gehört, dann wird beim nächsten Hochfahren des Rechners/CPOS sowohl Radio als auch Mediaplayer abgespielt.
Ich muss erst auf Pause, dann wird erst das Radio unterbunden, danach der Mediaplayer, dann starte ich wieder Radio.
Das ist natürlich etwas umständlich.
Eine Möglichkeit, den Mediaplayer nach Benutzung auszuschalten habe ich nicht gefunden (nur Pause-Modus).
Wer kann helfen ?
Gruss
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Fr 23 Okt, 2009 17:59  Titel:  (Kein Titel)
Tja, ne Lösung hab ich zwar nicht parat, aber das selbe Problem. Wink
Frosch-Skin und cPOS v 1.2.558
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 24 Okt, 2009 01:30  Titel:  (Kein Titel)
...is das immer noch, dachte das hätt ich gefixt???
Ich schau noch mal drüber, sollte eigentlich kein problem sein.
shaneL
BeitragVerfasst: Sa 24 Okt, 2009 13:19  Titel:  (Kein Titel)
kanns net nachvollziehen, weder aus dem code noch beim nochmaligen testen. schickt mal eure cpos.ini's
UvedePali
BeitragVerfasst: Fr 30 Okt, 2009 13:10  Titel:  (Kein Titel)
Hier meine cpos.ini
BeitragVerfasst: Fr 06 Nov, 2009 10:17  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte die Tage folgendes Phenomen:
- MP3 gehört.
- MP3 mit PAUSE angehalten
- auf Radio umgeschaltet
- Radio UND MP3 wurden abgespielt.
Ich hab das dann natürlich sofort versucht zu wiederholen.
Bisher habe ich es aber nur ein zweites mal geschafft (bei hunderten Versuchen)
Viel doofer finde ich, das in der 558 bei mir wieder der COM vom GPS geschossen wird.
Es kommt das "Problem mit cPOS_COM"-Fenster und danach gibbet kein GPS mehr in cPOS. Navi läuft aber ohne Probleme danach noch.
Ist egeal ob Navi an ist oder nicht. Der Fehler kommt wann er will.
shaneL
BeitragVerfasst: Fr 06 Nov, 2009 14:58  Titel:  (Kein Titel)
welches radio hast du aktuell wieder?
wegen der com - im thread ist seit ner weile ne aktualisierung gepackt - verwendest du die bereits?
BeitragVerfasst: Fr 13 Nov, 2009 09:43  Titel:  (Kein Titel)
Sorry für die späte Antwort.
Ich nutzt aktuell das ADS.
Als cPOS Version verwende ich die 561 die du am 14.10 gepostet hast
Gruß Peer
shaneL
BeitragVerfasst: Sa 14 Nov, 2009 23:19  Titel:  (Kein Titel)
...ich hatte inständig gehofft, dass du noch nicht aktualisiert hast Crying or Very sad
So ganz langsam gehn mit hierzu glaub ich die Ideen aus. Wie schon mehrfach gesagt, entsteht der mist durch vb-interne aktivitäten im Hintergrund an die ich nicht wirklich rankomme und nur workarounden kann. Das prinzipielle Konzept des Multithreadings mittels AktiveX-Komponente aufzugeben wäre aber auch Schwachsinn zumals ohne in vb auch nicht mehr weitergegangen wäre. Vielleicht machen wirs mal so - Du testest mal nur mit Minimalkonfig +Gps (sofern möglich) und ich zerbrech mir auch nochmal die Birne. Wenn garnix geht, dann bau ich für gps eben für 'Problemkunden' Wink ne Alternativroutine nach altem Standard ein, welche sich dann in den Settings setzen lässt.
...und das mit dem Radio versteh ich auch nicht bzw. ÜBERHAUPT nicht Question
UvedePali
BeitragVerfasst: Fr 05 Feb, 2010 12:47  Titel:  (Kein Titel)
Mir ist jetzt aufgefallen, daß der zuletzt im Mediaplayer gespielte Titel, nach dem Neustart nur bis zum Ende weitergespielt wird, danach hält der Mediaplayer an und ich kann nur Radio hören.
Also behelfe ich mir jetzt damit, daß ich einen Titel stoppe, wenn der Laufbalken kurz vor dem Ende ist. Dann höre ich nach dem Neustart nur Radio.
[ Zeit: 1.5022s ][ Queries: 47 (0.9661s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
