perfektion67
Anmeldung: 09.09.2009
BeitragVerfasst: So 20 Sep, 2009 17:56  Titel:  M2 mit Anlage verbinden
hallo ich habe kein ton am auto wie muss das ganze verbinden? habe anstatt chinch vom radio chicnch vom pc genommen aber es kommt kein ton. brauch ich einen speziellen Y-adapter?
BeitragVerfasst: So 20 Sep, 2009 18:06  Titel:  (Kein Titel)
Was bitte hat das mit dem M2 zu tun?
Laufen deine Verstärker?
Hast du im System die richtigen Ausgänge über den Soundtreiber aktiviert?
Was für Hardware nutzt du überhaupt? Mehr Infos bitte, sonst wirds schwierig zu helfen...
openminded23
Anmeldung: 13.06.2009
1998 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mo 21 Sep, 2009 12:46  Titel:  Re: M2 mit Anlage verbinden
perfektion67 hat folgendes geschrieben:
Kabel defekt, Soundkarte nicht installiert, Treiber für die Soundkarte falsch konfiguriert, Soundausgabe auf ganz leise eingestellt, Endstufen nicht eingeschaltet, falsches Kabel zur falschen Endstufe, Lautsprecher nicht an Endstufe angeschlossen, Soundkarte defekt, Endstufe defekt, Sicherung zur Endstufe defekt / nicht eingesetzt, usw ....
mehr Informationen wären nicht schlecht!
Hardware: VoomPC | M2-ATX | Intel D945GCLF2 | 2GB DDR | 64GB SSD | 7" Touch | Bluetooth | 5.1 Sound | uvm
Software: WinXP, Centrafuse (zur Zeit)
[ Zeit: 1.6860s ][ Queries: 48 (1.0787s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
