Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Relaiskarten » Tastensteuerung Blinker
filmax
Anmeldung: 20.09.2009
BeitragVerfasst: Mo 21 Sep, 2009 17:34  Titel:  Tastensteuerung Blinker
Hallo Experten,
Will eine einfache Tastensteuerung fürs Motorrad mit Relais bauen. Allerdings weiss ich nicht wie ich dass mit den Blinker machen soll.
Ich will folgende Funktion erreichen.
Blinker links: Linke Taster 1 mal drücken ein, wiederholt drücken oder Blinker rechts betätigen schaltet Blinker links aus (und Blinker rechst ein)
Blinker rechts: Rechte Taster 1 mal drücken ein, wiederholt drücken oder Blinker links betätigen schaltet Blinker rechts aus (und Blinker Links ein)
Filip
AndreR250282
Anmeldung: 18.04.2009
BeitragVerfasst: Mo 21 Sep, 2009 17:40  Titel:  (Kein Titel)
Meinst du einen Komfortblinker? Was spricht dagegen fertige Module zu verwenden? http://www.waeco.com/de/4372.php sowas z.B.
Hardware: Intel D945GCLF2 + 1GB RAM + M1 ATX, 7" Touchscreen, NL-402U
Software: WinXP Sp3, Centrafuse 3 Navigation
filmax
BeitragVerfasst: Mo 21 Sep, 2009 21:05  Titel:  (Kein Titel)
AndreR250282 hat folgendes geschrieben:
nicht so richtig. soll nicht nur paar mal blinken.
Ich habe vor ingesamt 6 Taster (statt normale Lenkarmatur) um Hupe, Start, Fern/Ablendlich, Killschalter und Blinker zu steuern. Wollte kleine Relais an einer Paltine festlöten, aber für die Blinkfunktionen wie oben beschrieben müsste es irgendwie eine FlipFlop Schaltung integriert werden. Aber wie realisiert man das praktisch...?
Filip (aus Schweden)
[ Zeit: 1.7347s ][ Queries: 48 (0.8470s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
