Poll :: Wie kommt Ihr zum Saft des Lebens?
Wechselrichter 12v-220v und ab die Luzi direkt angeschlossen
11%
 11%  [ 4 ]
Wechselrichter 12v-220v mit ITPS und ab die Luzi direkt angeschlossen
5%
 5%  [ 2 ]
Wechselrichter 12v-220v und Schuko-Steckdosenleiste für alles
5%
 5%  [ 2 ]
Wechselrichter 12v-220v mit ITPS und Schuko-Steckdosenleiste für alles
2%
 2%  [ 1 ]
Direkt ans Bordnetz bei 12v ohne ITPS
11%
 11%  [ 4 ]
Direkt ans Bordnetz, abgesichert durch 2ten Akku und/oder ITPS
41%
 41%  [ 14 ]
Wat soll der Quatsch, dat hängt allet am Ziggi mit ner Verteilerleiste
2%
 2%  [ 1 ]
DeLuxe, allet wat geht: ITPS, Wechselrichter und 2ter Akku mit/ohne Solar
2%
 2%  [ 1 ]
Sach ma, biddu beschränkt? Ich hab was GAAAAANz annersch! steht unten...
14%
 14%  [ 5 ]
Stimmen insgesamt : 34
mac
Anmeldung: 11.09.2004
BeitragVerfasst: Do 14 Okt, 2004 14:29  Titel:  Befeuerung des CarPCs nebst Zubehör
ich schaue mir das hier schon etwas länger an.
da ich keine probleme habe, halt ich mich raus.
prinzipiell gibt es 3 arten, an saft zu kommen...
jetzt würde mich mal die verteilung interessieren
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Do 14 Okt, 2004 14:46  Titel:  (Kein Titel)
also bei mir 12v -> 220 -> Laptopnetzteil
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Do 14 Okt, 2004 14:50  Titel:  (Kein Titel)
Direkt ans Bordnetz, abgesichert durch 2ten Akku und/oder ITPS>>> hab die Variante genommen obwohl sie nicht stimmt Smile...
bin direkt am zigi dran>>> Schaltung mit Backup Bat.>>>> Laptopnetzteil>>> itps>>> CarPc /TFT
kiff
Anmeldung: 18.06.2004
BeitragVerfasst: Do 14 Okt, 2004 15:50  Titel:  (Kein Titel)
Strom von Verstärker-> Solarcontroller-> PW80->PC Very Happy
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Do 14 Okt, 2004 16:41  Titel:  (Kein Titel)
Zwar noch nicht fertig aber vorraussichtlich Boardnetz->selbstgebautes ITPS(5€)->Bicker-MPD-810H->CarPC
tugsi
Anmeldung: 17.05.2004
BeitragVerfasst: Do 14 Okt, 2004 17:24  Titel:  (Kein Titel)
Ähnlich wie kiff...
Bordnetz --> Solarcontroller
............... 2.Akku --> PW 80 --> PC
(Sorry für die Punkte, aber sonst schmeisst der alles nach links Wink
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Do 14 Okt, 2004 18:17  Titel:  (Kein Titel)
12V auf 230V spannungswandler und dann über die jeweiligen netzteile 230V auf 16V für lifebook und 230V auf 12V für das display
musste ich machen da ich über den direkten anschluss übers boardnetz extreme störgeräusche hatte , im display sind bei laufendem motor störstreifen aufgetaucht die jetzt verschwunden sind
sämtliche versuche mit anderen massepunkten um die störungen zu beseitigen waren erfolglos
kiff
BeitragVerfasst: Do 14 Okt, 2004 18:38  Titel:  (Kein Titel)
@tugsi: hab natürlich auch noch ne Pufferbat drin,sonst wär das irgendwie unlogisch Wink Very Happy
Also genau wie du.
BeitragVerfasst: Do 14 Okt, 2004 20:36  Titel:  (Kein Titel)
bei mir befeuert das alles der carnetix (der erste mit 60W). Das reicht bis jetzt noch.
bazzman
Anmeldung: 19.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 23 Okt, 2004 00:00  Titel:  (Kein Titel)
Wie weit reichen denn die 60W? Ich hab vor das Morex 2699 Gehäuse zu holen, in welchem soweit ich weiss auch ein 60W Netzteil drin ist. Reicht mir das um ein M12000, USB Maus+Tastatur, WebCam, 2.5Zoll Platte und DVD-LW anzutreiben? Ab wann brauchts mehr?
gruss Paolo
BeitragVerfasst: Sa 23 Okt, 2004 00:16  Titel:  (Kein Titel)
klar
bazzman
BeitragVerfasst: Sa 23 Okt, 2004 00:32  Titel:  (Kein Titel)
Was klar?
BeitragVerfasst: Sa 23 Okt, 2004 00:40  Titel:  (Kein Titel)
klar reichen dir dar 60 watt, irgendwo gibt es auch einen epia "stromverbrauchsrechner" und wenn dann kauf dir gleich das carnetix mit 80 watt
bazzman
BeitragVerfasst: Sa 23 Okt, 2004 00:42  Titel:  (Kein Titel)
Okey danke für die Aussage!
Ja wenn das so einfach wäre, ich möchte das Morex Gehäuse und da ist das Netzteil schon dabei, da kann ich, soweit ich weiss kein anderes nehmen.
gruss paolo
BeitragVerfasst: Sa 23 Okt, 2004 00:48  Titel:  (Kein Titel)
ja ich meine du kannst dir schon mal ein 80w carnetix kaufen da dann dein 60 watt Morex dein tft eventuell dein hub und alles drann hängen. dann hast du eben noch 30watt für tft und anderes zeug übrig
bazzman
BeitragVerfasst: Sa 23 Okt, 2004 00:52  Titel:  (Kein Titel)
Hmm TFT muss keiner rein, hab das original BMW Navi mit 16:9 Monitor drin. Hub wollte ich schon verbauen vorne, aber nur für den lohnt sich wohl kein zweites Netzteil. Ich werds mal probieren und wenns dann nicht klappt, kann ich immer noch ein neues Netzteil kaufen.
gruss Paolo
BeitragVerfasst: Sa 23 Okt, 2004 01:00  Titel:  (Kein Titel)
eben so denke ich auch.
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 23 Okt, 2004 09:47  Titel:  (Kein Titel)
Bordnetz --> Breitbereichswandler --> Travla (incl. Netzteil)
BOBsega
Hägar
Anmeldung: 25.10.2004
BeitragVerfasst: Di 26 Okt, 2004 10:00  Titel:  nen bisschen anders
kein itps
aber bleiakku 12V 7,2 ah + Solarregler 100W Very Happy
und diese Bauteile gibts bei www.Pollin.de
(günstiger hab ich noch nirgends gesehen )
MFG
CarHopper
Anmeldung: 14.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 27 Okt, 2004 00:31  Titel:  (Kein Titel)
Opus Netzteil und 2. Batterie. Die Batterie allerdings nicht zum Überbrücken beim Motorstart, sondern nur für sichere Laufzeit.
[ Zeit: 4.7068s ][ Queries: 49 (0.2454s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
