haifisch
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 21 Sep, 2009 21:31  Titel:  Fernzugriff auf Rechner
Servus,
ich kapier nix mehr....
Ich hab n kleines Netzwerk hinter einer Fritzbox 7270.
Server mit Domäne und 3 Clients, nebenbei einen Vista MediaCenter PC (Ultimate), der nicht in der Domäne hängt. Nun noch ein Notebook mit Vista Home Premium. Dieses hängt auch nicht an der Domäne.
Nun möchte ich aus einem fremden Netzwerk raus auf den MediaCenter PC per RemoteDesktopVerbindung zugreifen.
Mittlerweile ist mir schon egal, ob sichere oder nicht sichere Verbindung- hauptsach es funktioniert. Jahrelang hab ich mich gegen ne Fritzbox gewehrt. Nun hab ich den Schrott doch kaufen müssen........
Der Fernzugriff per AVM VPN Zeugs funktioniert bei mir nicht- hab schon 4mal die Box auf Werkseinstellung zurücksetzen müssen.
Hat jemand ne Idee wie ich die Verbindung zum Laufen bringe?
BeitragVerfasst: Mo 21 Sep, 2009 21:37  Titel:  (Kein Titel)
Mit Vista hab ich das noch nie gemacht. Unter XP war wichtig:
- Port am Router weitergeleitet (Port Forwarding)
- Zielrechner muss zwingend über einen passwortgeschützten Useraccount verfügen
- Das Empfangen vom Remotesitzungen muss aktiviert sein
haifisch
BeitragVerfasst: Mo 21 Sep, 2009 21:42  Titel:  (Kein Titel)
Hab noch meinen alten D-Link Router.
Wenn ich den davor setze?
Das ganze Netzwerk mit Fritzbox an einen Port und den MediaPC an einen extra Port des D-Link?
So wie ich in diversen Foren gelesen hab hakt es an der blöden Fritzbox
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: Di 22 Sep, 2009 03:03  Titel:  (Kein Titel)
Es ist egal ob die Rechner in der Domäne oder gleichen Arbeitsgruppe oder nirgends drin sind. Einzig allein die TCP/IP Verbindung muss beidseitig bestehen.
Ist das "andere Netzwerk" im selben Haus, an den selben Leitungen nur als anderes Subnetz? In dem Fall musst du auf dieses Subnet und zurück routen. Routen hat nichts mit Portweiterleitung zu tun. Die einfachste Lösung wäre, das andere Netzwerk ins selbe Subnetz zu legen.
Falls du versuchst über Internet zu connecten brauchst du, wie Nightmare schon gesagt hat, eine Portweiterleitung am Router (und nur an diesem einen Router) des MediaPCs. Diese findest du in der Fritzbox im GUI unter Einstellungen > Internet > Freigaben.
Dort muss ein Eintrag rein:
Bezeichnung: Remotedesktop
Protokoll: TCP
Port: 3389 (habe bei mir 33891 für PC1, 33892 für PC2.. diesen Port musste halt beim connecten mit der Remotedesktopverb. angeben per Doppelpunkt)
an Computer: IP-Adresse des MediaPCs (diese solltest du am PC manuell festlegen)
an Port: 3389
Sofern keine Firewall im Wege steht und der Dienst auf dem Zielrechner nicht beendet wurde, muss die Verbindung nun zustande kommen.
So schlecht ist die Fritzbox nun auch wieder nicht. Immerhin kann man sich via Telnet auf das Linux der Box connecten und dort nach Herzenslust werkeln. Du brauchst ja zum verschlüsseln den VPN-Mist von AVM nicht zu nutzen, sondern kannst dort z.B. OpenVPN installieren. Kann dir dabei behilflich sein.
Grüße
disi77
Anmeldung: 09.02.2009
BeitragVerfasst: Di 22 Sep, 2009 10:48  Titel:  (Kein Titel)
hi,
also bei mir und bei den "Kunden" die ich habe, funktioniert es ohne Problrme.
Mit dem RDP sollte es auch funktionieren, allerdings must du im Router ne Portweiterleitung bzw. eine neue Route eintragen, da es sonst nicht aus dem einen Subnetz ins andere gelangen kann.
Der AVM-VPN geht leider nur über das Internet und nicht wie du wolltest über die 2 Subnetze.
Möchtest du den asu denem Netz über das internet auch den PC zugreifen oder hast du inerhalb deines Hauses einfach 2 Subnetze?
haifisch
BeitragVerfasst: Di 22 Sep, 2009 13:57  Titel:  (Kein Titel)
Mein Vorhaben ist wie gesagt, daß ich z.B. von einem anderen Internetzugang die RemoteDesktopVerbindung aufbauen kann.
Zum Glück oder Pech?! Hab ich grad 2 getrennte Internetzugänge zur Verfügung. DSL(da hab ich noch etwas Vertragslaufzeit) und über Kabel TV- so kann ich die Sache dann auch testen.
Hab jetzt in der Fritzbox die Portfreigabe RemotDesktop (war Standard) aktiviert.
udiN
BeitragVerfasst: Di 22 Sep, 2009 14:11  Titel:  (Kein Titel)
Schau erst mal ob du aus dem selben Netzwerk eine Verbindung herstellen kannst.
Funktioniert es, musste nur die oben genannte Freigabe in den Router (nur den am PC wo du dich hin verbinden willst) eintragen. Alle Firewalls und VPN-Programme umgehen, damit du überhaupt mal ein Erfolg siehst. Alles weitere später...
Gibst du die IP von Hand ein oder nutzt du dynamisches DNS? Hast du geguckt ob deine eingetragene IP auch stimmt? www.wieistmeineip.de auf dem Zielrechner.
Grüße
disi77
BeitragVerfasst: Di 22 Sep, 2009 14:32  Titel:  (Kein Titel)
dann ist es wohl kein Problem. Richte einfach dyndns auf dem Zielrouter ein. anschliessend die Portweiterleitung auf dem Zielrouter ein und schon gehts. Solltest du hilfe brauchen kann ich dir das via Fernwartung auch schnell einrichten
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 22 Sep, 2009 15:50  Titel:  (Kein Titel)
Mit TeamViewer brauchst du keine DYNDNS und keine Portfreigabe. Einfach die Anwendung auf beiden Rechnern starten....und losgehts.
Software: Cpos, MWI
udiN
BeitragVerfasst: Di 22 Sep, 2009 17:08  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt anscheinend genug Probleme. Da man nicht weiss, wo es überall klemmt, fängt man erst mal von vorn an. haifisch schreibt leider nicht all zu viel dazu. Smile
Teamviewer ist wohl am besten, das stimmt.
Grüße
haifisch
BeitragVerfasst: Di 22 Sep, 2009 21:33  Titel:  (Kein Titel)
So RemoteDesktop geht nun. So kann ich vom Urlaub aus nun Aufnahmen programieren.
Jetzt muß ich noch wol per Internet hinbekommen. Laut Anleitung Fritzboxforum und anderen Seiten sollte es funktionieren.
Schon mal Danke für Antworten
udiN
BeitragVerfasst: Di 22 Sep, 2009 23:05  Titel:  (Kein Titel)
Und an was lag es? Würde mich noch interessieren.
Fernstarten ist mit den neueren Fritzens recht einfach. Im Menü auf Erweitert -> System -> Netzwerk -> beim zu startenden PC auf Bearbeiten -> Button "Computer starten"
Über Internet kommst du so auf die Box: Erweitert -> Internet -> Freigaben -> Reiter "Fernwartung"
Mfg, Micha
haifisch
BeitragVerfasst: Mi 23 Sep, 2009 20:20  Titel:  (Kein Titel)
Die Fernwartungsfunktion der Fritzi wollte ich nicht aktivieren. Ich tüfftel da noch rum
Wran es jetzt genau lag, kann ich leider nimmer sagen
udiN
BeitragVerfasst: Mi 23 Sep, 2009 22:31  Titel:  (Kein Titel)
Alternativ kannst SSH auf die Fritzi machen und dich mit Putty auf die Konsole connecten und dort den PC über lanstart hochfahren.
Grüße
[ Zeit: 1.3840s ][ Queries: 47 (0.8729s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
