coAch23
Anmeldung: 21.09.2009
BeitragVerfasst: Mo 21 Sep, 2009 21:45  Titel:  Stromversorgung Gehäuse JCP MI-102
Hallo zusammen,
wahrscheinlich ist die Lösung zu einfach, daß ich nicht drauf komme. Ich habe vor, das JCP MI-102 Mini-ITX-Gehäuse (befüllt natürlich) im Auto zu verbauen. Das Gehäuse hat bereits einen DC/DC Wandler integriert und genau wie das Intel D945GSEJT auch einen 12V-Netzanschluss auf der Rückseite für das ebenfalls mitgelieferte externe 60W Netzteil (Output: 12V-5.0A). Würde ich das Gehäuse nun im Wohnzimmer betreiben wollen, könnte ich das Netzteil benutzen. Aber was mache ich Auto? Einfach ein abgesichertes Kabel von der Batterie (wie beim Anschluss einer Endstufe) mit dem entsprechenden Anschlußstecker? Oder muss es doch ein spezielles Kfz-Netzteil sein?
BeitragVerfasst: Mo 21 Sep, 2009 21:47  Titel:  (Kein Titel)
Muss ein spezielles sein, da du genau 12V+ brauchst. Im Auto hast du aber sehr stark schwankende Spannungen.
Such dir ein KFZ Notebooknetzteil mit 12V Output oder kauf dir von Cermy hier im Forum ein Netzteil
[ Zeit: 0.7570s ][ Queries: 47 (0.2544s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
