Rapturie
Anmeldung: 01.09.2009
BeitragVerfasst: Mo 21 Sep, 2009 22:23  Titel:  Antennenversuche mit dem ADS
Nachdem ich nun eine ganze Zeit mit dem ADS experimentiere, hier ein kurzer Bericht, der Anderen vielleicht hilft, sich eine Menge Arbeit zu ersparen.
Habe das ADS mit sämtlichen Kabeln versehen und am Heim-PC installiert.
Der Empfang mit beiliegender Wurfantenne war hervorragend (45-70).
Erster Versuch im Auto (Ford Galaxy WGR):
ADS am USB-HUB im Himmel über Frontsitzen, Standard-Wurfantenne,
CPOS.
Kein Empfang in InstantFM und CPOS.
Umbau ADS gemäß WIKI (Antennenstecker und Massekopplung auf USB), Zimmerantenne, USB-HUB im Autohimmel.
Kein messbarer Empfang.
Anbringung des ADS an original Scheibenantenne mittels Koaxkabel, ADS im Gehäuse des CAR-PC (Netzteil M2-ATX), kein Antennenverstärker.
Empfang zwischen 20 und 30.
Standard-USB-Verlängerungskabel, um ADS aus PC-Gehäuse heraus zu verlagern. Empfang unverändert.
Zertifiziertes USB-Kabel verwendet. Empfang relativ konstant bei 30, auch während der Fahrt.
ADS in Aluminiumfolie eingepackt, Folie mit Koax-Abschirmung und USB-Masse verbunden. Empfang bis 38.
Abschirmung des ADS mit KFZ-Karosserie verschraubt. Empfang 45.
Heckscheibenheizung abgeklemmt, Koaxkabel mit Masseschluss auf Karosserie zwischen Scheibenantenne und Heckscheibenheizung gelegt.
Empfang bis 65, auch während der Fahrt.
Leistung erscheint mir besser als die des original Radios von Ford (CD6000 RDS).
Zwischenzeitliche Versuche mit Antennenverstärkern und Phantomspeisungen verschlechterten den Empfang.
Ich werde nächste Woche noch Versuche mit einer Dachantenne unternehmen, erhoffe mir aber keine Besserung davon.
fruchtfliege
Anmeldung: 10.03.2009
2007 Hyundai Coupe
BeitragVerfasst: Mo 21 Sep, 2009 23:21  Titel:  (Kein Titel)
vielen dank für deinen ausführlichen und guten beitrag. ich selbst werde mir wahrscheinlich nicht die mühe machen das ads zu pimpen (besitze noch gar keins). ich versuchs erstmal mittels umts flat mit webradio - wenn das nichts wird fang ich an am ads zu basteln Razz
interessant was die heckscheibenheizung in der kette ne rolle spielt - hätte ich nicht gedacht...
PhreakShow
Anmeldung: 18.08.2005
BeitragVerfasst: Di 22 Sep, 2009 16:05  Titel:  (Kein Titel)
Wichtig wäre evtl noch, was du für CarPC-Komponenten drin hast. Vor allem das netzteil spielt ne wichtige Rolle Smile
Freezer
BeitragVerfasst: Di 22 Sep, 2009 18:20  Titel:  Re: Antennenversuche mit dem ADS
augen auf Wink
Rapturie hat folgendes geschrieben:
mrheat
Anmeldung: 24.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 23 Sep, 2009 10:37  Titel:  (Kein Titel)
den letzten schritt verstehe ich nicht ganz,
"Heckscheibenheizung abgeklemmt, Koaxkabel mit Masseschluss auf Karosserie zwischen Scheibenantenne und Heckscheibenheizung gelegt. "
also hast du die abschirmung des koax was vom ads zur antenne geht zusätzlich auf masse der heckscheibenheizung gelegt (und gleichzeitig auf die karosseriemasse?)
Rapturie
BeitragVerfasst: Do 01 Okt, 2009 15:23  Titel:  (Kein Titel)
Servus miteinander,
nochmal im Klartext:
von der USB-Masse geht es an die Alufolie um das ADS herum, dann auf die Abschirmung Koaxialkabel.
Die Abschirmung des Kabels habe ich an die Karosserie geschraubt.
Die Stecker der Heckscheibenheizung (+12V & Masse) habe ich abgezogen,
und auf der einen Seite die Antennenleitung angelötet.
Die Abschirmung habe ich (zugegebener Weise doppelt-gemoppelt) nochmals in der Heckklappe verschraubt.
Der Versuch mit einer Dachantenne (verstärkt und unverstärkt) steht noch aus.
Bin momentan etwas faul...
Ausserdem wechselt das ADS momentan die Sender unendlich langsam (ca. 1 Minute).
Da muss ich erstamal schauen, was los ist.
Liegts am ADS, an CPOS oder am PC?
Ausserdem kam meine neue Rückfahrkamera.
Da musste ich fräsen, und Strippen ziehen (ich träume tatsächlich manchmal von Leerrohren).
To be continued...
mahi
Anmeldung: 04.10.2013
BeitragVerfasst: Fr 04 Okt, 2013 09:10  Titel:  (Kein Titel)
Geschlossenes Kupfer Gehäuse. Als als Antennenstecker nach aussen soll eine SMA-Revers Buchse zum einsatz kommen:
[ Zeit: 1.6035s ][ Queries: 47 (0.9891s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
