dmr_döner
Anmeldung: 18.09.2009
BeitragVerfasst: Mi 23 Sep, 2009 18:44  Titel:  7" LCD DISPLAY Bericht / Fragen
Tach Leute
habe heute diesen LCD http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370260884058&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
bekommen.
Kann zwar leider keinen Hersteller wirklich ausfindig machen, aber die Ausstattung des Lieferumfangs hat mich doch überacht.
So war für das Display ein Einbaurahmen dabei sowie ein Standfuss. Ein Fernbedienung, Stromkabel 12V / 230V, USB-Kabel für den Touchscreen,VGA-Kabel und 2 Comp eingänge.
Zusätlich hat das gerät 3 Kabel nach ausen geführt ROT SCHWARZ BLAU,
Für Rot und Schwarz konnte ich was in der Bedienungsanleitung die leider nur auf Englich ist finden. UNd zwar einfach nur + und -. Allerdings stand da ncihts zum Blauen kabel - was könnte das sein?
Nun denn die Qualität und auflösung von 1024x768 ist auch ok.
Need for Speed Undercouver sah top aus;)
Touchscreen mal kurz angetestet und funktioniert auch super.
Leider ist auch dieKonfigurations Software auf Englich.
Wie es mit lichteinstrahlung ect ausschaut weis ich noch nicht, wird aber noch getestet.
Wollte euch nun mal fragen wie schließe ich den LCD am besten an? also meine stromversorgung...dauerplus, zündungsplus ect....
könnt ihr mir gute sofware zb für musik empfehlen...wo man gut mit touchscreen navigieren kan? große symbole ect?
wäre net
MFG
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Mi 23 Sep, 2009 18:49  Titel:  (Kein Titel)
das ist ein vega monitor!!
ich würd dich centrafuse empfehlen! wenn du schon die neue panel generation erwischt hast solltest du mit der lichteinstrahlung keine probleme haben. so ist es zumindest bei meinen 7" vega geräten
hab grad nochmal geschaut... 12 ms bildwiederholfrequenz ist die alte generation...
den monitor kannst an zündung UND/ODER dauerplus hängen... der braucht ned viel. ich häng die die ich verbau zu 99% an dauerplus
die neue generation ist schon besser mit 6ms
das blaue kabel ist die automatische umschaltung zu av wenn du zb nen rückwertsgang einlegst... wird im normalfall nicht benötigt
dmr_döner
BeitragVerfasst: Mi 23 Sep, 2009 18:52  Titel:  (Kein Titel)
was ist das für ein prog? woher bekomme ich es ? was kann es gut??^^
hast du den selben wie ich?
bist du auf dauer zufrieden mit dem?
für was ist das blaue kabel?
wie hast du ihn angeschlossen?
dmr_döner
BeitragVerfasst: Mi 23 Sep, 2009 21:54  Titel:  (Kein Titel)
so das prob habe ich mal ausprobiert ist echt super funktioniert uach klasse
einfache bedienung ect
weitere fragen
mein LCD wird nach kurzer zeit schon joar lauwarm möchte man sagen ist das normal?
wofür ist das blaue kabel neben masse und plus? zündungsplus?
kann ich usb und vga kabel von vorne bis hinten in den kofferaumziehen?
brauche ich speziell abgeschirmte kabel dafür?
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Mi 23 Sep, 2009 23:30  Titel:  (Kein Titel)
1. das blaue kabel ist die automatische umschaltung zu av wenn du zb nen rückwärtsgang einlegst... wird im normalfall nicht benötigt
2. ja kannst du verlegen. es reichen normalekabel!
3. ich verkaufe diese monitore selber ich hab davon mehrere da (in der neuen besseren generation)
4. ja die werden schnell warm das ist normal schadet aber nicht
dmr_döner
BeitragVerfasst: Do 24 Sep, 2009 06:40  Titel:  (Kein Titel)
moin danke für die antwort
ok gut aber wie verleg ich die am besten? hab ja auch ne carhifi anlage drinne.... sprich links stromleitungen und rechts chinch´s + lautsprecher kabel??
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Do 24 Sep, 2009 07:05  Titel:  (Kein Titel)
joa zum beispiel ^^ oder durch die mittelkonsole (den mittelschacht) wie ich
ka was du für a auto hast ^^
dmr_döner
BeitragVerfasst: Do 24 Sep, 2009 13:57  Titel:  (Kein Titel)
sorry habe mich lleicht falsch ausgedrückt...so habe ich es ja...wollt nun wissen auf welcher eite ich vga und usb kabel legen sollte
usb nach links und vga nach rechts?
dmr_döner
BeitragVerfasst: Do 24 Sep, 2009 14:10  Titel:  (Kein Titel)
wollt mein display nun an die kfz spannung legen...sollt ich eine sicherung verbauen?
wie kann ich ein laptop aus dem remote holen ohne eine taste vom laptop zu drücken?
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Do 24 Sep, 2009 15:35  Titel:  (Kein Titel)
usb vga kannst zusammen legen hab ich auch so ^^ sicherung wär schon von vorteil 10A sollten reichen
dmr_döner
BeitragVerfasst: Do 24 Sep, 2009 15:58  Titel:  (Kein Titel)
wieviel A braucht das display minimum
hab mal geschaut mein alter 5,5zoll
hatte ne sicherung schon dabei
komischerweise ist dort eine 250V 1A drinne
kann ich das einfach auf meinen neuen übernehmen?
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Do 24 Sep, 2009 16:12  Titel:  (Kein Titel)
nein leider gibts im auto keine 250Volt...
10A ist viel zu viel, damit kann man einen PC absichern, aber für einen monitor sollten 3 A reichen.
dmr_döner
BeitragVerfasst: Do 24 Sep, 2009 16:14  Titel:  (Kein Titel)
könntest du mir vlt sagen wie ich bei centrafuse den autostart mache?
danke
dmr_döner
BeitragVerfasst: Do 24 Sep, 2009 16:16  Titel:  (Kein Titel)
hmm ok aber wieso istdie dann darin?^^
was passiert wenn ich die dennoch nehme?dann wird die wahrscheinlich nie auslösen oder?
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: Do 24 Sep, 2009 16:18  Titel:  (Kein Titel)
Eine Verknüpfung in den Autostart-Ordner im Startmenü legen. Oder in die Registry eintragen. Ich benutze zwar kein CF, aber das ist eine gängige Lösung.
Grüße
dmr_döner
BeitragVerfasst: Do 24 Sep, 2009 20:18  Titel:  (Kein Titel)
alles klar funktioniert alles soweit
dmr_döner
BeitragVerfasst: Do 24 Sep, 2009 20:24  Titel:  (Kein Titel)
kann man bei centrifuse auch virtuelle style anzeigen?
woher bekomme ich andere skins?
was sind noch gute alternative die ähnlich aufgebaut sind?
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Do 24 Sep, 2009 20:42  Titel:  (Kein Titel)
www.centrafuse.de und dann auf forum
Darkspider
Anmeldung: 29.09.2009
BeitragVerfasst: Di 29 Sep, 2009 21:24  Titel:  (Kein Titel)
Ich möchte mir in nächster Zeit auch ein CarPC zusammenstellen. Jetzt habe ich noch eine Frage bezüglich des Monitors. Bei e-bay fand ich nur die Vega mit 12ms Reaktionszeit. Wo kann ich die neue Generation kaufen?
scheflo hat folgendes geschrieben:
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Di 29 Sep, 2009 21:38  Titel:  (Kein Titel)
Darkspider hat folgendes geschrieben:
den bekomst du zb: in dem shop in meiner signatur.
[ Zeit: 0.7308s ][ Queries: 48 (0.3101s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
