Darkspider
Anmeldung: 29.09.2009
BeitragVerfasst: Di 29 Sep, 2009 21:40  Titel:  (Kein Titel)
Wäre das der "CM13"?
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Di 29 Sep, 2009 22:05  Titel:  (Kein Titel)
jap!
Forumspreis für diesen Monitor beträgt allerdings 169,- plus versand
dmr_döner
Anmeldung: 18.09.2009
BeitragVerfasst: Do 08 Okt, 2009 18:19  Titel:  (Kein Titel)
frage zu meinem display...ist das in ordnun das ich den direkt am boardnetz habe?
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Do 08 Okt, 2009 19:21  Titel:  (Kein Titel)
jap ist es ^^
dmr_döner
BeitragVerfasst: Do 08 Okt, 2009 19:34  Titel:  (Kein Titel)
habe eben gelesen das es nicht so gut ist, da viele nur für 12V gebaut
werden?
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Do 08 Okt, 2009 19:47  Titel:  (Kein Titel)
und was hat dein auto?? also meins liefert 12v
dmr_döner
BeitragVerfasst: Do 08 Okt, 2009 20:07  Titel:  (Kein Titel)
und wenn der motor läuft bring die lima 14,4 V
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Do 08 Okt, 2009 20:20  Titel:  (Kein Titel)
joa und? damit kommt 1. der monitor klar 2. sind es im auto keine 14,4v
kannst mal messen was zb am radio rauskommt wenns auto läuft
dmr_döner
BeitragVerfasst: Do 08 Okt, 2009 20:34  Titel:  (Kein Titel)
14,4V =) hab voltmeter dran hängen - ist ein recht gutes und an sich sehr genau
war auch nicht billig
wieso kommt bzw sollte der moni damit klarkommen?
zb.
habe mir mal led´s gekauft und passende wiederstände für 12V
waren recht billige gewesen gib ich zu... aber genau diese haben auch nicht lange gehalten^^ andere etwas teure dafür schon
...da könnt man evtl auch rausschließen das die die 14,4 net vertragen habe.
kevsuck
Anmeldung: 28.09.2009
BeitragVerfasst: Do 08 Okt, 2009 20:56  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mir zwar jetzt nicht den ganzen Threat durchgelesen aber in der Ebaybeschreibung steht, dass der Monitor 11,5V - 14,5V DC verträgt.
dmr_döner
BeitragVerfasst: Do 08 Okt, 2009 21:13  Titel:  (Kein Titel)
achso dann ist ja gut dann sollts ja klappen
wobei es auch knapp bemessen ist
wie kann ich mir den wiederstand ausrechnen den ich brauch damit diese auslöst sobald mehr als zb 14,5V fließen?
weis zwar im grunde wie man es rechnet, aber in diesem falle bin ich mir ein bisschen ratlos
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Do 08 Okt, 2009 22:59  Titel:  (Kein Titel)
^^ hat soviel ich weiss niemand verbaut. und mir is bisher NIE auch nur irgendein monitor draufgegangen
dmr_döner
BeitragVerfasst: Fr 09 Okt, 2009 08:14  Titel:  (Kein Titel)
joar mag sein
aber sicher ist sicher
und gerade bei solchen sachen bin ich vorsichtig
spannungsspitzen kurzschlüsse ect
daher
weis jemand wie ich das rechnen muss - den wiederstand?
6i6i
Anmeldung: 05.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 09 Okt, 2009 11:00  Titel:  (Kein Titel)
Deine LEDS sind nicht aufgrund zu hoher Dauerspannung gestorben sondern aufgrund von kurzzeitigen Spannungsspitzen.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Meine umgebaute Tachobeleuchtung auf LED's anstatt Glühbirnen hat ohne Spannungsspitzenkillschaltung auch nur ca. 2 Wochen durchgehalten.
Mit dieser Schaltung nun schon 2 Jahre.
Wenn der TFT gegen diese Spannungsspitzen geschützt ist (was ich schon annehme) dürfte es kein Problem geben ihn direkt ans Boardnetzt zu hängen.
Ich habe meinen zur Sicherheit aber direkt an die 12V des Festplattensteckers des M1ATX Netzteils gehängt.
dmr_döner
BeitragVerfasst: Fr 09 Okt, 2009 12:27  Titel:  (Kein Titel)
das display werde ich später auch über den 12v des netzteil laufen.....
....habe meine tachobeleuchtung 7smd´s in reihe geschaltet glaub so knapp15V
bisher klappte es auch immer
nur manchmal flattert es und halt bei hoher lautstärke und bassschlag geht die leuchtkraft auch zurück
kan das allgemein auch was damit zu tun haben?
Spannungsspitzenkillschaltung was ist das genau?
ne diode?
wie kann ich das herausbekommen das der display dagegen geschützt ist?
[ Zeit: 0.6248s ][ Queries: 48 (0.2677s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
