m@nu
Anmeldung: 26.11.2008
BeitragVerfasst: Mi 23 Sep, 2009 21:37  Titel:  Golf 3 Drehzahlmesser
Guten Abend zusammen,
mein Golf hat leider nur einen Tacho ohne Drehzahlmesser. Ich habe mich nun ein bisschen informiert. Angeblich soll es überhaupt kein Problem sein, einen Tacho mit Drehzahlmesser einzubauen, da der Drehzahlmesser (Sensor) vorhanden ist und das Kabel auch im Stecker zum Tacho ist.
Ein neuer Tacho ist auch bereits ab 10€ zu haben.
Nun habe ich aber noch ein Problem. Wie stell ich die Kilometer ein? Ich möchte den selben Kilometerstand, wie beim jetztigen Tacho.
Ein OBD Kabel habe ich bereits. Nur keinen Schimmer, wie man die Kilometer ändert. Ich möchte den Kilometerstand nicht herunterdrehen. Habe also nicht vor, jemanden mit einem falschen Kilometerstand zu betrügen.
Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Gruß Manu
Hardware: Intel Atom 330 1,6 GHz Dualcore, 120GB WD HDD, 2 GB DDR2 Corsair RAM, 8" Touchscreen TFT, M1-AT
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Mi 23 Sep, 2009 22:25  Titel:  (Kein Titel)
also so weit ich das weiß geht des net über OBD sondern über n Kabel, was du direkt an den Tacho anklemmst, wie genau weiß ich auch net aber des hat da wohl irgendwo son Anschluss...
das mitm einfach austauschen stimmt, kauf einfach einen mit Drehzalmesser und des geht.
Freezer
BeitragVerfasst: Do 24 Sep, 2009 10:43  Titel:  (Kein Titel)
oder du kaufst dir einen tacho mit weniger km und fährst die fehlenden virtuell drauf, d.h. paar stunden/tage/... daheim mit nem entsprechenden impulsgeber laufen lassen
BeitragVerfasst: Do 24 Sep, 2009 13:14  Titel:  (Kein Titel)
Naja, viel mehr als 250km/h wird der Tacho ja warscheinlich nicht können. Das heißt für 1000km musst es schon 4 Stunden laufen lassen. Da kommt schnell ne ganze Zeit zusammen um das anzupassen.
Schreib doch einfach auf welchen Km Stand die beiden beim Tausch hatten und gut. Melde das Deiner Versicherung und fertig. So hab ich das auch gemacht, das hat mich einen Anruf gekostet.
Freezer
BeitragVerfasst: Do 24 Sep, 2009 15:34  Titel:  (Kein Titel)
bei mir musstan damals glaub etwa 30.000 km drauf, ca. 280 km/h hat der tacho vertragen (obwohl die skala nur bis 260 geht), macht ca. 4,5 tage tacho laufen lassen, ist doch kein act...
m@nu
BeitragVerfasst: Do 24 Sep, 2009 17:16  Titel:  (Kein Titel)
Das heißt aber, dass ich so einen Impulsgeber benötige. Den habe ich leider auch nicht.
BeitragVerfasst: Do 24 Sep, 2009 17:40  Titel:  (Kein Titel)
Dann bastelst Dir etwas das den erzeugt. ZB mit dem PC einfach
Freezer
BeitragVerfasst: Do 24 Sep, 2009 17:46  Titel:  (Kein Titel)
http://www.google.de/search?q=ne555+impulsgeber
m@nu
BeitragVerfasst: Do 24 Sep, 2009 18:57  Titel:  (Kein Titel)
Ok, danke. Die Schaltung solllte ich auch noch hinbekommen. Mittels einem Poti kann mann dann wohl die Frequenz einstellen. Sollte man ja bereits am Tacho ablesen können.
Wenn ich Glück habe, finde ich doch noch einen Händler, der den tacho gleich einstellt. Auf Ebay sind mir nun schon paar begegnet.
djpope
Anmeldung: 04.01.2010
BeitragVerfasst: Fr 19 März, 2010 00:17  Titel:  ....
jede gute vw vertragswerkstatt sollte dir mittels speziellen geräts den tacho anpassen können , garkein problem
6i6i
Anmeldung: 05.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 19 März, 2010 09:40  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde auch mal einen Besuch bei der nächsten VW Werkstatt vorschlagen. Sollte normalerweise ja nicht unmengen kosten.
Markes
Anmeldung: 24.06.2006
BeitragVerfasst: Sa 20 März, 2010 21:23  Titel:  (Kein Titel)
Die schicken ihn sofort wieder vom Hof. Tacho einstellen ist in Deutschland verboten. Lässt du bei VW den Tacho wechseln gibts ein Eintrag im Serviceheft bei welchem KM Stand gewechselt wurde und fertig.
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 20 März, 2010 21:43  Titel:  (Kein Titel)
Markes hat folgendes geschrieben:
unsinn:
http://de.wikipedia.org/wiki/Kilometerzähler#Rechtliches
[ Zeit: 1.4014s ][ Queries: 48 (0.6191s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
