dmr_döner
Anmeldung: 18.09.2009
BeitragVerfasst: Do 24 Sep, 2009 20:28  Titel:  Störgeräusche??!!
Abend
habe zuersten testzwecken erstmal emin altes laptop ins auto verbaut
als ich dann aber meine endstufe startete...habe ich fast einschlag bekommen
enormes störgeräusch - sehr lautes rauschen (unabhängig von lima ect)
als ich dann den stecker aus der soundbuchse gezogen hatte, war es fast weg.
worann kann das liegen?
ist es ne scheiß soundkarte?
ist ein älteres ibm laptop
habe auch mal ein kurzes chinch/kline direkt an den amp geschlosse
ergebniss war das selbe
hoffe ihr könnt weiterhelfen
BeitragVerfasst: Fr 25 Sep, 2009 09:40  Titel:  (Kein Titel)
Hast das Notebook über einen Akku versorgt?
dmr_döner
BeitragVerfasst: Fr 25 Sep, 2009 14:44  Titel:  (Kein Titel)
nein über einen stromconverter....habe schon gemerkt das es stört sobald er an ist.
woran liegt das?
wie kann ich das umgehen?
dmr_döner
BeitragVerfasst: Mi 30 Sep, 2009 08:18  Titel:  (Kein Titel)
kann mir denn keiner sagen wie ich das umgehen kann wenn der converter an ist??
habe mir nun für mein alpine ein adapter gekauft und etwa 1,60m kabel welches ich an dem laptop angeschlossen habe
nun habe ich allerdings lima störgeräuche drin und wenn motor aus ist und ich die lautstärke verändere habe ich ein variables piepsen/rauschen wie auch immer.....
hoffe ihr könnt mir helfen oder zumindest gute ratschläge geben
BeitragVerfasst: Mi 30 Sep, 2009 08:58  Titel:  (Kein Titel)
Welche Art von "Stromconverter" (Ich denke du meinst Spannungswandler) hast du denn verbaut?
12V->19V oder 12V->220V->19V
Wie schaut´s mit der Masse aus?
Alle am selben Punkt?
Ist das Laptop hinter dem Spannungswandler viellleicht nicht mehr auf Masse?
dmr_döner
BeitragVerfasst: Mi 30 Sep, 2009 10:18  Titel:  (Kein Titel)
weis nicht ob ich es schon erwähnte...
12v auf 220v läuft noch übern zigarettenanzünder
inwiefern ist das mit der masse zu verstehen?
entweder läuft der laptop über den wandler oder über akku
über den wandler habe ich dauernd gleichbleibende störgeräuche und die die kommen wenn ich lauter/leise mache
ist der wandler ab... habe ich nur die störgeräusche wenn ich lauter/leise mache
aber kein knacken / rauschen mehr eher so en gepiese ind der art^^
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: Mi 30 Sep, 2009 16:20  Titel:  (Kein Titel)
Besorge dir am besten einen 12 -> 19 V Wandler, wegen dem besseren Wirkungsgrad.
Die Karosserie (Masse) ist wegen den vielen punktgeschweißten Verbindungsstellen ein schlechter Leiter. Wenn du die Soundquelle nicht am selben Massepunkt wie deine Endstufe angeschlossen hast, fließt ein ganz kleiner Ausgleichsstrom über das Cinchkabel und erzeugt komische Töne.
Die Geräusche die du ohne Konverter hörst, kommen wahrscheinlich direkt von deiner Soundkarte. Bei manchen onboard-Karten ist das so. Schonmal versucht ob du sie mit einem Kopfhörer auch hörst? Dabei nichts abspielen und Lautstärke voll aufdrehen.
Mfg
dmr_döner
BeitragVerfasst: Mi 30 Sep, 2009 21:24  Titel:  (Kein Titel)
das heißt wenn ich die tage mein netzteil bekomme...muss es an dem selben masse punkt wie meine amps? dann mal ne frage dazu habe hinten links meine zusatz baterie an masse... hinten rechts ist aber masse für cap ...kann das sowas auch verursachen?
heißt das also nun das ich die masse vom wandler an der masse vom amp nehmen sollte?
mit dem 12 -> 19 V Wandler kann ich da überhaupt noch das ladegerät vom laptop nutzen?
dmr_döner
BeitragVerfasst: Do 01 Okt, 2009 15:33  Titel:  (Kein Titel)
hmm??
Rapturie
Anmeldung: 01.09.2009
BeitragVerfasst: Do 01 Okt, 2009 16:03  Titel:  (Kein Titel)
Servus dmr,
bedenke folgendes:
du wandelst nach dem Zigarettenanzünder erst 12V auf 220V.
Dabei hast du schon einen gewissen Verlust, denn die Wandlung
kann nicht mit einem Wirkungsgrad von 100% stattfinden.
Dann wandelst du die 220V in 19V. Da diese Wandlung auch nicht
mit 100% Wirkungsgrad stattfinden kann, multiplizieren sich die
beiden Verluststellen.
Ich glaube nicht, dass das Original-Netzteil deines Laptops ein Ladegerät beinhaltet.
Für das Ladegerät wäre es extrem schwer (wenn nicht unmöglich) zu ermitteln,
wie der Ladezustand deines Akksu ist, wärend der PC eingeschaltet ist.
Ausserdem würde der Anschlusswert mit Belastung der CPU, der Grafik und wärend der Ladung des Akkus schwanken. Unmöglich für ein
Ladegerät, das zu erkennen.
Dein Ladegerät ist nicht im Netzteil, sondern entweder im Laptop selbst, oder sogar im Akku eingebaut.
Deshalb ist es ohne weiteres möglich, das Netzteil durch irgendeine (stabile) 19V-Stromquelle zu ersetzen.
Wäre ein logischer Schritt, zuerst zu versuchen, eine Stromversorgung unter Beachtung obiger Punkte aufzubauen.
Eine vernünftige Masse ist dabei unabdingbar...
Gruß,
Stefan
dmr_döner
BeitragVerfasst: Do 01 Okt, 2009 16:15  Titel:  (Kein Titel)
kann doch auch erstmal den wandler direkt an meine zusatz batt anschließen`über die auch die amps laufen?
sollte das nicht das prob mit den störgeräuschen beheben?
....ich versteh noch imemr nicht wieso auf 19V und nicht auf 12V ect?
wie sollte ich eine stabile stromquelle hinbekommen?
udiN
BeitragVerfasst: Do 01 Okt, 2009 23:26  Titel:  (Kein Titel)
Ja, den Wandler kannste an die Zusatzbatterie anklemmen. Lass aber zum Testen das Radio weg und schließe den Laptop direkt an den Verstärker an.
Verstehe nicht ganz.. dein Powercap hat seinen eigenen Massepunkt? Ich sage mal wenn dieser nicht weit vom Massepunkt deiner Zusatzbatterie entfernt ist, macht das garnichts. Einfach mal den Cap kurz abklemmen, dann beantwortet sich die Frage von selbst. Smile
Keine Ahnung was das genau für ein Laptop ist. Die meissten laufen mit 19 Volt. Es gibt auch welche, mit anderen Eingangsspannungen und mehrpoligen Steckern.
Schau dir mal diese Adapter an. Das Ganze gibts auch noch mit schaltbaren Ausgangsspannungen. Der neue Adapter darf aber nicht weniger Watt (VA) haben als der originale.
Mein damaliger Asus EEE-PC lief direkt mit der 12 Volt Bord-Spannung. Ich möchte aber nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass deiner, sollte er auch 12 Volt brauchen, die grobe Bordspannung von der Lichtmaschine verträgt.
Aber auf 220 Volt hoch und dann wieder runter zu transformieren, ist ziemliche Energieverschwendung. Die DC/DC-Wandler (12 V auf 'irgendwas' schaltbar) kriegt man doch nachgeworfen.
Grüße
dmr_döner
BeitragVerfasst: Fr 02 Okt, 2009 06:43  Titel:  (Kein Titel)
so hatte es gestern mal kurz ausprobiert... habe den wandler direkt an die zustz batt angeschlossen....hatte aber weiterhin die selben störgeräusche...muss dazu aber auch sagen hatte es weiterhin übers radio laufen....(habe das von dir erst zu spät gesehen Wink )
mit dem cap habe ich mich vertan ...so hatte ich das früher aber habe nun alles über die zusatzbatt laufen
das issen alter ibm r50 thinkpad laptop
da dieser demnächst ja eh wieder rauskommt.... wollte ich nciht extra ein anderen stecker dafür kaufen
also auf der einen seite geht der mit en kaltgerätestecker rein dann kommt halt - joar derwandler und dannn das kabel was in den lappi geht
BeitragVerfasst: Fr 02 Okt, 2009 09:02  Titel:  (Kein Titel)
Hi dmr,
Nur zur Info: Die Ladespannug für dein Laptop sind 16V
Ich glaube hier gibt es ein weiteres Misverständniss.
Der Vorschlag ist, den 220V Wandler UND das normale Ladegerät deines Laptop rauszuschmeissen.
Die beiden raus und ein 12-16V Ladegrät rein.
z.B. DIESES HIER
Dann sparst du dir den Umweg auf die 220V
Wie schauts denn mit der Störung aus, wenn Du das Laptop mit Akku betreibst und der Wandler und das Ladegrät NICHT angeschlossen sind?
Du schreibst, das das Laptop nur vorrübergehend drin ist.
Wie wird denn deine Engültige Lösung sein?
Auch ein Laptop oder ein normaler PC mit M2-ATX oder M4-ATX?
dmr_döner
BeitragVerfasst: Fr 02 Okt, 2009 10:07  Titel:  (Kein Titel)
hmm ... aber mit dem netzteil habe ich doch noch immer dann das masse problem oder??
wenn ich den laptop über den akku betreibe....
habe ich nur noch meine lima und ich denke mal die störgeräusche von der soundkarte
bin mir nicht ganz sicher aber ich mein wenns radio aus ist also die amps auch und der wandler an ist höre ich auch die störgeräusche?? kann das sein? oder irre ich mich und radio war doch an? - werde es nochmal testen^^
die endlösung wird erstmal ein normaler pc sein mit dem 320w netzteil
dmr_döner
BeitragVerfasst: Fr 02 Okt, 2009 10:21  Titel:  (Kein Titel)
die lima geräusche werden glaube ich auch mit ansteigung der lautstärke lauter - sowie auch das rauschen/piepsen was wohl von der soundkarte kommt
als ich das chinchkabel direkt an die soundkarte geschlossen hatte, hatte ich keine störgeräusche...wird dann wohl am adapter oder so liegen
BeitragVerfasst: Fr 02 Okt, 2009 11:57  Titel:  (Kein Titel)
Willst du auch das 320W Natzteil mit dem 220V Wandler betreiben?
BITTE Nicht! Dann wirst du deine Störungen NIE los.
Es kann sehr gut sein, das der Wandler deine Störungen verursacht.
Mach mal bitte eine Skizze wie du deine Komponenten aktuell verbaut hast.
(Vor allem wie sie verkablet sind)
dmr_döner
BeitragVerfasst: Fr 02 Okt, 2009 15:50  Titel:  (Kein Titel)
sorry hast du falsch verstanden - vlt habe ich mich auch was fahlsch ausgedrückt
ich habe das http://www.cartft.com/catalog/il/407^^
schau mal eben anch ner skizze habe schonmal eine angefertigt
so hier die skizze:
http://www.imgimg.de/bild_meineanlage245f9d77aJPG.jpg.html
so das ist meine anlage
und am radio halt per adapter stecker an den laptop
der wandler per zigarettenanzünder
dmr_döner
BeitragVerfasst: Sa 03 Okt, 2009 09:37  Titel:  (Kein Titel)
hmm ....
dmr_döner
BeitragVerfasst: Di 06 Okt, 2009 22:33  Titel:  (Kein Titel)
so habe mal ne frage habe heute das 320w netzteil endlich erhalten
weis nur nicht genau wie ich es anzuschließen habe?
es hat einmal plus / minus und nochmal ein anschluss wo en masse symbol drauf ist
wie muss ich das machen kann ich masse und minus zs legen oder wie wird es gemacht??
danke schonmal und schönen abend
[ Zeit: 1.4344s ][ Queries: 47 (0.8698s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
