Supacharger
Anmeldung: 06.08.2007
BeitragVerfasst: Fr 25 Sep, 2009 16:56  Titel: Frage 5.1 Sound im Audi A4
Erstmal ein Hallo an alle,
ich hoffe ich bin mit meiner Frage hier einigermaßen richtig.
Bin ziemlich neu hier, da ich erst vor kurzem meine Hardware soweit fertiggestellt habe.
Was heißen will:
- Intel D945gclf2
- 1 GB Kingston RAM
- M2-ATX
- zusätzlicher Lüfter fürs Eigenbau-Gehäuse
- die üblichen Ein- und Ausgabegeräte
Da es jetzt ans Einbauen gehen sollte, bin ich auf folgendes Problem (oder evtl. Möglichkeit) gestoßen:
Ich habe bewusst nach einem Mainboard mit 5.1-Ausgang gesucht, denn rein zufällig hat ja der Audi A4 (Radio Chorus) Stereo vorne, Stereo hinten, Subwoofer und einen Centerspeaker über dessen Funktion ich mir noch nicht richtig klar bin.
Meines Wissens sind die vorderen Stereo-Speaker passiv und die hinteren beiden und der Sub laufen über eine externe Endstufe.
Beim Center Speaker bin ich mir nicht sicher, wahrscheinlich keine Endstufe aber mir ist auch nicht klar ob der nicht nur fürs Navi ist.
So, eigentlich sollte es doch möglich sein alle sechs Lautsprecher über meinen Car-PC anzusteuern, oder? Sei es nun über eine zusätzliche Endstufe (was ich nicht so bevorzugen würde) oder über irgendeine Möglichkeit das Signal direkt am Radio quasi Line-In einzuspeißen. Ich hab schon in einigen Threads draüber gelesen, aber leider nirgends ne Antwort darauf gefunden ob dann auch Raumklang möglich ist.
Ich hoffe unter euch ist jemand der mir da weiterhelfen kann.
Bin echt für jeden Tipp dankbar.
Vorerst schonmal Danke
MFG Jan
Hardware: Intel D945gclf2 / M2-ATX
Software: Windows XP
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: Sa 26 Sep, 2009 07:03  Titel:  (Kein Titel)
Hallo und willkommen im Forum!
Schau dir mal das Teil an: Linein Adapter (ebay)
Allerdings kannst du mit einem Stereo Eingangssignal kein 5.1 bekommen. Ich denke mal einzig allein die direkte Ansteuerung der aktiven Lautsprecher durch die verschiedenen Kanäle deiner Soundkarte würde den gewünschten Effekt bringen. Vielleicht lässt sich da ein mehrkanäliger Umschalter (über Relais?) einbauen?
Leider kenne dein Radio nicht und kann nichts hundertprozentiges dazu sagen.
Grüße
Supacharger
BeitragVerfasst: Sa 26 Sep, 2009 12:40  Titel: Idee (Kein Titel)
Danke fürs Willkommen heißen und danke für die schnelle Antwort.
Zum Radio kann ich nur sagen, daß es einem die Firma mit den vier Ringen verdammt schwer macht überhaupt irgendwelche Infos zu bekommen.
Hab diesen oder einen ähnlichen Line-In-Adapter schon in einem anderen Thread schonmal geshen. Aber da lieg ich doch richtig das der nur so ne Art MP3-Player-Funktion zur Verfügung stellt, also nur Tracks die in bestimmten Verzeichnissen auf den verschiedenen Speichermedien liegen abspielen kann.
Das würde dann aber heißen ich würde nichts von dem hören was der PC sonst so von sich gibt; also z.B. Sprachmeldungen vom Navi, abgespielte DVDs oder die Windows-Sounds.
Bleibt mir dann wahrscheinlich wirklich nur die Möglichkeit, für die vorderen Lautsprecher ne zusätzliche Endstufe zu verbauen und den Rest über die Werks-Endstufe zu betrieben, oder?
@udiN: Wie meinst Du das mit dem "mehrkanaligen Umschalter über Relais"?
Hab ma ein Bild von meinem Projekt angehängt, aber nicht lachen:
udiN
BeitragVerfasst: Sa 26 Sep, 2009 17:12  Titel:  (Kein Titel)
Wieso lachen? Schaut doch gut aus.
Zudem hat der DMC eine 3,5mm Klinkenbuche um jede x-beliebige Audioquelle wie MP3 Player etc anzuschließen.
Ein ganz normales Stereo-Signal würdeste vom Rechner reinkriegen.
So (hab gerade nix anderes zur Hand ausser Paint Wink :
Die Relais brauchen natürlich 2 Schaltfunktionen für Links/Rechts. Masse vom Cinch würde ich direkt verbinden.
Für die vorderen würde es genauso funktionieren, nur mit Endstufe zwischen PC und Relais. Das Relais muss in dem Fall ausreichend ausgelegt sein.
Grüße
Marooke
Anmeldung: 18.05.2006
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Di 29 Sep, 2009 13:17  Titel:  (Kein Titel)
Mahlzeit!
Habe auch so ein Auto (B6) mit dem ollen Chorus Radio und gelöst über einen Adapter für den CD-Wechsler Eingang. Es wird also ein CD-Wechsler emuliert. Also praktisch sowas hier : Klick mich. Zumindest werden alle Boxen damit angesprochen, ob das jetzt 5.1 ist, weiss ich allerdings nicht. Dafür wird alles, was der PC von sich gibt, abgespielt.
udiN
BeitragVerfasst: Di 29 Sep, 2009 17:03  Titel:  (Kein Titel)
Mahlzeit!
Wenn du nur mit 2 Kanälen (3.5 mm Klinke) rein gehst, kommt auch nur Stereo raus. Auch wenn alle Lautsprecher laufen. Das heißt, die vorderen und hinteren Lautsprecher pro Seite sind gekoppelt und liefern immer das selbe Signal.
Grüße
OH-Sven
Anmeldung: 18.08.2009
BeitragVerfasst: Fr 04 Dez, 2009 08:55  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe 5.1 im B7. Dazu habe ich das Radio rausgeschmissen, die Kabel für Lautsprecher VL, VR, VC bis in den Kofferraum gezogen. Die hinteren Lautsprecher sowie Subwoofer von dem Harman Kardon Verstärker getrennt und alles an einen 6-Kanal Verstärker angeschlossen. Dann nur noch mit 3x Klinke zum CarPC verbinden - tada. Smile
Hardware: M350, M3-ATX, ZOTAC ION-ITX-D-E, 2GB DDR-II RAM, 2,5" WD 160GB, GPS: NL302U, HUAWEI K3715 (Flat
Software: Windows XP Pro SP3
[ Zeit: 1.0423s ][ Queries: 48 (0.3804s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
