thowigo
Anmeldung: 09.09.2006
BeitragVerfasst: Mi 30 Sep, 2009 06:16  Titel:  Ich hab da mal ne Frage (M1 ATX)
Hallo Gemeinde
Ich bin zwar schon länger hier angemeldet,aber trotzdem noch Newbie auf dem Sektor.Jetzt ist mir folgende Idee gekommen und ich wollte die Elektronik Freaks hier im Forum mal fragen ob mein Gedankengang so funktioniern könnte.Also ich habe ein M1 Atx und bekomme jetzt noch ein weiteres 12V/150 Watt Notebooknetzteil welches mir 12v Volt ausgibt.
Meine Idee war jetzt folgende.Kann ich (rein theoretisch) das M1 einbauen um die Startfunktionen usw zu nutzen und mir dann das zweite Netzteil dahinter hängen? Also die benötigten 12V Eingangsspannung (für das 150 Wattt) vom M1 abgreifen.Dann könnte ich ja das M1 zusätzlich für den USB Hub (5V) nutzen.
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 30 Sep, 2009 07:27  Titel:  (Kein Titel)
Also du willst an den 12V Ausgang des m1 dein 12V Notebooknetzteil anschliessen?Das dürfte nicht gehen, da dein Notebook Netzteill 150Watt liefert, und soviel schafft das m1 nichtmal insgesamt zur verfügung zu stellen.
BeitragVerfasst: Mi 30 Sep, 2009 07:31  Titel:  (Kein Titel)
Das M1ATX hat auf der 12V Schiene genau 2 Ampere = 24 Watt. Für den Plan würde dir wohl nicht mal das M4ATX reichen
thowigo
BeitragVerfasst: Mi 30 Sep, 2009 07:48  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die schnellen Antworten!
Wie gesagt von Elektrik habe ich leider nicht so viel Ahnung.
Dann muß ich mal sehen das ich irgendwie ne Schaltung zur Ansteuerung des 150 Watt Netztteils hinbekomme.Werd mich mal weiter im Wiki usw.umsehen.
Tomek81
BeitragVerfasst: Mi 30 Sep, 2009 21:19  Titel:  (Kein Titel)
Du könntest allerdings mit dem m1 ein Relais betätigen welches den Strom für dein 150Watt Netzteil durchschaltet, bei 150Watt reicht eigentlich jedes Handelsübliche Kfz Relais,nimmst einfach ein Schliesser Relais mit etwa 20A Schaltleistung.Dann kannst du dein m1 auch zur Stromversorgung für den TFT und USB Hub nutzen ohne irgendwelche Leistungsprobleme zu erwarten, die Frage ist nur noch ob das m1 auch ohne angeschlossenes Mainboard startet und auch so funktioniert wie es funktionieren soll.
Dave1978
Anmeldung: 14.01.2009
BeitragVerfasst: Fr 02 Okt, 2009 23:39  Titel:  (Kein Titel)
Wenn sich das m1 wie jedes andere ATX Netzteil verhält muss man nur an der richtigen stelle einen Widerstand einsetzen der Last erzeugt um das netzteil zu starten. Sollte also funktionieren, denke ich.
[ Zeit: 1.7316s ][ Queries: 47 (1.1888s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
