freshmaka
Anmeldung: 14.08.2005
BeitragVerfasst: Mi 30 Sep, 2009 21:01  Titel:  Möglich, mit basteln das m4-atx in das voom1 o. 2???
hallo,
ist es möglich mit etwas handwerklichen geschick das m4-atx netzteil in das voom1 oder 2 ghäuse mit dem Intel D945GCLF2 mainboard zu verbauen? oder ist es so eng das es auf gar keinen fall da rein passt?
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Mi 30 Sep, 2009 21:21  Titel:  (Kein Titel)
in ein voom2 passt es rein! wird aber sehr sehr eng
habs selbst schon einmal gemacht ^^
freshmaka
BeitragVerfasst: Mi 30 Sep, 2009 21:35  Titel:  (Kein Titel)
wenn es so eng ist, gibt es dann probleme mit hitzestau?
hast du es dann ohne oder mit laufwerk gebaut?
habe gerade von jemand im board bilder gefunden der das auch gemacht hat.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=23956&highlight=
mußtest du auch die stecker vom m4 ablöten und die kabel direkt auf der platine anlöten?
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Mi 30 Sep, 2009 21:38  Titel:  (Kein Titel)
ich hab am m4 nicht rumgelötet und auch kein laufwerk im cpc verbaut gehabt da der kunde einen CID650 hatte
flexen musste ich allerdings ^^
was die wärme anging hatte 2 lüfter verbaut die raussaugen und 2 die reinblasen... der cpc läuft heut noch ohne mukken
freshmaka
BeitragVerfasst: Mi 30 Sep, 2009 21:51  Titel:  (Kein Titel)
also, wenn du es so ähnlich gebaut hast wie der user mit den bildern, dann kann ich es vergessen.
das D945GCLF2 board hätte nämlich die anschlüsse für strom genau unter das netzteil dann, wenn ich es genau machen würde.
mr.xx45k
Anmeldung: 14.09.2006
BeitragVerfasst: Mi 30 Sep, 2009 21:53  Titel:  (Kein Titel)
freshmaka hat folgendes geschrieben:
Hallo freshmaka,
Hitzeprobleme gibt es bei meinem Umbau nicht. Die zwei Gehäuselüfter des Voom Gehäuses wurden beibehalten.
Sebastian
mr.xx45k
BeitragVerfasst: Mi 30 Sep, 2009 21:57  Titel:  (Kein Titel)
Weitere Bilder gibts hier http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=24533
freshmaka
ja, aber ich habe gesehen das die stromanschlüsse vom D945GCLF2 board dann genau unter das m4 wären. das würde ja dann nicht klappen
mr.xx45k
BeitragVerfasst: Mi 30 Sep, 2009 22:01  Titel:  (Kein Titel)
Ja, das Intel Board ist für den Umbau durch die ATX Buchse eher ungeeignet.
freshmaka
BeitragVerfasst: Mi 30 Sep, 2009 22:10  Titel:  (Kein Titel)
cia, das ist natürlich dann mist.
jaaaaa, ist jetzt natürlich die frage ob ich es mir trotzdem bestelle und versuche mir da was zusammen zu bauen, oder dann doch das m2.
links neben dem lüfter wäre ja noch ein bißchen platz und man könnte es dort irgendwie hin bauen, aber auf dem foto vom board ist es schwer abzuschätzen.
[ Zeit: 1.2067s ][ Queries: 47 (0.7149s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
