Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » USB » USB hub probleme
Coupe Freak
Anmeldung: 14.05.2006
BeitragVerfasst: Do 01 Okt, 2009 10:02  Titel:  USB hub probleme
Hallo zusmmen.
ich habe letzte woche mein car-pc in seitenwand von meinem wagen eingebaut und habe auch 5m usb verlängerung genommen für usb-Hub und jetzt habe ich das problem das usb hub nicht erkant wird aber strom hat er weil auch led leuchte leuchtet.und usb hub wird extra von m2 versorgt mit strom.zwischen usb verlängerung und den hub selber ist noch so ein kurze usb stück daswischen weil usb hub diesen mini anschluß hat.
soll ich mir andere usb verlängerung hollen oder habt ihr da anderen vorschlag
ps.es ist 8fache usb hub von conrad
Hardware: Asus M4A785G HTPC,AMD Athlon64 X2 4850e AM2,2048MB-Kit OCZ DDR2,80GB 2,5 Festplatte,M4-ATX
Software: Windows XP Pro SP3,C.E.S,IGO 2008
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Do 01 Okt, 2009 18:15  Titel:  (Kein Titel)
Versuche doch erstmal den Hub mit dem kurzen Kabel direkt an den PC anzuschliessen, wenn er da läuft kann es ja nur an deiner Verlängerung liegen, auch wenn andere Geräte an der Verlängerung funktionieren sollten würde ich mir direkt eine holen mit dem Mini Usb auf einer Seite.
Coupe Freak
BeitragVerfasst: Fr 02 Okt, 2009 00:07  Titel:  (Kein Titel)
würde sowas reichen???
http://cgi.ebay.de/BIGtec-5m-USB-2-0-Repeater-Aktiv-Verlaengerung-A-A_W0QQitemZ190324235073QQcmdZVie wItemQQptZDE_Technik_Computerzubeh%C3%B6r_Kabel_Adapter?hash=item2c50355b41&_trksid=p3286.c0.m14
also anstatt meine 5 meter verlängerung
Rapturie
Anmeldung: 01.09.2009
BeitragVerfasst: Fr 02 Okt, 2009 00:16  Titel:  (Kein Titel)
Servus,
und nein, verwende das Kabel, welches beim Hub dabei war.
Keine Verlängerung, keinen Filter, keine Verstärker.
Stecke den Hub nur so an den Rechner, wie du es zu Hause tun würdest.
Du willst momentan nur testen, ob dein Hub "noch lebt".
Wenn das funktioniert, dann ist das lange Kabel kaputt...
Gruß,
Stefan
BeitragVerfasst: Fr 02 Okt, 2009 01:37  Titel:  (Kein Titel)
Oder die 5 Meter sind zu viel für den HUB. Laut Spezifikation geht USB nur bis 5 Meter. Manchmal geht mehr, muss aber nicht zwingend sein
Crazylegz
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Fr 02 Okt, 2009 09:56  Titel:  (Kein Titel)
Ja, so ein aktives USB-Kabel dürfte deine Probleme lösen.
Hatte ich früher auch so, da ein passives Kabel bei 5 Meter einfach am Limit läuft.
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Fr 02 Okt, 2009 10:14  Titel:  (Kein Titel)
Leider machen die aktive USB Verlängerung in Verbindung mit Hub auch Probleme. Also entweder das Kabel so kurz wie möglich machen oder USB 1.1 Hub verwenden, da die meisten Geräte wie GPS oder Touchscreen sowieso auf 1.1 laufen.
Software: Cpos, MWI
Coupe Freak
BeitragVerfasst: Di 06 Okt, 2009 10:37  Titel:  (Kein Titel)
ich habe usb hub vorne nur für-dvd lauftwerk-bluetooth und zwischen durch für usb stick.also sehen ich zu das ich 3 meter kabel finde und hoffe das es funktioniert Embarassed
[ Zeit: 1.4277s ][ Queries: 47 (0.8928s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
