bat-schi
Anmeldung: 02.09.2009
BeitragVerfasst: Sa 03 Okt, 2009 23:30  Titel:  was haltet ihr von folgender zusammenstellung??
- AMD Phenom II X3 705e (Boxed, OPGA, "Heka")
- Asus M4A78-EM (Sound, HDMI, DVI, G-LAN, RAID, eSATA)
4gb RAM
M4 ATX netzteil
Double DIN Transflective Lilliput EBY-701 Touch Screen Monitor
aus diesen komponenten möchte ich mein carpc zusammenstellen....
was haltet ihr davon???
BeitragVerfasst: So 04 Okt, 2009 00:45  Titel:  Re: was haltet ihr von folgender zusammenstellung??
bat-schi hat folgendes geschrieben:
Nichts. Braucht zu viel Strom.
4GB RAM sind auch völlig überzogen. Je mehr RAM, desto langsamer kommt die Kiste aus dem Ruhezustand
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: So 04 Okt, 2009 00:47  Titel:  (Kein Titel)
wie Nightmare schon sagte..........
zu übertrieben und zu strom hungrig
BeitragVerfasst: So 04 Okt, 2009 00:49  Titel:  (Kein Titel)
Wobei ich gerade sehe, dass der kleine X3 mit TDP 65 Watt daher kommt.
Das wäre noch im Rahmen. Unnötig, aber im Rahmen....
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: So 04 Okt, 2009 00:50  Titel:  (Kein Titel)
Klingt doch gut, aber total Überdimensioniert wie ich finde, ein Dualcore reicht mehr als aus, 4GB Ram sollen auch längeren Start aus dem Ruhezustand verursachen wie man so liest, also sollten normalerweise 1GB reichen.
Und das Board hat ja auch Features die ein Car-PC nicht dringend braucht, oder hast du vor dort nen riesen LCD in den Kofferraum zu schmeissen um via HDMI Filme zu schauen?
Aber funktionieren sollte es schon, vorrausgestzt du hast genügend Platz für ein micro-Atx Board, ansonsten gibt es auch Mini-ITX Boards die nur 17x17cm gross sind, kosten dafür aber etwas mehr.
bat-schi
BeitragVerfasst: So 04 Okt, 2009 00:51  Titel:  (Kein Titel)
ist doch egal, da ich ja so ein großes netzteil habe.
wo seht ihr probleme??
un mit den boot zeiten hab ich mir überlegt, eine ssd platte zu nehmen auf dem das bs installiert ist, dann gibts auch keine probs mit den boot zeiten
bat-schi
BeitragVerfasst: So 04 Okt, 2009 00:53  Titel:  (Kein Titel)
auserdem kostet das board nicht mehr wie ein anderes.
un dann hab ich lieber ein besseres wie ein zu schlechtes für unmittelbar weniger geld, ich mich aber darüber ärgern muss wenn ich mehrere sache gleichzeitig ausübe......
BeitragVerfasst: So 04 Okt, 2009 00:54  Titel:  (Kein Titel)
Das Netzteil ist hier auch nicht das Problem. Aber je mehr Strom ein Rechner frisst, desto mehr Belastung hast du auf der Batterie und dem Bordnetz. Lange Betriebszeiten ohne laufenden Motor hast du nur mit einem sehr sparsamen System.
Und auch mit ner SSD wirst du die 4GB RAM spüren.
Ich vermute mal, du setzt auch ein 64bit Betriebssystem ein? Wink
bat-schi
BeitragVerfasst: So 04 Okt, 2009 00:57  Titel:  (Kein Titel)
hab diese komponenten mit einem freund zusammengestellt der sich gut auskennt.
so viel strom braucht das doch gar nicht, die cpu ist die stromsparende variante, und so bin ich auf der sicheren seite, das ich nicht so schnell an die grenzen stoße und er mir ewig hebt^^
BeitragVerfasst: So 04 Okt, 2009 01:02  Titel:  (Kein Titel)
Würde ich jedesmal 10 Euro kriegen, wenn dieser Satz von nem neuen User gepostet wird ... Wink
Was du machst, bleibt dir überlassen. Du hast von 3 erfahrenen Usern eine klare Absage an diese Konfiguration erhalten.
Mehr bleibt da glaube ich nicht zu sagen.
p.s. 65 Watt TDP ist aus heutiger Sicht nicht wirklich stromsparend Wink
mein über 2 Jahre alter Athlon X2 hat nur 35 Watt TDP
bat-schi
BeitragVerfasst: So 04 Okt, 2009 01:08  Titel:  (Kein Titel)
kann ich das trotzdem ohne probleme verwenden?
oder wo seht ihr die probleme??
hab schon alles bestellt........
an was denkt ihr??
kohlenstoff
Anmeldung: 22.10.2007
1998 Mitsubishi Montero Sport
BeitragVerfasst: So 04 Okt, 2009 01:20  Titel:  (Kein Titel)
Außer dem Stromverbrauch vermutlich keine. Dir ist aber schon klar, dass jedes Watt Motorleistung braucht und definitiv auch Sprit. Auch wenn einige immer wieder das Gegenteil behaupten und angeblich ein Perpetuum Mobile haben. Ich halte z.B. ein Zotac 8200 mit ner ee Cpu für einen guten Kompromiss. Oder wenn Geld keine Rolex spielt, dass Zotac 9200 mit einer Mobile CPU?!
Mal abgesehen davon empfehle ich dir in Zukunft erstmal erkundigen und dann bestellen. Ich weiß man möchte sowas immer sofort haben, aber am Ende ärgerst du dich nur und es dauert alles noch länger (Retour, neu bestellen, Geld hinterherrennen etc)
VG
Arun
bat-schi
BeitragVerfasst: So 04 Okt, 2009 01:26  Titel:  (Kein Titel)
wie kann das auf die motorleistung gehen, bzw auf den spritverbrauch??
hat doch nur was mit der batterie zu tun....
wenn ich im stand also motor aus das ganze betreibe wird ja auch kein sprit verbran sondern nur die batterie leer gezogen
oder versteh ich was falsch??
und was meint ihr zu dem display:
auserdem ist das Zotac 8200 board teurer und braucht icht weniger strom wie meins, die cpu wo ich verwende ist auch für das zotac gedacht, ne kleinere cpu hätte ich auch wählen können dann wäre es das selbe oder nicht?
kohlenstoff
BeitragVerfasst: So 04 Okt, 2009 01:32  Titel:  (Kein Titel)
Soso. Und wie wird die Batterie dann wieder voll? Denk mal 5 Sekunden nach...Richtig die Lichtmaschine läd sie wieder auf. Dazu erhöht sie sozusagen den Wiederstand gegenüber dem Motor -> weniger Fahrleistung und mehr Sprit...
Hast Recht musst nur die CPU wechseln...Mobo gibts sicher auch noch marginale Unterschiede.
kohlenstoff
BeitragVerfasst: So 04 Okt, 2009 01:35  Titel:  (Kein Titel)
-_-
bat-schi
BeitragVerfasst: So 04 Okt, 2009 01:36  Titel:  (Kein Titel)
es kann nicht drastisch mehr sein wie bei anderen...
ich glaube das eine hifi anlage wesentlich mehr braucht wie der pc wo ich hab...
da hat sich auch noch niemand beschwert
das liegt vllt in einem bereich der messbar ist aber nicht spürbar
kohlenstoff
BeitragVerfasst: So 04 Okt, 2009 01:46  Titel:  (Kein Titel)
Das kommt natürlich drauf an, war ja auch nur als Hinweis gedacht. Du kannst schnell Überschlagen, was das ganze Gedöns etwa schluckt. Stromverbrauch x 1/Wirkungsgrad, viel ist das natürlich nicht. Ein Kumpel hat nen Carpc und paar andere Späße in einer 2cv (ente 25PS), wenn alles läuft geht praktisch nichts mehr (natürlich andere LiMa).
bat-schi
BeitragVerfasst: So 04 Okt, 2009 01:50  Titel:  (Kein Titel)
wie gesagt, das mag schon sein, aber ich denke nicht das ich das merken werde. da müsste denke ich einiges mehr dran sein.
ich denke das ich um die 100W benötige....
eins hab ich aber nicht verstanden oben steht das 4gb ram beim booten bremsen würde, ich dachte immer das ram die ganze prozesse beschleunigt.#???????
kohlenstoff
BeitragVerfasst: So 04 Okt, 2009 01:57  Titel:  (Kein Titel)
Ein wenig googlen würde dir sicher guttun. 100W ist mit den ganzen Verlusten (Leitungen/Netztteilwirkungsgrad etc.) wohl eher optimistisch. Aber da wissen die Experten sicher mehr.
Es bremst, wenn du aus dem Ruhezustand bootest. Und das macht man beim Carpc praktisch immer. Beim im Ruhezustand gehen wird immer der aktuelle RAM Inhalt auf die HDD geschrieben. Beim Aufwecken dann zurück in den RAM. Ergo dauert das bei 4 gig (zumindest wenn er voll ist) 4x so lang wie mit einem gig (Alles rein theoretisch).
Gute Nacht
bat-schi
BeitragVerfasst: So 04 Okt, 2009 01:58  Titel:  (Kein Titel)
axo ok, danke für deine tipps und anregungen.
[ Zeit: 1.0060s ][ Queries: 48 (0.2266s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
