Maik V
Anmeldung: 15.06.2008
BeitragVerfasst: Do 08 Okt, 2009 20:27  Titel:  gigabyte ga gc 230d startet nicht!!!
Grüße zusammen.
Nach leider langem stillliegen meines Projekts habe ich die Arbit wieder aufgenommen nur das Problem das ich das Board nicht ans laufen bekomme!
Also habe das Board in einem Eigenbaugehäuse aus VA drin.
Arbeitsspeicher ist 1 GB Kingston.
Angeschlossen ist grade nix ausser das Netzteil (P4 ist per Adapter gesteckt!) und natürlich der Monitor da es mit Festplatte (80GB SATA) und Laptopcdlaufwerk (IDE) nicht ging.
Dachte keine Ahnung woran es liegt.
Der Lüfter fängt an zu laufen jedoch sagt mein Monitor nur kein Signal!
Was kann denn da das Problem sein ist ja nix weiter dran.
Achso der Powertaster ist dran jedoch fängt der Lüfter sofort an zu laufen wenn wenn das Netzteil Strom bekommt.
Hoffe ihr könnt mir helfen nachdem ich nicht mehr weiter weiß!
MFG MAik
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: Fr 09 Okt, 2009 05:44  Titel:  (Kein Titel)
ein paar Tipps:
- Bios resetten (Batterie für 1 Minute rausnehmen)
- mit anderem Netzgerät testen
- anderen RAM testen
- Reset-Taster abklemmen xD
Läufts wenn es nicht im Gehäuse verbaut ist? Kann sein, dass du durch das selbstgebaute Gehäuse einen Kurzschluss verursacht hast.
Viel Erfolg
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 09 Okt, 2009 09:52  Titel:  (Kein Titel)
Auch hier vermute ich mal, das es am NT liegt. Welches wird den verwendet ? Da Du einen P4 Adapter (vermutlich mit LW-Buchse auf P4 Stecker) verwendest, kann es durchaus sein, das die 12V Schiene Deines NTs zu schwach ist.
Bernd
PS: wenn möglich benutze mal ein Standard PC-NT...
Maik V
BeitragVerfasst: Sa 10 Okt, 2009 21:48  Titel:  (Kein Titel)
Also es ist ein Standart PC Netzteil jedoch noch ohne P4 Stecker. Ich denke mal zu schwach kann es ja fast nicht sein denn es hängen ja keine "Verbraucher" dran oder?
BS177
BeitragVerfasst: So 11 Okt, 2009 11:55  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe hier billige 500W NTs (Nachbauten LC-Power, die funktionieren aber...) liegen, die nicht mal in der Lage sind mein altes Sockel 939 mit Athlon X2 4400 + GForce 7900GT zu befeuern. Mein fast 10 Jahre altes Enermax (mit 20->24pol. ATX-Adapter + P4 Adapter) aber langweilt sich beim Betrieb dieser Kombi... Also lieber etwas schwächere Marken-NTs als Billigeware mit nicht haltbaren Leistungsangaben...
Bernd
Maik V
BeitragVerfasst: So 11 Okt, 2009 16:04  Titel:  (Kein Titel)
ok das ist wohl ein argument, ich werds mal mit nem anderen und evtl nem anderen Ram testen und dann wieder berichten!
Ich danke euch schonmal für die Hilfe.
Achso zum Gehäuse. Kurzschluss kann fast nicht sein ist mit solchen Distanzhülsen da drauf und kannnicht mir dem Gehäuse in Verbindung kommen, außer über die Hülsen natürlich!
Edit: Das NT hat ein Leistung von 230Watt laut Herstellerangaben!
[ Zeit: 1.9431s ][ Queries: 48 (0.2095s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
