'roman
Anmeldung: 22.09.2006
BeitragVerfasst: Fr 09 Okt, 2009 15:34  Titel:  Car PC zusammenstellung i.O.?
Guten Tag,
ich habe mir ein paar Komponenten rausgesucht und würde gerne mal eure Meinung hören!
Monitor 8" Touchscreen
Monitor 1
ODER
Monitor 2
Komplettsystem
System 1
ODER
System 2
Netzteil
M3ATX ODER M4ATX
Reicht das M3 oder muss ich das M4 nehmen?
Als Festplatte hätte ich eine normale 2,5" mit 80-250GB genommen. Muss ich da was beachten?
Was für USB kabel soll ich vom Kofferraum bis nach vorne verwenden? Taugen da normale verlängerungen oder sollte man aktive nehmen?
Danke schonmal für die Hilfe! Very Happy
BeitragVerfasst: Fr 09 Okt, 2009 15:45  Titel:  (Kein Titel)
M2ATX reicht. M4ATX wäre da evtl. etwas überdimensioniert. Das M3ATX ist schwächer als das M2ATX.
Als HDD empfehle ich ne 2,5" Sata mit 7200 U/Min
Bei USB nicht das billiigste Kabel nehmen, dann hast du bis zu 5 Meter wohl keine Probleme. Sofern allerdings ans Ende größere Verbraucher sollen, dann lieber noch nen aktiven HUB verbauen.
Von aktiven Verlängerungen halte ich persönlich nicht viel
'roman
BeitragVerfasst: Fr 09 Okt, 2009 16:03  Titel:  (Kein Titel)
Und die beiden PC Systeme sind i.o. so?
Der Preis ist eig ganz ok, dafür das ein Gehäuse dabei ist.
Brauche ich einen Adapter o.ä. damit ich eine 2,5HDD anschließen kann?
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Fr 09 Okt, 2009 16:08  Titel:  (Kein Titel)
die monitore sind beide die gleichen!! alte generation VEGA nur als beispiel: bei mir im shop gibts schon die neue vega generation die wesentlich besser wäre als die alte. die kostet dich als forums mitglied nur: 155,- plus versand
bei der neuen generation sind auch die anschlüsse für strom usw nicht mehr seitlich sondern unten was auch besser ist beim einbau
'roman
BeitragVerfasst: Mo 12 Okt, 2009 14:25  Titel:  (Kein Titel)
Ok dann weiss ich schonmal wegen den Monitoren bescheid.
@ Scheflo: Kannst du mir mal bitte die genauen Aussenmaße deines 8" Monitors sagen?
Wie siehts denn mit den beiden von mir geposteten PCs aus? Sind die geeignet oder gibt es für den Preis besseres (Inkl Gehäuse)?
[ Zeit: 0.7126s ][ Queries: 48 (0.2454s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
