Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS Skins » Skin editor
Finak
Anmeldung: 07.10.2009
BeitragVerfasst: So 11 Okt, 2009 21:12  Titel: Idee Skin editor
Ich hab mal ne frage ich habe mir das CpoSE2 V.0.1.01 und ich bekomme keine ini datei drauf hat jemand ne ahnung an was das liegen könnte??
power247carpc
Anmeldung: 28.07.2007
1999 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: Di 02 Feb, 2010 18:51  Titel:  (Kein Titel)
Hast du schon ne Lösung für das Problem gefunden? Habe nämlich gestern selbst die selbe Version des SkinEditors installiert und kann nun rein gar nichts damit anfangen. Weder ein neues Skin erstellen, noch ein vorhandens Skin öffnen und bearbeiten.
Beim Öffnen eines bestehenden Skins bringt er immer diese Fehlermeldung:
************** Exception Text **************
System.InvalidOperationException: An error occurred creating the form. See Exception.InnerException for details. The error is: Object reference not set to an instance of an object. ---> System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at CpoSE2.INIOpen.ReadCposSkin(Hashtable Sections)
at CpoSE2.INIOpen..ctor()
--- End of inner exception stack trace ---
at CpoSE2.My.MyProject.MyForms.Create__Instance__[T](T Instance)
at CpoSE2.My.MyProject.MyForms.get_INIOpen()
at CpoSE2.MainApp.ÖffnenToolStripMenuItem_Click(Object sender, EventArgs e)
at CpoSE2.MainApp.ÖffnenToolStripButton_Click(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Object key, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.ToolStripButton.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e)
at System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventInteractive(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
at System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
at System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3603 (GDR.050727-3600)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
CpoSE2
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///D:/CarPC/CPOSSkineditor/CpoSE2.exe
Microsoft.VisualBasic
Assembly Version: 8.0.0.0
Win32 Version: 8.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.Visua lBasic.dll
System
Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.F orms.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Runtime.Remoting
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtim e.Remoting.dll
Skin
CodeBase: file:///D:/CarPC/CPOSSkineditor/Skin.DLL
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system>
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
Weiß jemand, woran das liegen kann?
Danke schon mal im vorraus,
Power247Carpc
Hardware: J7F2WE1G5OC, 1Gb Ram, 120Gb HDD, M1ATX, DIY-DIN Gehäuse
Software: WinXP Pro SP3, CPos, NCK5
Shaker
Anmeldung: 24.02.2010
1989 Nissan 200SX S13
BeitragVerfasst: Di 16 März, 2010 14:11  Titel:  (Kein Titel)
Hat jetzt sicher nix mit dem Fehler zu tun, und ich kann auch nichts Groß zu sagen, weil ich nicht in dem Projekt drin bin, aber ... seit wann kann man denn Umlaute in Methoden bzw Control-Namen verwenden? Hab ich noch nicht gesehen und probiert schon gar nich :)
CpoSE2.MainApp.ÖffnenToolStripButton_Click()
Hardware: AsRock QC5000-ITX (A4-5000); 4GB RAM; 256GB SSD; M3-ATX; USB: DVB-T/Radio,GPS,BT,WLAN; 7" Touch
Software: Windows 8x64; cPOS 1.2; GarminMobilePC; custom tools...
[ Zeit: 0.8781s ][ Queries: 48 (0.4611s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
