Sie sind hier: Startseite » Forum » HiFi » Car-HiFi » Radio speichtert nichts
moxfreezer
Anmeldung: 10.11.2008
2009 Toyota Aygo
BeitragVerfasst: Mo 12 Okt, 2009 12:44  Titel:  Radio speichtert nichts
Halli Hallo,
ich habe mal eine kleine Frage und hoffe jemand kann mir helfen. Ich habe in meinem Toyota Aygo direkt nach Kauf ein neues Radio eingebaut und war auch alles Prima, hat alles funktioniert, Sender wurden gespeichert und sonstige Einstellungen.
Nun habe ich mir ein neues Radio gekauft (Sony MEX-BT3700U) und eingebaut. Soweit funktioniert auch alles einwandfrei. Sobald ich Zündung einschalte meldet sich auch das Radio und mit Zündung aus geht es auch wieder aus.
Mein Problem: Das Radio speichtert weder Radiosender noch Einstellungen und das nervt natürlich Wink
Habe schon ein bisschen gegoogelt und gesehen das man scheinbar PIN 4 und 7 am ISO Stecker tauschen soll aber das dies anscheinend Fahrzeugspezifisch ist und nicht auf alle Modelle zutrifft.
Ich kenne mich leider nicht so gut damit aus und hoffe das mir hier vielleicht jemand helfen kann.
Also ein Toyota Aygo, Citroen C1 oder Peugeot 107 Fahrer Wink
Vielen dank im voraus
Hardware: 7" TFT, Medion Aykon Netbook, Conrad GPS Maus, WD 160 GB, Cinergy DVB-T
Software: cPOS, Map & Guide
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Mo 12 Okt, 2009 13:19  Titel:  (Kein Titel)
Ja, bitte einmal Zündung und dauerplus tauschen, meistens gelb und rot.
im kabelbaum es sonys sind evtl auch schon kabelschuhe die man einfach umstecken kann.
moxfreezer
2009 Toyota Aygo
BeitragVerfasst: Mo 12 Okt, 2009 13:21  Titel:  (Kein Titel)
Naja die Din Stecker sind direkt vom Auto, am Radio selber ist kein Kabelbaum hinten dran oder so. Also wenn muss ich das wohl auf den DIN Steckern wechseln.
Dann werde ich das mal versuchen, dankeschön Wink
carputix
Anmeldung: 18.07.2009
BeitragVerfasst: Mo 12 Okt, 2009 14:59  Titel:  (Kein Titel)
Bei älteren Sony-Radios konnte man hinten einen Jumper umstecken. Das war super.
moxfreezer
2009 Toyota Aygo
BeitragVerfasst: Mo 12 Okt, 2009 15:20  Titel:  (Kein Titel)
Hm leider ist es ein relativ neues Radio und Jumper hab ich da nicht gesehen aber ich schau nochmal.
Hat das Radio aber glaub ich nicht aber schön wärs Wink
[ Zeit: 0.7902s ][ Queries: 48 (0.3650s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
