DerGermane
Anmeldung: 08.08.2008
BeitragVerfasst: Mi 14 Okt, 2009 18:10  Titel:  Programm1 schließen, wenn Programm2 startet
ich habe folgendes Problem. Wenn bei mir cPOS startet, dann läuft gleichzeitig noch Everest; Bluetooth; GPS und Capture! mit. dann beträgt meine CPU last noch erträgliche ~50%. Starte ich dazu jetzt noch IGO springt sich auf ~90% und der PC hat teilweise schon arge Probleme beim umschalten der Musik. Kommt nun noch ein Anruf rein is er bei 100% und kurz davor den geist aufzugeben ... Meine Idee ist deshalb Capture! zu schließen sobald IGÓ startet. Das möchte ich natürlich nicht immer per Hand machen müssen. Ist es möglich das ganze im Eventhandler zu machen? Gleichzeitig soll Capture wieder starten wenn Igo geschlossen wird ...
Also wenn extprog0 startet = extprog1 close
wenn extprog0 close = extprog1 starten
Hardware: Mainboard: Intel D945GCLF; CPU: 1,6GHz; HDD: 3,5" Samsung 200GB; RAM: 2048MB; Sound: USB Speedl
Software: Betriebssystem: Win XP SP 3; CarPC-Software: cPOS; Navi: iGO8
BeitragVerfasst: Mi 14 Okt, 2009 20:04  Titel:  (Kein Titel)
evt mit sendkey aber ohne Garantie
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 14 Okt, 2009 20:24  Titel:  (Kein Titel)
starte doch statt igo direkt ne batchdatei die capture killt und igo aufruft
DerGermane
BeitragVerfasst: Mi 14 Okt, 2009 21:53  Titel:  (Kein Titel)
batchdatei?
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: Do 15 Okt, 2009 11:34  Titel:  (Kein Titel)
Ne Datei mit der Endung .bat mit ungefähr folgendem Inhalt:
@ECHO OFF
taskkill /F /IM capture.exe (Name dem Prozessname im Taskmanager anpassen)
D:\IGO\IGO.EXE (Pfad und Name ändern)
Taskkill geht aber meines Wissens nach nicht bei den Home-Versionen. Vielleicht lässt sich die Datei kopieren.
Grüße
Freezer
BeitragVerfasst: Do 15 Okt, 2009 13:57  Titel:  (Kein Titel)
oder statt taskkill das nehmen:
http://www.koeltzsch.com/Software/KillProcess.aspx
[ Zeit: 0.5432s ][ Queries: 48 (0.2087s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
