marci
Anmeldung: 05.06.2007
BeitragVerfasst: Mi 14 Okt, 2009 23:23  Titel:  Erfahrung mit ZOTAC ION ITX D-E
Hallo Leute,
Hat jemand Erfahrung mit dem ZOTAC ION ITX D-E Mainboard?
Würde gerne mein Jetway J7F2K Mainboard aus dem VOOM2 Gehäuse rausschmeissen und das hier dafür einbauen:
http://www.cartft.com/catalog/il/1108>http://www.cartft.com/catalog/il/1108
Habe ein M1 Car PC Netzteil drin. Oder sollte ich da auch gleich in ein M2 investieren?
Mich interessiert natürlich Bootzeit.
brauchen tu ich es eigentlich nur wegen mehr Leistung, hab eine externe USB Soundblaster X-FI Soundkarte mit super SOund, aber die frisst bei meinem Jetway Mainboard mit installierten Soundblastertreiber 70% CPU Last. Ohne Soundblastertreiber gehts zwar auch, zieht dann auch nicht so viel Last, dann ist aber auch der Sound nicht so gut Wink
LG
Marci
P.S. Bisher hatte ich auf meinem lüfterlosen Jetway einen leisen Lüfter auf dem Prozessor plaziert und die 2 lauten Lüfter im VOOM2 Gehäuse rausgeschmissen. Aber ob das auch noch bei o.s. Mainboard funktioniert?
Evtl. würd ich nämlich auch gerne das Autoradio und die o.s. externe Soundkarte rausschmeissen, und durch eine kleine optische digitale Endstufe mit 4x 50Watt ausstauschen und den Subwoofer unterm Sitz über Chinch ansteuern. Also wer da auch noch Vorschläge hat, ob das so funktionieren könnte?? Smile Bin für jede Hilfe, Erfahrung dankbar Smile
Hardware: Medion Autoradio
Software: ASICS
Sunti
Anmeldung: 14.04.2006
BeitragVerfasst: Do 15 Okt, 2009 06:56  Titel:  (Kein Titel)
Hallo miteinander,
auch ich liebäugle mit einem neuem Motherboard - zwingende Vorasusetzung sind 2 x VGA Ausgang - das ZOTAC hat ja 1 x VGA und 1 X DVI-I (+ 1 x HDMI) - weiß jemand ob an dem DVI-I Anschluß auch ein VGA Kabel mittels Adapter funktioniert ?
Greets SunTi
PassatRacer
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Do 15 Okt, 2009 08:16  Titel:  (Kein Titel)
Normalerweiße müsste das funktionieren.
Sunti
BeitragVerfasst: Do 15 Okt, 2009 08:43  Titel:  (Kein Titel)
PassatRacer hat folgendes geschrieben:
... normalerweiße hilft einem dann nur nicht weiter wenn nicht ...
Also wer hat das Board und kann bitte berichten ?
Greets SunTi
PassatRacer
BeitragVerfasst: Do 15 Okt, 2009 12:24  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke schon das es funktioniert.
Da ja als bsp. damals bei jeder Grafikkarte so ein Adapter von DVI-->VGA dabei war!
Daher denke ich nicht das sich da etwas getan hat!
Denn es gibt immer noch Bildschirme die ein Digitalessignal nicht verarbeiten können.
Einige nutzen ja immer noch nen Röhrenbildschirm für ihren PC!
Freezer
BeitragVerfasst: Do 15 Okt, 2009 13:54  Titel:  (Kein Titel)
wo steht dass es ein DVI-I ist?
nur weil eine entsprechende buchse verbaut ist heißt das ja nicht, dass auch die signale vorhanden sind...
marci
BeitragVerfasst: Do 15 Okt, 2009 16:18  Titel:  (Kein Titel)
Nun ja, ich hab mir nicht die Spezifikationen von dem dort verbauten GrafikChip angeschaut. Aber ich kann mir vorstellen, die Informationen aus dem Manual von der Hompage beziehen zu können.
http://www.zotac.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=100002&lang=de
Normalerweise ist VGA mit auf der DVI Buchse, wenn dort dieses Kreuz an der Buchse zu sehen ist mit 4 Pins zwischen den Schenkeln ds Kreuzes. Ohne zusätzliches VGA Out an der DVI Buchse würde es keinen Sinn machen, so eine Buchse zu verbauen denn die Buchse mit den 4 zusätzlichen Pinks kostet im Einkauf auch wieder knapp 50 cent mehr. Wink
Software: ASICS
OH-Sven
Anmeldung: 18.08.2009
BeitragVerfasst: Do 15 Okt, 2009 20:56  Titel:  (Kein Titel)
Hat DVI, HDMI (+7.1 Sound) und VGA. Läuft super. Bootzeit laut Bootvis liegt bei 15.XX Sekunden mit 2 GB RAM. Mehr dazu in meinem Thread (siehe Signatur)...
Hardware: M350, M3-ATX, ZOTAC ION-ITX-D-E, 2GB DDR-II RAM, 2,5" WD 160GB, GPS: NL302U, HUAWEI K3715 (Flat
Software: Windows XP Pro SP3
marci
BeitragVerfasst: Do 15 Okt, 2009 21:04  Titel:  (Kein Titel)
Cool, Danke für die Antwort. Wer übrigens neben WLAN auch noch Bluetooth on Board unterbringen will sollte sich diese Mini- PCI-E WLAN/BT Karte für ca. 20€ holen:
http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid=m38&_nkw=MINI+Wireless+PCI-Express+Card+Bluetooth+WiFi+Notebo ok
Bild:
http://98.130.101.19/ebay/network/PA-BW02%2001.jpg
oder:
http://www.i-ton.cn/details.php?product_id=52
Software: ASICS
Sunti
BeitragVerfasst: Mi 04 Nov, 2009 19:58  Titel:  (Kein Titel)
Sunti hat folgendes geschrieben:
Hallo miteinander,
Greets SunTi
Hallo miteinander,
würde ein "Besitzer" bitte mal ausprobieren ob auch analoge Signale am DVI - Ausgang anliegen
Danke Greets SunTi
OH-Sven
BeitragVerfasst: Mi 04 Nov, 2009 23:56  Titel:  (Kein Titel)
Das ZOTAC ION-ITX-D-E verfügt ja über eine DVI-I Buchse.
DVI-D = nur digital
DVI-I = integrated, digital und analog
Belegung:
Code:
01 = TDMS-Daten 2-
02 = TDMS-Daten 2+
03 = Abschirmung TDMS-Daten 2,4
04 = TDMS-Daten 4-
05 = TDMS-Daten 4+
06 = DDC Takt
07 = DDC Daten
08 = Analog: V-Sync
09 = TDMS-Daten 1-
10 = TDMS-Daten 1+
11 = Abschirmung TDMS-Daten 1, 3
12 = TDMS-Daten 3-
13 = TDMS-Daten 3+
14 = +5 Volt
15 = Masse für +5 Volt
16 = Hotplug-Detect
17 = TDMS-Daten 0-
18 = TDMS-Daten 0+
19 = Abschirmung TDMS-Daten 0,5
20 = TDMS-Daten 5-
21 = TDMS-Daten 5+
22 = Abschirmung TDMS-Takt
23 = TDMS-Takt +
24 = TDMS-Takt -
______________________________________
C1 = Analog: Rot
C2 = Analog: Grün
C3 = Analog: Blau
C4 = Analog: H-Sync
C5 = Analog: Masse
DVI-I erkennt man daran, dass auf der rechten Buchsenseite sich 5 weitere Pins befinden (4 Pins, 1 breiter Pin).
Sunti
BeitragVerfasst: Do 05 Nov, 2009 05:58  Titel:  (Kein Titel)
Hallo miteinander,
@OH-Sven - ja ist schon klar das dort eine DVI-I Buchse verbaut ist-sonst hätte ich die Frage zu diesem Board nicht gestellt Rolling Eyes
Die Frage ist nur ob das analoge Signal dort auch tatsächlich anliegt - wärst Du so nett das einmal für mich zu überprüfen ?
Danke Greets SunTi
6i6i
Anmeldung: 05.12.2006
BeitragVerfasst: Do 05 Nov, 2009 11:04  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde einfach mal dem Hersteller eine nette Email schreiben bezüglich deiner Frage.
Sunti
BeitragVerfasst: Mi 16 Dez, 2009 12:03  Titel:  (Kein Titel)
6i6i hat folgendes geschrieben:
Hallo miteinander,
eben erhielt ich die Antwort von ZOTAC:
... leider liegt an dem Port kein VGA Signal an. Auch wen der verwendete Stecker diese vermuten lassen würde.
Also muß ich weitersuchen ...
Mist Greets SunTi
marci
BeitragVerfasst: Mi 16 Dez, 2009 19:13  Titel:  (Kein Titel)
uiii??? das ist ja mal grass.... das hätte ich nicht gedacht...
Software: ASICS
Crazylegz
BeitragVerfasst: Mi 16 Dez, 2009 22:51  Titel:  (Kein Titel)
http://shop.chip.de/products/90294347.asp?agent=759
Wäre das was?
[ Zeit: 0.7096s ][ Queries: 48 (0.2424s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
