Dark-Blue-A4
Anmeldung: 27.07.2009
BeitragVerfasst: Fr 16 Okt, 2009 21:22  Titel: Oooh ! Riesen Problom
Hallo könnt Ihr mir bitte helfen!
Mein Car-PC fährt sich nicht mehr hoch von heute auf morgen!
Bios kommt ganz normal und sobald der kleine blinkende Punkt links oben im Display erscheit passiert nichts mehr!
(auch nicht im Abgesicherten Modus, Radio geht noch an und man hört das Rauschen bzw. den Sender wenn mal Empfang ist)
Solte mir jemand helfen können bitte schreibt mir!
Wenn es im Raum DD, Pir ist komm ch auch gerne vorbei!
Danke im vorraus Dark-Blue-A4!!!! Shock
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: Fr 16 Okt, 2009 22:41  Titel:  (Kein Titel)
Was am Bios gemacht? Check mal ob APIC aktiviert ist. Nicht ACPI!
Rhodosmaris
Anmeldung: 18.01.2009
1991 Ford Escort
BeitragVerfasst: Sa 17 Okt, 2009 10:37  Titel:  (Kein Titel)
Was sagt die Festplattenerkennung des BIOS oder im POST?
Nicht daß die HDD nen Crash hatte.
ciao Maris
Hardware: D945GCLF2, M2 ATX, 2Gb RAM, 160Gb 3,5"SATA HDD,Slim DVD, 8"Touch TFT, MSI Digivox Duo DVBT
Software: InCarTerminal
Dark-Blue-A4
BeitragVerfasst: Sa 17 Okt, 2009 12:27  Titel:  (Kein Titel)
Nein habe nicht veränderd und Bios zeigt an das alles OK ist!
Habe gehört das mann die Bios Battarie kurz rausnehmen kann und danach startet er von ganz neu! Ist das so?
udiN
BeitragVerfasst: Sa 17 Okt, 2009 16:05  Titel:  (Kein Titel)
Damit stellst du das Bios auf seine Standardwerte. Schaden tuts nicht, guck aber trotzdem nach APIC. Am besten einmal mit und einmal ohne booten. Den ewig blinkenden Cursor kenne ich eigentlich nur davon, wenn man mit APIC (andere Ressourcenverteilung) Windows installiert und dann ohne booten will.
Dann die Platte auf Fehler überpüfen: Win CD booten -> R für Reparaturkonsole -> "chkdsk /r"
Kommt überhaupt kurz der Windows-Balken? Wenn nicht, in der Konsole: "fixmbr" oder die härtere Variante "fixboot c:".
Grüße
[ Zeit: 0.8559s ][ Queries: 47 (0.4171s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
