Warp10
Anmeldung: 03.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 15 Okt, 2004 20:09  Titel:  Frage zu 800x480 und: neues BIOS auf VIA-Seite erhältlich
mal eine Frage zum Thema 800x480:
In der FAQ zu 800x480 steht man soll das BIOS 1.0F benutzen zusammen mit dem verlinkten Treiber.
Im BIOS erscheint allerdings nicht die Möglichkeit, unter "Advanced Chipset Features" und dort bei "Panel Type" die Auflösung 800x480 auszuwählen, es gibt weiterhin nur 800x600. Oder muss es auf 800x600 eingestellt werden und dann nur im XP Treiber auf 800x480?
Btw. es gibt eine neue BIOS Version (1.16) fürs EPIA M (siehe hier). Allerdings steht dabei "*This BIOS needs working with below new VGA driver*", es gibt aber überhaupt keinen Treiber für XP zum Download auf jener Seite!
Thorsten
Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 16 Okt, 2004 02:09  Titel:  (Kein Titel)
Sehr interessant das Via mal wieder nen neues Bios rausgebracht hat! Werde es mal testen, mal kucken was er rummeckert mit dem alten Graka Treiber!
Cu Meg
Software: CES 3.4, RR
Warp10
BeitragVerfasst: Sa 16 Okt, 2004 13:08  Titel:  (Kein Titel)
Also das neue BIOS 1.16 unterstützt zusammen mit dem Windows XP Treiber vom CL Board (scheint der Aktuellste auf der ganzen VIA Seite zu sein) die 16:9 Auflösungen 848x480 und 720x480, genauso wie das BIOS 1.0F mit dem Uralt-Treiber. Es wird jedoch nirgends die Auflösung 800x480 unterstützt (15:9) und das ist die native Auflösung des SP7. Im MP3Car Forum wurde einmal ein Test-BIOS gepostet, mit dem in Verbindung mit dem aktuellen Treiber eine Auflösung von 800x480 möglich ist. Allerdings konnte ich damit nur meinen Monitor mit 800x480 betreiben, das SP7 hat einfach auf einen weissen Bildschirm umgeschaltet.
Thorsten
Megaturtel
BeitragVerfasst: Sa 16 Okt, 2004 16:06  Titel:  (Kein Titel)
ok danke, hast du es getestet? Welche Treiberversion ist das?
Cu Meg
Warp10
BeitragVerfasst: So 17 Okt, 2004 00:58  Titel:  (Kein Titel)
Also das 1.16er BIOS habe ich momentan auf meinem EPIA. Beim Treiber hatte ich mich vertan, es ist der Treiber vom TC oder vom MII, nicht vom CL. Er hat die Versionsnummer 6.14.10.55.
Es ist wirklich ärgerlich, das nur 848x480 unterstützt wird, nicht 800x480. Meines Wissens haben die meisten 7" Displays mit VGA Anschluss eine native Auflösung von 840x480.
[ Zeit: 0.6606s ][ Queries: 48 (0.2607s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
