hb_markus
Anmeldung: 21.10.2009
BeitragVerfasst: Mi 21 Okt, 2009 08:29  Titel:  Netzteil für spezielles Mainboard
Habe da nen Problem.
Ich habe bei mir aus der Firma nen CoolMONSTER/P3 Mainboard mitnehmen können, was ich gerne in meinen Civic einbauen möchte.
Alles soweit OK geht auch alles nur weiss ich net wie ich des Ding anschliessen soll. Das gute Stück hat nen 5 Pin Stecker zum anschliessen.
1xgelb 2xrot 2xmal schwarz.
Nun habe ich das Problem, das moderne ATX Netzteile nen siganl von dem schalter bekommen das sämtliche stromleitungen mit saft versorgt werden, da mein mainboard dafür net vorgesehen ist, gehtnix an.
Bäuchte also lediglich nen Netzteil, das mir die 12v und 5v bei schaltung von Zündung zur verfügung stellt.
Gibt es sowas oder habe ich da Probleme?
Hier nochmal nen Link zu dem Mainboard mit schlatplan:
http://www.tri-m.com/products/kontron/files/specs/coolmonsterp3_spec.pdf
Vielen Dank.
Markus
BeitragVerfasst: Mi 21 Okt, 2009 09:36  Titel:  (Kein Titel)
Da würde ich direkt mal Cermy ansprechen.
Der baut eigendlich für jeden Einsatzt das passende Netzteil
hb_markus
BeitragVerfasst: Mi 21 Okt, 2009 12:48  Titel:  (Kein Titel)
Ok ein eigens dafür entworfenes wäre natürlich perfekt, aber eins von der stange ist sicherlich billiger.
Werde Ihm mal schreiben.
DarkSerj
Anmeldung: 19.07.2008
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 21 Okt, 2009 14:16  Titel:  (Kein Titel)
aber mal ganz ehrlich: reicht dir die leistung? es würde sich mit jeden Frontend aufhängen. und mehr als Musik hören würde meiner Meinung nach nicht gehen. Ich will dich von nichts abbringen, aber wenn du mit deinem Carpc Spaß haben willst, musst du schon was leistungsstärkeres nehmen...
Wegen Strommversorgung: ATX Netzteile kann man durch ne Überbrückung von den Pin mit den Grünen Kabel und der Masse einschalten . Du musst aber auf jeden Fall davor ein Verbraucher anschließen (Laufwerk oder so).
hb_markus
BeitragVerfasst: Mi 21 Okt, 2009 15:46  Titel:  (Kein Titel)
So einfach? Hey das ist ja cool.
Habe eh nen DVd ne Platte und das Mainboard dran hängen. Daher sollte es ja mit dem Verbraucher gehen oder?
Muss ich dann nen Schalter setzen oder geht das wenn ich das m1 nehme über Zündung?
Wegen der Leistung mache ich mir net so sorgen, da ich die Variante mit 850mhz habe und 512 MB Ram. Wird reichen für XP. Will eh erstmal nur Musik und Videos haben. Und da ich alles bis auf Netzteil und Monitor habe, ist es ja net so teuer, da kann man ja auch testen.
Wenns doch zu rücklig wird, kommt halt Linux drauf.
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: Mi 21 Okt, 2009 16:02  Titel:  (Kein Titel)
Ne Platte reicht im Prinzip schon als Last damit es anlaufen kann.
Für deine Zündungssteuerung würde ich ein dickes Relais VOR das Netzteil hängen und, wie von DarkSerj beschrieben, brücken. Musst aber dann den Rechner manuell vorher runterfahren. Ich hab hier noch ein nagelneues und ungebrauchtes Morex mit 80 Watt liegen. Musste aus dem Gehäuse wegen einem M4 weichen. Falls du Interesse hast, 20 Euro mit Versand. Melde dich dann per PN.
Grüße
hb_markus
BeitragVerfasst: Mi 21 Okt, 2009 16:05  Titel:  (Kein Titel)
das mit dem Runterfahren habe ich mir schon gedacht, geht ja schlecht.
Aber zumindest das mit dem hochfahren wäre ganz angenehm.
Was meinst du mit Relais? Also was nen Relais ist weiß ich aber welches oder wofür?
Edit: Kannst du mal nen link zu dem Morex schicken finde nix...
udiN
BeitragVerfasst: Mi 21 Okt, 2009 16:25  Titel:  (Kein Titel)
Einfach in die 12 Volt Zuleitung von der Batterie an das Netzteil, denn dann verbraucht es auch kein Standby-Strom. Die Regelung fürs Runterfahren funktioniert so oder so nicht, wenn PS_ON gebrückt ist.
http://www.orbitmicro.com/global/mx-0608a-p-8939.html
Grüße
hb_markus
BeitragVerfasst: Mi 21 Okt, 2009 16:32  Titel:  (Kein Titel)
OK hört sich super an. Die 80 Watt dürften auch eigentlich reichen. Oder?
Mainboard nimmt nur 20-25 Watt.
Platte und DVD muss ich mal schauen.
Wenn die 80 Watt reichen würde ich sagen reservieren bis Montag, dann sage ich dir ob ich es nehme. Wenn das OK ist.
udiN
BeitragVerfasst: Mi 21 Okt, 2009 16:38  Titel:  (Kein Titel)
Ja das reicht aus.
Passt schon, kannst dir ruhig Zeit lassen bei der Entscheidung.
Grüße
[ Zeit: 0.6518s ][ Queries: 48 (0.2549s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
