djelement
Anmeldung: 13.02.2008
BeitragVerfasst: Mi 21 Okt, 2009 14:33  Titel:  M2-ATX zu Hause via Netzadapter
Ich habe vom alten carpc mit via mainboard son netzadapterkabel:
Input: ~100-240V | 50/60Hz | 1,25A Max
Output: 12V | 4000mA (hinter dem 12v ist n langgezogener strich und da drunter 3 kurze gestrichelte striche Smile müsste das zeichen für gleichstrom sein!?)
Kann ich den stecker am ende des kabels einfach abschneiden und mit dem "M2-ATX 6-24V DC/DC (160 Watt)" verbinden!?
also masse an masse und zündungsplus, dauerplus an die + leitung!?
der ahnungslose bedankt sich Very Happy
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 21 Okt, 2009 15:23  Titel:  (Kein Titel)
12V x 4A = 48W leider ist das zu wehning für ein Testbetrieb.
Gruß Gunther
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: Mi 21 Okt, 2009 16:23  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab meiner zum Testlauf an der 12V-Schiene meines HomePCs mit angeklemmt. Ob dein Netzteil das schafft hängt von Leistung und Qualität ab. Also bei mir wars der CarPC in der Signatur an einem Enermax mit 470 Watt.
Grüße
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Mi 21 Okt, 2009 18:02  Titel:  (Kein Titel)
Woher willst Du das wissen? Du kennst doch seine Hardware garnicht....
Mein Rechner braucht auch nur 2,2A im Betrieb.
@djelement: Was hast Du für Hardware?
Software: XP, Centrafuse
Gunther
BeitragVerfasst: Mi 21 Okt, 2009 21:08  Titel:  (Kein Titel)
nö, kenne ich nicht. hast recht.
aber beim einschalten ziehen alle mainboard einen weitaus höheren Strom als im betrieb. wenn dann das NT in die knie geht, hast du so seltsame fehler wie... der rechner fährt nicht hoch nur der lüfter dreht kurz.
Gruß Gunther, mach doch was du willst!
BeitragVerfasst: Mi 21 Okt, 2009 21:28  Titel:  (Kein Titel)
4A reichen wirklich nicht, um einen Rechner mit dem M2 zu starten. Erfahrungsgemäß ist es da ziemlich Rille, was für Hardware dahinter hängt
djelement
BeitragVerfasst: Mi 21 Okt, 2009 22:14  Titel:  (Kein Titel)
das ca 3 jahre altes system ist ein fertigbausatz im radioschacht 1-din format:
via itx motherboard mit via nehemiah 1GHz prozessor & 512 Mb Ram.
onboard bluetooth, netzwerk und soundkarte.
matshita cd-rw slim und eine nicht identifizierbare 40gb festplatte.
verbrauch: 2,2A - 4A.
sehr geringer verbrauch und hat gute dienste geleistet, aber das ding ist einfach sau lahm und deshalb bau ich mir was neues zusammen, was definitiv mehr power braucht als das netzteil wohl hergibt.
sagen wir mal vorrausgesetzt ich nehme jetzt so einen netzadapter mit 120 watt. kann ich dann den stecker am ende abschneiden und die kabel an das m2atx anschließen!?
(zb. den adapter http://cartft.com/catalog/il/1030 )
wen die auswahl des neuen systems interessiert:
-Jetway NC62K
-AMD 4850e 2x2,5GHz
-DIMM SO-DDR-2 1024MB 533mhz (wenn ich finde mit 800mhz)
-Low Profile Kühlkörper/Lüfter f. Jetway AMD ITX
-M2ATX m. 160 watt
-Voom 2 Gehäuse
-Intel X25-M Postville 34nm 2.5" SATA SSD 80GB
-einfaches SLIM-LINE DVD-LW
(ist mein erstes mal (bezogen aufs carpc selber bauen Very Happy ))
[ Zeit: 0.6635s ][ Queries: 48 (0.2649s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
