Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » Navigationssoftware » iGo » igo8.3.3.93....am PC
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: Mi 21 Okt, 2009 16:23  Titel:  igo8.3.3.93....am PC
Im engl.Forum existiert ein Beitrag über den habe ich mir iGO8.3.2....PC heruntergeladen. Es ist ein modifizierter Emulator mit eingebettetem iGO8.3.2.....Allerdings nur ein rudimentäres iGO8.3 und alles auf russisch. Es müssen alle entsprechenden Dateien in das iGO eingefügt werden, Deutsche Sprache und die Stimmen, buildings, Pois, shemes, speddcams und eine deutsche Karte eingefügt werden. Es funktioniert nur eine spezielle Karte für iGO 8.3 (germanyTA8.3....fbl). Einer der 8.3 Skins von diMKa oder
Gurjon wertet das Programm gewaltig auf.
Auch die Audiodateien für die speedcams sollten eingefügt werden, dann werden die Warnungen auch angesagt. Allerdings bei ersten Start etwa eine halbe Stunde Wartezeit bis die Speedcams EUROPA initialisiert sind. Danach keine Wartezeiten beim Starten.
Auf dem Home-PC läuft alles im Demo-Modus einwandfrei. Allerdings ein sehr hoher Recourcen Verbrauch. 56% CPU-Last bei E6600 Prozessor und unter Windows 7. Ich werde es morgen im Car-PC aufspielen und ausprobieren. Vermutlich gibt es dabei Portprobleme, die aber laut engl. Forum gelöst werden können.
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mi 21 Okt, 2009 21:08  Titel:  (Kein Titel)
NA dann halt uns bitte auf dem laufenden bin echt gespannt drauf.
Aber ich schätze das wird genau so nix wie mit dem TomTom auf PC
Software: Centrafuse
LeZandre
Anmeldung: 22.05.2007
BeitragVerfasst: Do 22 Okt, 2009 08:53  Titel:  Re: igo8.3.3.93....am PC
bernardo65 hat folgendes geschrieben:
Genau.
Zum beispiel: gps am port com5, im emulator map serial port 0 zu com5, in igo map gps zu com1.
Leider speichert der emulator die com port settings nicht.
Hardware: 7" TFT, Netbook Medion Akoya 1210 (10.2" Atom 270, 1Gb RAM, 160GB 2.5")
Software: FreeIce, iGO8, ShowGPS
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: Do 22 Okt, 2009 11:25  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt hatte ich es auf den Car-Pc aufgespielt und probiert. Das GPS-Port
Problem habe ich erst gar nicht probiert zu lösen, da mein Car-PC bei
versuchter Simulation einfach in die Knie geht, das heißt er stürzt nach
etwa 60 Sekunden ab, bzw friert ein und nichts geht mehr.
Eigentlich hätte ich es wissen müssen, aber man gibt die Hoffnung nie
auf. Bleibe also bei meinem Compcar 1.6.1 fix, das läuft jedenfalls problemlos.
Es wäre aber zu schön gewesen funktionierende Audio-Speddcam-Warnungen
und die Vorwegweiser zu haben.
LeZandre
BeitragVerfasst: Do 22 Okt, 2009 14:52  Titel:  (Kein Titel)
Im command line (*.bat) kann mann die com port parameter "speichern".
Beispiel: @ echo off
start DeviceEmulator.exe nk.bin /memsize 256 /video 800x480x16 /nosecurityprompt /sharedfolder "" /u0 COM5
exit
Und einem "Englischen" emulator: http://www.gpsunderground.com/forums/showthread.php?p=93876
[ Zeit: 0.7914s ][ Queries: 47 (0.2733s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
