zyklon
Anmeldung: 08.04.2009
BeitragVerfasst: Mi 21 Okt, 2009 17:25  Titel:  TFT ans M2ATX
Moin Jungs,
habe da mal eine Frage. Korrigiert mich wenn ich falsch liege aber ist es sinnvoll den TFT (8") ans M2ATX zu hängen da man da keine Gefahr hat dass es zu Stromschwankungen kommt und folglich der TFT durch die Schwankungen kaputt gehen kann.
Sofern das richtig ist, weiss jemand wo ich dann die Stromkabel da dranlöte ans M2 ATX?
Mfg
Denis
Hardware: Intel D945GCLF2 -- 1GB Ram -- 250GB Toshiba 2,5" HDD -- 8" Vega TFT
Software: WinXP mit Service Pack 2 - Centrafuse 2 - AutoMapa
DarkSerj
Anmeldung: 19.07.2008
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 21 Okt, 2009 17:48  Titel:  (Kein Titel)
ja ist richtig. Hab ich auch gemacht.
Du brauchst nichts löten. Einfach an den 12V Anschluss des Molex Steckers anschließen (schwarz an - und gelb an +)
zyklon
BeitragVerfasst: Mi 21 Okt, 2009 18:04  Titel:  (Kein Titel)
aaaahhhhh ok vielen dank.
werde das gleich mal machen.
zyklon
BeitragVerfasst: Mi 21 Okt, 2009 19:40  Titel:  (Kein Titel)
eigentlich doch schon.
ich brauche doch zumindest adern wo ich die stromversorgung des m2atx ans die kabeln (vom kofferraum ausgehend) ankoppele.
wollte ausserdem auch gleich zwei lüfter dran hängen wo luft ins gehäuse reingeht.
DarkSerj
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 21 Okt, 2009 23:41  Titel:  (Kein Titel)
du musst doch bestimmt irgendwo eine molex dose haben die man direkt an den Stecker anschließt. (zb von einem alten laufwerk)
Die Lüfter kannst du zur not an die 5V anschließen. muss eigentlich auch reichen. außerdemm entlastest du die 12V Schiene
zyklon
BeitragVerfasst: Do 22 Okt, 2009 00:16  Titel:  (Kein Titel)
naja gute frage aber meinste nnicht, dass wenn ich nur 5v an die lüfter klebe dass die dann nicht wirklich leistung bringen?
naja da smit der dose könnte etvl sein müsste ich aber mal gucken aber ist ne idee.
an dem m2atx der schwarze stecker wofür ist der und kann man den nicht noch einbringen an die lüfter?
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: Do 22 Okt, 2009 09:34  Titel:  (Kein Titel)
Minus vom Lüfter ans rote, Plus ans gelbe, dann hast 7 Volt.
[ Zeit: 1.3552s ][ Queries: 47 (0.8092s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
