Ascona16v
Anmeldung: 11.01.2007
1987 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: Sa 24 Okt, 2009 22:32  Titel:  Siemens Maiboard startet nur 1x dann blinkende LED - warum ?
Mal ein freundliches hallo an alle... ich schau nach langer Abstinenz auch mal wieder hier vorbei... leider nicht ganz uneigennützig...
Habe mich endlich mal wieder an einen -neuen- CarPc gemacht und hab ein sehr nerviges Problem.
Ich habe ein Siemens Mainboard mit einer 2.0er Intel CPU. Dazu ein M2-ATX.
Soweit so gut, fährt wunderbar hoch, alles im grünen Bereich.
Dann beim herunterfahren das komische. Er fährt runter und dann blinkt auf einmal die Spannungs-LED und der CPU-Ventilator bekommt pulsweise Strom. Desweiteren lässt sich der PC nicht mehr starten. Erst wenn ich den Strom komplett abnehme, startet alles wieder wie es sein soll....
Kennt einer das Problem ? Will nicht immer den PC ganz vom Strom abnehmen müssen... wäre zwar ansich auch kein Problem aber naja, wiedern Schalter der betätigt werden muss.
Das ist das Board:
http://uk.ts.fujitsu.com/rl/servicesupport/techsupport/boards/Motherboards/Fujitsu/D1387/D1387Manual .pdf
und das altbekannte M2-ATX
http://www.cartft.com/support/doku/manuals/manual_dl/M2-ATX-manual_de.pdf
Wäre Klasse wenn einer von Euch die rettende Idee hätte...
sven
Ascona16v
1987 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: So 25 Okt, 2009 01:27  Titel:  (Kein Titel)
Könnte das evtl auch ein Softwareproblem sein ??? hab gerade vergessen die festplatte anzustecken und komischerweise geht dann alles. kann neu starten und herunterfahren ohne Probleme. Zumindest eben bis die meldung kommt das kein Operatins Sys da ist.
Mfg
Sven
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: So 25 Okt, 2009 01:37  Titel:  (Kein Titel)
Sers,
wo betreibst du den PC? M2 läuft bei einem anderen Board perfekt (gleiche umgebung?)? Es gibt auch nette BIOS bugs, die sowas verursachen können. Zumindest konnte ich das bei den Slot CPU´s auf Arbeit feststellen.
Ascona16v hat folgendes geschrieben:
mh... ich vermute jetzt nur mal, das die Platte zu kalt ist und das der Motor es nicht schafft die platten in schwung zu bringen. Das wiederum läst die spannungen auf dem M2 zusammenbrechen, was auf die spannungs led deutet. Hast eine 3,5" platte dran?!
Ist nur eine Vermutung zu dem ganzen.
So long
newevent
Ascona16v
1987 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: So 25 Okt, 2009 01:48  Titel:  (Kein Titel)
Wo betreibe ich den PC...hm, in einer Baumarkt-Plastebox Smile
Seltsamerweise startet der einwandfrei nachdem ich das Netzteil vom Strom genommen habe... Das Board lief mit Original netzteil auch einwandfrei....
Mfg
sven
newevent
BeitragVerfasst: So 25 Okt, 2009 01:59  Titel:  (Kein Titel)
Öhm ja... ich dachte mehr an die Umgebung. Sprich im Auto oder zuhause im Warmen.
Es gab mal Prob. mit Elektrolyt Kondensatoren auf den Boards, die ein betrieb nur erschwert ermöglichten (0 grad). Dein Prob. kann auch davon her rühren, daher die frage wo der pc ist.
Einige boards haben auch eine Temp. diode, die einen Start des Board nicht zu lassen, davon rede ich jetzt nich. ^^
Check mal das M2 mit einem anderen Board durch, um die Fehlerquellen einzugrenzen.
newevent
Ascona16v
1987 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: So 25 Okt, 2009 02:01  Titel:  (Kein Titel)
Hab alles hier im Warmen liegen... und leider habe ich kein 2. Board.
Mal sehen wo ich da was zum testen herbekomme... schätze mal as das M2 minen PC hier nicht packt. Ist ein 3.0er Intel northwood.
Mal sehen, mehr als schief gehen kann es ja nicht.
Mfg
sven
newevent
BeitragVerfasst: So 25 Okt, 2009 02:19  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn du den p4 1,4 drin hast (max 73 Watt bzw. 6,1A) und nicht noch einen 230V Konverter inkl. Gefriertruhe, dann weiß ich auch nicht weiter. :\
newevent
edit: Software Fehler würde ich erstmal ausschließen
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: So 25 Okt, 2009 02:37  Titel:  (Kein Titel)
Wär auch mein Gedanke. Gibts 'n neueres Bios für dein Board? Und wenn ja, was sagen die Changelogs?
Grüße
Ascona16v
1987 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: So 25 Okt, 2009 11:47  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt keinen changelog, es tut sich nach dem herunterfahren garnichts mehr.
Mfg
sven
udiN
BeitragVerfasst: So 25 Okt, 2009 18:07  Titel:  (Kein Titel)
Wie es gibt keinen changelog? Ich meine die Datei, die bei jeder Bios-Version dabei ist, in der die Änderungen zur Vorgängerversion stehen. Oder wolltest du sagen es gibt kein neues Bios?
Mehr als Bios/Board oder Netzteil kann ich mir nicht vorstellen. So ein eigenartiges Verhalten habe ich noch nie gesehen. Geht er mit einem normalen 230V PC-Netzteil auch nicht aus?
newevent
BeitragVerfasst: So 25 Okt, 2009 18:12  Titel:  (Kein Titel)
udiN hat folgendes geschrieben:
Geht mir auch so :D
Entweder BIOS oder das M2, aber laut seiner aussage wird es ehr das M2 sein.
newevent
udiN
BeitragVerfasst: So 25 Okt, 2009 19:44  Titel:  (Kein Titel)
Oh das habe ich übersehen Smile
Na dann deutet doch alles aufs M2...
Grüße
[ Zeit: 1.3774s ][ Queries: 47 (0.6453s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
