Coupe Freak
Anmeldung: 14.05.2006
BeitragVerfasst: So 25 Okt, 2009 23:06  Titel:  welchen querschnitt für netzteil
hallo zusammen.
zur zeit habe ich m2 netzteil will aber später auf m4 umsteigen und die frage wäre welchen querschnut ich nehmen soll um kabel von batterie zu netzteil zu verlegen.entfernung ist ca.3-4 meter.welche sicherung soll ich verwenden??da ich mir neues auto gekauft habe muss ich alles neu verlegen und dat will ich alles richig machen Very Happy
Hardware: Asus M4A785G HTPC,AMD Athlon64 X2 4850e AM2,2048MB-Kit OCZ DDR2,80GB 2,5 Festplatte,M4-ATX
Software: Windows XP Pro SP3,C.E.S,IGO 2008
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: So 25 Okt, 2009 23:30  Titel:  (Kein Titel)
2,5mm² und eine 20A Sicherung max 30cm hinter dem Akkuanschluss.
Gruß Gunther
Coupe Freak
BeitragVerfasst: So 25 Okt, 2009 23:56  Titel:  (Kein Titel)
also dicker brauche ich dann nicht ne???soll ich masse von batterie direkt ziehen oder lieber in der näher von netzteil???
BeitragVerfasst: Mo 26 Okt, 2009 01:17  Titel:  (Kein Titel)
batterie is besser
Gunther
BeitragVerfasst: Mo 26 Okt, 2009 14:11  Titel:  (Kein Titel)
kannst du aber hier nochmal nachlesen..
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=22604
wobei ich anmerkenn möchte... ich persönlich finde die am ende der dikussion herauskommenden kabelquerschnitte als überzogen.
Gruß Gunther
Dave1978
Anmeldung: 14.01.2009
BeitragVerfasst: Mo 26 Okt, 2009 15:06  Titel:  (Kein Titel)
Verwende ebenfalls M2 , hab auch nur 2,5er bei 2,5 m. Verwende eine 15er Sicherung und nutze einen Nahen Massepunkt. Bisher keine Probleme.
Coupe Freak
BeitragVerfasst: Mo 26 Okt, 2009 22:07  Titel:  (Kein Titel)
ok werde dann mal veruschen mit 2,5 hauptsache es reicht später auch für m4 Embarassed
Gunther
BeitragVerfasst: Di 27 Okt, 2009 01:04  Titel:  (Kein Titel)
also das M4 hat 250W (300W peek), die eingangssicherung ist 25A.
also würde ich in diesem Fall das Kabel 1 Schritt grösser wählen --> 4mm²
und mt einer 30A sicherung am Akku absichern.
hättest das aber auch gleich sagen können. Wink
Gruß Gunther
BeitragVerfasst: Di 27 Okt, 2009 09:38  Titel:  (Kein Titel)
also fürs M2 sollten 2,5mm² ausreichen.
@gunther
in deinem querschnittstabelle hast nen kleinen fehler, und zwar wird hin und rückweg für den spannungsabfall interresant.
somit verdoppelt sich der spannungsabfall bei volllast auf 0,74V bei 13,3A
Gunther
BeitragVerfasst: Di 27 Okt, 2009 10:56  Titel:  (Kein Titel)
Theoretisch JA
praktisch wurde nur über die zuleitung geredet, wenn mann Masse auf kurzem Weg von der karosserie nimmt, entfällt der rückweg. Wink
Habe aber deinem Hinweis entsprechend meinen Beitrag ergänzt. Smile
Gruß Gunther
BeitragVerfasst: Di 27 Okt, 2009 11:20  Titel:  (Kein Titel)
naja, wenn man wie einige es hier machen beides direkt von der batterie holen kommt das zum tragen.
ansonsten ist wie du schon schreibst der rückweg zu vernachlässigen.
desweiteren wird kaum jemand das M2 permanent auf volllast betreiben.
Gunther
BeitragVerfasst: Di 27 Okt, 2009 11:37  Titel:  (Kein Titel)
ja, dann hält es nicht allzulang. Wink
Hab hier sowieso gemerkt das einige User mit der Sicherungs- und Querschittwahl sich eher auf ihr Glück verlassen.
Da einige die Zuleitungsabsicherung in der gleichen Grösse wie die Geräteabsicherung betreiben. Damit ist keine Selektivität gegeben.
Das soll heissen: Bei einem Fehler im Gerät soll die Gerätesicherung auslösen, nicht die in der Zuleitung!
Dazu muss diese (Zuleitung) aber mindestens eine Stufe grösser sein.
Der Mindesquerschnitt des Kabels muss dann der Zuleitungssicherung entsprechen, kann auch grösser sein, wenn der Spannungsabfall Probleme bereitet.
Genung geschwafelt Wink
Gruß Gunther
Coupe Freak
BeitragVerfasst: Mi 28 Okt, 2009 00:01  Titel:  (Kein Titel)
danke danke an alle.werde mir jetzt 4mm² kabel bestellen und endlich mal bald car-pc im auto zuhaben.freie mich schon wie ein kleines kind Embarassed
BeitragVerfasst: Mi 28 Okt, 2009 00:03  Titel:  (Kein Titel)
selektivität ?? die hab ich beim kondensator auch net, den rest hab ich ziemlich gut untergebracht, nur das M4 nicht, das hab ich mit 20A vorher abgesichert und mit ner 20er am gerät, 15 sind zu knapp und 17,5 sind sondersicherungen, da kannst 10 andere kaufen...
naja ist halt so wenn man immer kleiner absichern will...
Coupe Freak
BeitragVerfasst: Mi 28 Okt, 2009 00:40  Titel:  (Kein Titel)
würde sowas reichen???
http://cgi.ebay.de/20-Meter-2x4mm-Lautsprecherkabel-Kabel-20m-2-x-4mm_W0QQitemZ320440357474QQcmdZVie wItemQQptZAudio_Zubeh%C3%B6r?hash=item4a9bbbd262
Da ich einiges verlegen muss im auto könnte ich mir sowas direkt hollen und was nicht verbraucht wird zur seite legen Very Happy
muss noch-alarmanlage,cominghome module,fussraumbeleuchtung und noch paar sachen einbauen da könnte ich den gleichen kabel benutzen^^
[ Zeit: 1.2082s ][ Queries: 47 (0.6207s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
