freshmaka
Anmeldung: 14.08.2005
BeitragVerfasst: Mo 26 Okt, 2009 13:48  Titel:  brummen + flimmern wegen voom2 lüfter
hallo,
meine komponenten:
- voom2
- m4-atx
- Intel D945GCLF2D
- tft (mm400 v.1)
- 1000W verstärker
da ich ein flimmern auf mein tft hatte, habe ich es an meinen m4-atx angeschlossen bzw. ans mainboard (gelb + schwarzes kabel). dadurch wurde zwar das flimmern etwas besser, aber nicht ganz weg.
da man hier liest das es an der masse liegt, habe ich das voom2 und den vga anschluss an masse gelegt.
keine besserung.
ausserdem habe ich ein lautes brummen in den boxen, wenn ich nur ein chinchkabel an meinen verstärker anschliesse.
daraufhin habe ich mal auf verdacht die beiden lüfter vom voom2 abgesteckt und siehe da, kein flimmern und kein brummen mehr.
schließe ich die lüfter wieder an, brummen und flimmern.
habe auch mal einen anderen lüfter angeschlossen, aber das gleiche.
warum machen die lüfter so eine störung?
BeitragVerfasst: Mo 26 Okt, 2009 21:09  Titel:  (Kein Titel)
defekter lüfter
freshmaka
BeitragVerfasst: Mo 26 Okt, 2009 21:25  Titel:  (Kein Titel)
nee, defekt sind sie nicht. der voom2 hat ja 2 lüfter und habe beide mal einzeln laufen lassen.
ausserdem habe ich zum testen noch ein anderen lüfter probiert.
freshmaka
BeitragVerfasst: Di 27 Okt, 2009 17:12  Titel:  (Kein Titel)
weiß denn keiner sonst, warum die lüfter so eine störung machen?
weil es billig lüfter sind oder weil irgendwas noch auf masse gesetzt werden muss?
ich könnte ja zur not die lüfter ans m4 an den "J3" anschluss anschließen, aber da fließen nur 5V und ich weiß nicht ob das ausreicht um die luft im gehäuse verdünftigt zirkulieren zu lassen.
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Di 27 Okt, 2009 17:45  Titel:  (Kein Titel)
wickel mal die kabel zu den lüftern um einen Ringkern.
Gruß Gunther
so etwa...
[ Zeit: 1.0769s ][ Queries: 48 (0.3851s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
