JonnyForti
Anmeldung: 10.10.2009
BeitragVerfasst: Mi 28 Okt, 2009 13:33  Titel:  CarPC und SoundProzessor
Da jetzt wieder die Winterzeit ist wollte ich in mein Auto endlich einen Car PC einbauen. Ich wollte aber komplett auf das Radio verzichten und nur den optischen Ausgang der Onboard Sounkarte benutzen um es an einen Prozessor anzuschliessen. Ich Frage mich nun:
a) ob die Onboard Soundkate ausreicht da sie ja eigentlich nur Das signal zum Prozessotr leitet ( korriegiert mich wenn ich falsch liege)
b) oder lohnt es sich mehr eine Gute Usb Soundkarte zu holen
Ich besitzte eigentlich recht hochwertige Hifi Komponenten und möchte da nich unbedingt noname ware usen..
Als Prozessor hab ich an den : Audison Bit One gedacht:
http://www.pimpmysound.com/OEM-Integration/Audison-bitone::5700.html?refID=ID1
Danke schonmal im Vorraus
Fridolin
Anmeldung: 28.09.2006
1977 Renault A310
BeitragVerfasst: Mi 28 Okt, 2009 18:11  Titel:  (Kein Titel)
Gute Idee, wenn man mal von den Kinderkrankheiten des BitOne absieht.
Hier gibt's was darüber zu lesen.
Von seinen Möglichkeiten her ist es ein toller Prozessor.
Software: JRiver MediaCenter
JonnyForti
BeitragVerfasst: Mi 28 Okt, 2009 19:11  Titel:  (Kein Titel)
also das würde funktionieren wenn ich den Prozi mit dem Optischen Kabel vom PC füttern würde?
hab nen Zotac A-E Mainboard das sollte ja eigentlich digital out sein^^
Fridolin
1977 Renault A310
BeitragVerfasst: Mi 28 Okt, 2009 20:43  Titel:  (Kein Titel)
Ja, das sollte so funktionieren.
Wenn Du einen AV Receiver besitzt, kannst Du es daheim ja zuerst mal ausprobieren.
George
Anmeldung: 01.07.2009
BeitragVerfasst: Do 29 Okt, 2009 07:17  Titel:  (Kein Titel)
warum einen soundprozzi?
ich empfehle dir ne audigy 2 zs zusammen mit dem kx treiber! der bietet dir alles und viel mehr als nen prozzi. (lzk,eq,phase,weichen)
EDIT: hab gerade gesehen das viele zotac MB´s keinen pci steckplatz haben.
hast du etwa auch keinen?
Hardware: DD1512@Kove K2-700; noch werksFS@sag ich nicht; Intel D945GCLF2, 2GB Ram, 250GB, M2-ATX, Audigy 2 ZS
Software: cPos
Freezer
BeitragVerfasst: Do 29 Okt, 2009 10:54  Titel:  (Kein Titel)
das A-E ist kein ITX sondern µATX, das hat 2 pci-steckplätze
JonnyForti
BeitragVerfasst: Do 29 Okt, 2009 15:06  Titel:  (Kein Titel)
also das wäre mir neu das ich 2 Pci Steckplätzte hab.
Das Mainboard hat nur einen MiniPci Slot der fürs Wlan reserviert is.
das MAinboard ist es : http://www.amazon.de/Zotac-IONITX-Mainboard-PCI-e-Mini-ATX/dp/B0028OINKU
NAja abgesehen davon gibts diese Soundkarten auch mit USB Anschluss, nur macht meine Soundkarte dann das Signal oder der Prozzi. ICh will ja meine Anlage Voll Aktziv laufen lassen das geht glaub ich nur mit nem Prozzi
Fridolin
1977 Renault A310
BeitragVerfasst: Do 29 Okt, 2009 18:11  Titel:  (Kein Titel)
Auf alle Fälle ersparst Du Dir einiges Gerfickel, besonders wenn Du 3-Wege vollaktiv + Subwoofer fahren willst.
Außerdem kannst Du den Prozessor direkt bei den Verstärkern verbauen und Dir lange, analoge Kabelwege ersparen.
Ich mache das schon seit vielen Jahren so.
George
BeitragVerfasst: Do 29 Okt, 2009 18:39  Titel:  (Kein Titel)
vollaktiv geht auch mit ner audigy 2 undzwar mindestens 3wege+sub, (8 kanäle) PRO KARTE.
usb karten werden vom kx meiner meinung nach nicht unterstützt!
that´s hifi Wink
Software: cPos
George
BeitragVerfasst: Do 29 Okt, 2009 18:45  Titel:  (Kein Titel)
der bitone is ja auch nen sehr feines gerät muss ich ma sagen aber 555€?? ich weis ja nicht...
Software: cPos
Fridolin
1977 Renault A310
BeitragVerfasst: Do 29 Okt, 2009 18:47  Titel:  (Kein Titel)
George hat folgendes geschrieben:
Für das, was er kann: ein Sonderangebot!
George
BeitragVerfasst: Do 29 Okt, 2009 18:54  Titel:  (Kein Titel)
kann meine 20€ audigy auch Clubbed
Software: cPos
Fridolin
1977 Renault A310
BeitragVerfasst: Do 29 Okt, 2009 19:04  Titel:  (Kein Titel)
Na, das möchte ich erst mal hören.
Ich glaube, da unterscheiden sich unsere Qualitätsansprüche erheblich Wink.
George
BeitragVerfasst: Do 29 Okt, 2009 19:14  Titel:  (Kein Titel)
hören? die fakten stehen doch schwarz auf weiß! was kann der bitone besser als meine audigy 2? ich habe auch nicht einfache qualitätsansprüche!!
Software: cPos
Fridolin
1977 Renault A310
BeitragVerfasst: Do 29 Okt, 2009 19:22  Titel:  (Kein Titel)
Ja, hören! Mit den Ohren und so Very Happy.
Was nützen mir schwarze und weiße Specs, wenn's nicht klingt?
kann meine 20 Euro audigy auch Clubbed
Die Karte in Deiner Beschreibung kostet aber keine 20 Euro, oder
Wenn ich richtig gegoogelt habe sind es eher 220 Euro.
Das Problem bei internen Soundkarten ist aber immer, dass der ganze hochfrequente Schmutz in unmittelbarer Umgebung der Soundkarte stattfindet.
George
BeitragVerfasst: Do 29 Okt, 2009 19:30  Titel:  (Kein Titel)
warum solls denn nicht klingen? digital verarbeitet geradegebügelt mit eq´s lzk und blablabla Very Happy und allen drum und dran. wenn audigy und bitone beide gleichermaßen eingemessen wurden und zum selben setup im selben auto laufen kann man garkeinen unterschied hören!!!
Software: cPos
Fridolin
1977 Renault A310
BeitragVerfasst: Do 29 Okt, 2009 19:44  Titel:  (Kein Titel)
Ich will Deine Soundkarte ja gar nicht schlecht machen.
Aber glaube mir, man kann sehr wohl Unterschiede zwischen den einzelnen Geräten heraushören, auch wen alles "gleich" eingemessen ist.
Allein die unterschiedliche Implementierung der Equalizeralgorithmen führt schon zu unterschiedlichen Ergebnissen.
Auch verschiedene Filter und Flankensteilheiten haben unterschiedlichen Klang zur Folge.
Ich will hier keine HighEnd Diskussion lostreten, da dies wohl das falsche Forum für solche Diskussionen wäre.
Was aber festzuhalten bleibt, ist, dass sehr wohl Qualitätsunterschiede bestehen.
George
BeitragVerfasst: Do 29 Okt, 2009 19:45  Titel:  (Kein Titel)
220€?? nene ich glaube neu gibts die garnicht mehr (hat auch damals sicher keine 220€ gekostet) gibt ja schon audigy 4 und so. 20€ in der bucht (standartpreis). hochfrequenter schmutz? der streut auf ner ganz anderen ebene denke ich und macht innerhalb des gesammten autos keinen halt. sind ja schliesslich qualitativ hochwertige karten die dafür gedacht sind sie im pc zu verbauen.
Software: cPos
George
BeitragVerfasst: Do 29 Okt, 2009 19:52  Titel:  (Kein Titel)
also das verschiedene filter und flankensteilheiten einen TOTAL unterschiedlich sound zur folge haben brauch wir nun echt nicht zu diskutieren Rolling Eyes . aber du hast recht! die diskusion ist hier wirklich am falschen platz. ich bin ja nun auch nicht der audiophile profi der z.b. einen unterschied bei der trennung zwischen 50hz und 48hz hört. Smile
Software: cPos
Fridolin
1977 Renault A310
BeitragVerfasst: Do 29 Okt, 2009 19:54  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte die hier gefunden.
Bei einer 20 Euro Karte würde ich allerdings meine Vorurteile bedenkenlos aufrecht erhalten Smile.
Übrigens, ich habe keinen BitOne.
Ich halte ihn nur für einen guten Prozessor.
Bei mir spielt ein Sony XDP 4000.
Der hat schon etliche Jahre auf dem Buckel, spielt aber klanglich auch die neuesten Geräte an die Wand.
[ Zeit: 0.7651s ][ Queries: 47 (0.2804s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
