6i6i
Anmeldung: 05.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 28 Okt, 2009 13:46  Titel:  8" Vega Rückfahrkameraschaltung
Habe folgende Frage:
Ist es beim, denke ich ausreichend bekannten, 8" Touch TFT von Vega, möglich eine bestimmte Eingangsquelle (S-Video) automatisch über ein Signal zu schalten?
Ziel ist es eine Rückfahrkamera auch bei ausgeschaltetem PC zu benutzen. Der TFT sollte sich automatisch beim einlegen des Rückwärtsgangens in den S-Video modus schalten und danach auch wieder zurück(VGA modus).
DarkSerj
Anmeldung: 19.07.2008
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 28 Okt, 2009 15:03  Titel:  (Kein Titel)
solange du eine extra Strommversorgung hast (also nicht über carpc Netzteil) würde das bei vega 8" doch ohne weiteres gehen?
Oder sehe ich das falsch?
6i6i
BeitragVerfasst: Do 29 Okt, 2009 09:18  Titel:  (Kein Titel)
Hmm ich denke du hast mich da falsch verstanden.
Der TFT würde eine eigene Stromversorgung bekommen: z.B. Zündung ein -> TFT Monitor bekommt Strom und schaltet sich ein. Nun soll aber sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird (Rückscheinwerfer leuchten) auf die richtige Eingangsquelle (S-Video) geschalten werden.
Es müsste also irgendwo am Monitor eine möglichkeit geben dieses Signal des Rückscheinwerfers anzulegen und dann den Monitor in den S-Video Modus schalten. Wenn die Rückscheinwerfer dann nicht mehr aktiv sind sollte der Monitor dann wieder in den VGA Modus für den PC schalten.
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Do 29 Okt, 2009 11:11  Titel:  (Kein Titel)
Bei Cartft gibt es einen Adapter der die AV Eingänge brückt wenn Strom anliegt. So braucht man nur noch auf irgend einen AV Eingang schalten und man hat das Kamerabild.
Ich hab das Modul verbaut. Sobald ich den Strom von der Kamera weg nehme schaltet der Monitor entweder aus oder auf VGA um falls da ein Signal anliegt.
Hier der Link: http://www.cartft.com/catalog/il/395
Grüße
Robert
[ Zeit: 1.5730s ][ Queries: 47 (0.9501s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
