pixl
Anmeldung: 30.12.2008
BeitragVerfasst: Sa 31 Okt, 2009 15:05  Titel: Idee Planung eines CarPC für meinen Golf IV Bj. 2003
Guten Tag zusammen,
ich habe mir ein gebrauchtes Notebook mit defektem Display bei ebay ersteigert und habe nun einige Fragen zum Einbau und zu der Verkabelung etc.
Das Notebook ist ein Gericom Supersonic PCI-E KN7 bei dem ich das defekte Display schon entfernt habe.
http://dl.getdropbox.com/u/798938/Car-PC/261020091250.jpg
Die Stromversorgung sollte am besten über ein KFZ-Notebook-Netzteil funktionieren. Auf dem normalen steht "Output 19V Gleichstrom 3,16A".
( http://tinyurl.com/ykgbl5q )
Mit dem hier sollte es funktionieren, oder?
Es stellt sich mir hier auch die Frage, ob man den Strom vom Zigarettenanzünder irgendwo abgreifen kann, damit dieser nicht immer besetzt ist?
Für den Einbau des Notebooks sehe ich in meinem Wagen vier Optionen:
-Im Handschuhfach
Wäre von der Verkabelung vermutlich am einfachsten, allerdings wird es darin vermutlich zu warm.
-Holzkiste im Kofferraum
Kann auch ein anderes Material sein. Ich weiss hier nur nicht, wie ich von da alle Kabel nach vorne verlegen kann.
-Reserverad-Mulde
Auch hier weiss ich nicht, wie ich nach vorne verkabeln soll und nach einem Einbau hätte ich kein Reserverad mehr...
-Unter dem Beifahrersitz (kein Foto)
Verkabelung erscheint mir von da auch einfacher, als von einem Notebook im Kofferraum. Im Winter sehe ich aber da das Problem von Nässe.
Und zu guter Letzt bleibt die Frage, wo bzw. wie ich ein Touchscreen-Display in die Mittelkonsole einbaue.
Am besten fände ich Displays, die in den DIN- oder DoppelDIN-Schacht passen:
-Vorschlag 1
-Vorschlag 2
-Vorschlag 3
Ich hoffe ihr könnt mir ein bisschen durch Kaufempfehlungen und Erfahrungen weiterhelfen. Wink
Mit freundlichen Grüßen,
pixl
nl
Anmeldung: 09.07.2006
BeitragVerfasst: Sa 31 Okt, 2009 18:23  Titel:  (Kein Titel)
such doch mal hier:
http://cartft.de/catalog/search/?start=1&wm_search=open+frame&wm_group_id=0
wenn du nur einen TFT haben möchtest, dann nimm das 8" Display, ist glaube ist eine relativ einfach zu realisierende aber opt. sehr gute Lösung
mit einem 7" Gerät gibts noch genügend Platz für ein opt. Laufwerk, nat. mit etwas mehr Aufwand,
pixl
BeitragVerfasst: Sa 31 Okt, 2009 18:51  Titel:  (Kein Titel)
Ein optisches Laufwerk brauche ich nicht.
Gibt es Blenden für diese 8" Open-Frame-TFT's, weil ich wollte da nichts spachteln?
Wenn ich beispielsweise das hier nehmen würde:
http://cartft.de/catalog/il/895
nl
BeitragVerfasst: Sa 31 Okt, 2009 19:01  Titel:  (Kein Titel)
ich glaube da brauchst du nix spachteln,
such mal hier im Forum
Stryder
Anmeldung: 23.06.2009
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Sa 31 Okt, 2009 19:05  Titel:  (Kein Titel)
nl hat folgendes geschrieben:
Also falls du es noch nicht gesehen hast. Ich hab bei mir im Golf 4 auch das CTF800ML drin ohne Spachteln.
Kannst ja mal schauen.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=25293
nl
BeitragVerfasst: Sa 31 Okt, 2009 19:18  Titel:  (Kein Titel)
Stryder hat folgendes geschrieben:
oder so,
pixl
BeitragVerfasst: Sa 31 Okt, 2009 19:24  Titel:  (Kein Titel)
Wow. Viele Dank für die Anregung. Sieht hervorragend aus! Wink
Stryder
BeitragVerfasst: Sa 31 Okt, 2009 19:33  Titel:  (Kein Titel)
pixl hat folgendes geschrieben:
Danke Smile
Und hier noch der Vollständigkeit halber meine Anregung:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=21501
[ Zeit: 1.8789s ][ Queries: 47 (0.7612s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
